| [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 | |
+37deufrus veld-fr rocco tom23 jp95 VIP141 tr4sh Rod christian loïc eagle4 lionelt Zef JJK75 cyrilx1 kikinoulator McGyver remy balite felix6684 lolobuell79 manolo CityZen-Crazy Nicolium hostas endemus laurent38 Polo l'arsouille Sebuell Foofury Manu75010 buellman626 Thieu Bruno scrappy piro1 Couiq 41 participants |
Nombre de messages : 3316 Age : 38 Localisation : Evreux (27) Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Sam 5 Déc 2009 - 18:38 | |
| Salut, Voici mon écurie maison, un XB12Ss de 2008 et une M2 de 2001. Coté fiche technique ça donne ça : XB : C'est un peu ma moto a tout faire, j'ai peu bricoler dessus (ça c'était avant) - disque de frein avant braking (échange suite au voilage de l'OEM) - Cale pied bihr (bah oui faut pas tomber) et pour ceux qui n'ont pas le budget pour acheter des commandes reculées, le montage de cales pieds adaptable est une bonne solution. Ils rehaussent assez la position des pieds pour Ne plus avoir à remonter la botte lors des grosses prises d'angle sans pour autant perdre de confort. - 2-3 polissages de ci de là - un grand cintre avec poignées chauffantes (l'hiver c'est le pied...) -un fond de compteur http://www.xbdashboards.com/ - une petite peinture perso fait main Coté mécanique, ça donne ça : - modification des roulements de colonne de direction- Echange roulement de cloche d'embrayage- Vidange fourches- Roulements roues + galet tendeurMécanique à venir : Suite à mon problème de salade de pignon dès que j'enclenche une vitesse, ouverture moteur pour réfection de la boite + tout ce qui sera hors tolérance dans le moteur. http://buell.actifforum.com/t38300-xb12ss-2008-50-000km-demontage-completProblème résolu, la moto a été remonté par mes soins. Au passage elle a eu le droit à un collecteur et un échappement d'origine de 2007. Et avec la carto stock US, elle marche mieux que jamais. M2: là j'ai un peu plus bricolé Transfo en S1/X1. Elle n'a été modifiée qu'avec des pièces made in Buell. ET au passage je remercie Manu sans qui je ne me serais jamais lancé dans la manip. - fourche et garde boue avant de X1 - coque arrière type S1 - selle confort - peinture cadre + carrosserie - amortisseur arrière Works Performance - récupérateur d'huile - indicateur de température d'huile moteur. (il ne me donne qu'une valeur très vague de la température d'huile moteur. Le capteur est installé sur le haut du réservoir d'huile, j'ai donc la température de l'air situé en haut du réservoir. Mais je me suis aperçu qu'il y avait de l'air extérieur qui circule entre la selle/coque arr. et le réservoir d'huile et qui refroidi par conséquent la sonde. Ça n'a pas été ma meilleur idée....) L'esthétique c'est bien mais il faut aussi une peu de watt - un carbu mikuni HSR 42 - un échappement D&D (Ça chante...) - un collecteur 2"5 (bah oui faut le faire respirer ce moteur) - un filtre à air type camembert fourré au K&N (déjà présent à l'achat de la moto) - Une démultiplication full US (c'est diabolique, ça tracte de la première à la cinquième!) - Pose d'un kit chaine : http://buell.actifforum.com/t3491p60-tub-passage-courroie-chaine?highlight=chaineSuite a des soucis moteur, celui-ci a eu le droit à une petite réfection, segmentations, rodage soupapes, décalaminage culasse, poussoir hydraulique neuf, pompe à huile dernière génération de XB, pignon de pompe à huile neuf. Dans un avenir proche: - montage du support moteur Buell-LN & Fils - Kit complet de freinage (double disque av. + simple ar.) BERINGER. Quoi j'ai pas le droit d'espérer gagner au loto ?... - Réglage du mikuni par un pro, je les ai approché, la moto marche bien mais je pense qu'il est possible de faire mieux. Pannes : - Réfection de la boite de vitesse suite à la casse du pignon de seconde. http://buell.actifforum.com/t36839p30-sos-dans-le-86-pour-une-boite-de-vitesse-verdict-p2#754731Maintenant quelques photos ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 P1100764](https://2img.net/h/lh4.ggpht.com/_jPtIXI1L-Ig/TDDoqz6MiPI/AAAAAAAADI0/ziwpC-PHbpc/s640/P1100764.JPG) La M2 à un stade transitoire : ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 P1120010](https://i.servimg.com/u/f41/15/81/75/65/p1120010.jpg) ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 P1120011](https://i.servimg.com/u/f41/15/81/75/65/p1120011.jpg) Le XB au 03/06/2012 ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 210](https://i.servimg.com/u/f41/15/81/75/65/210.jpg) ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 310](https://i.servimg.com/u/f41/15/81/75/65/310.jpg) ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 410](https://i.servimg.com/u/f41/15/81/75/65/410.jpg) ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 510](https://i.servimg.com/u/f41/15/81/75/65/510.jpg) Et une petite photo en provenance des AEBD 2012 : ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 IMG_7102](https://lh5.googleusercontent.com/-LXdWgZYvjIs/T-jEbCsY9-I/AAAAAAAAAL0/uh3-op56JLU/s640/IMG_7102.JPG) Un petit shooting au 06/09/12 ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 M2_5110](https://i.servimg.com/u/f31/15/81/75/65/m2_5110.jpg) ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 M2_6310](https://i.servimg.com/u/f31/15/81/75/65/m2_6310.jpg) ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 M2_5710](https://i.servimg.com/u/f31/15/81/75/65/m2_5710.jpg) Le xb au moment de sa renaissance : 19/04/15 ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Img_2010](https://i.servimg.com/u/f19/15/81/75/65/img_2010.jpg)
piro1
Nombre de messages : 2030 Age : 56 Localisation : chez les gaulois a côte de Genève Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Sam 5 Déc 2009 - 18:42 | |
| jolie pour les piece rien pour ce model desolé  |
Nombre de messages : 10259 Age : 61 Localisation : 28 Eure & Loir Ma Buell : apu...... mais maintenant je suis passé du coté obscur, je me suis acheté une enclume... Date d'inscription : 21/02/2007
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Sam 5 Déc 2009 - 19:36 | |
| félicitations, jolie moto...  |
Nombre de messages : 15353 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Sam 5 Déc 2009 - 20:47 | |
| Bien mon Couiq, Ca c'est du jeune de qualité.  |
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Sam 5 Déc 2009 - 21:11 | |
| Il a quoi, le collecteur? Et c'est quoi, les deux plaques d'alu, qui cachent la courroie? Vire ca, c'est moche, et ca sert a rien! Sinon, chouette mob  |
M2 cyclone 2001
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Sam 5 Déc 2009 - 21:16 | |
| - Thieu a écrit:
- Il a quoi, le collecteur?
Et c'est quoi, les deux plaques d'alu, qui cachent la courroie? Vire ca, c'est moche, et ca sert a rien! Sinon, chouette mob  Minute je l'ai récupéré cette après midi, laissez moi le temp de me remettre de mes émotions. La moto a eu une chute le collecteur à un peu frotté, l'ancien proprio à souder des écroux et monté des plaques en guise de crash pad. |
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Sam 5 Déc 2009 - 21:21 | |
La moto a eu une chute le collecteur à un peu frotté, l'ancien proprio à souder des écroux et monté des plaques en guise de crash pad. Je veux bien des photos de plus pres du truc. J'avais envisage de faire un truc dans le genre, mais j'ai jamais ose. Ca a l'air de passer pas mal, sur ta moto. |
Nombre de messages : 22206 Age : 63 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Sam 5 Déc 2009 - 21:30 | |
| C'est quoi comme poignées ? ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) |
M2 cyclone 2001
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Sam 5 Déc 2009 - 21:35 | |
| J'avais le choix entre ça et un truc à trois pattes. J'ai pas pris la chose anglophone c'est bon que pour les personnes d'un age avancé qui ont quelque chose à compenser. |
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Sam 5 Déc 2009 - 21:42 | |
| - Couiq a écrit:
- J'avais le choix entre ça et un truc à trois pattes.
J'ai pas pris la chose anglophone c'est bon que pour les personnes d'un age avancé qui ont quelque chose à compenser. Un trop-plein de vitalité...  |
Nombre de messages : 7082 Age : 112 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Dim 6 Déc 2009 - 0:40 | |
| bien, pickouiq ! chouette mob ! L'arrière de S1, tu peux en trouver chez Speed-of-color ou chez les hollandais, twin-motorcycle, mais visiblement y'a un peu de modif de cadre... Si t'as un bon ami serrurier/soudeur, ça ira !  |
Foofury
Nombre de messages : 692 Age : 48 Localisation : 25 Ma Buell : XB9SX
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Dim 6 Déc 2009 - 0:48 | |
| Respect  |
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Dim 6 Déc 2009 - 8:59 | |
| bravo, très jolie en grise  |
Nombre de messages : 9489 Age : 39 Localisation : NICE Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
Nombre de messages : 4350 Age : 55 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell's Date d'inscription : 23/01/2007
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Dim 6 Déc 2009 - 9:51 | |
| Super belle  |
M2 cyclone 2001
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Dim 6 Déc 2009 - 11:17 | |
| Merci J'ai été très chanceux sur ce coup là. J'ai eu connaissance de cette buell par un copain qui connaisait quelqu'un ayant une M2L à 20 km de chez moi (jamais croisée sur le route) mais qui était pas spécialement vendeur au départ. Puis j'ai pu la voir, la moto n'as jamais connu le sel de l'hiver, elle était stockée de octobre-novembre à mars-avril, avec révisionon durant l'hiver mêmme si elle avait parcouru 2000 km dans l'année. J'ai cherché le goudron sur le moteur, mais sans succès elle était comme neuve zero fuite d'huile, quelque poc sur la peinture mais rien d'anormal pour une moto de 32000 bornes. Tout les points de contact entre le cadre et les différent éléments ont été protégé par un morceau de cuir. Il y a un passage roue maison en alu. Le propriétaire à eu plusieur HD avant la M2 qui est une première main utilisé dans de bonne conditions. Aucun consommable à prévoir dans l'immédiat. A part peut être des poignées moins kitch. Les seul points négatifs, que j'ai pu trouver, sont la démultiplication UE, le pignon de pompe à huile non vérifié à ce jour et l'échappement d'origine. Puis quand il m'a proposé son prix j'ai pas hésité (4), il m'a laissé une semaine pour faire le tour des assurances et autre paperasse. Et je suis reparti à son guidon hier avec la banane.  |
endemus
Nombre de messages : 1545 Age : 44 Localisation : Chateaugiron(35) Ma Buell : Retour annoncé en xb12r Date d'inscription : 01/09/2006
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Dim 6 Déc 2009 - 11:35 | |
| - Couiq a écrit:
- Merci
J'ai été très chanceux sur ce coup là. J'ai eu connaissance de cette buell par un copain qui connaisait quelqu'un ayant une M2L à 20 km de chez moi (jamais croisée sur le route) mais qui était pas spécialement vendeur au départ. Puis j'ai pu la voir, la moto n'as jamais connu le sel de l'hiver, elle était stockée de octobre-novembre à mars-avril, avec révisionon durant l'hiver mêmme si elle avait parcouru 2000 km dans l'année. J'ai cherché le goudron sur le moteur, mais sans succès elle était comme neuve zero fuite d'huile, quelque poc sur la peinture mais rien d'anormal pour une moto de 32000 bornes. Tout les points de contact entre le cadre et les différent éléments ont été protégé par un morceau de cuir. Il y a un passage roue maison en alu. Le propriétaire à eu plusieur HD avant la M2 qui est une première main utilisé dans de bonne conditions. Aucun consommable à prévoir dans l'immédiat. A part peut être des poignées moins kitch. Les seul points négatifs, que j'ai pu trouver, sont la démultiplication UE, le pignon de pompe à huile non vérifié à ce jour et l'échappement d'origine. Puis quand il m'a proposé son prix j'ai pas hésité (4), il m'a laissé une semaine pour faire le tour des assurances et autre paperasse. Et je suis reparti à son guidon hier avec la banane.  Bien chanceux sur ce coup  Félicitation pour cet achat |
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Dim 6 Déc 2009 - 11:51 | |
| Parfaite acquisition !
Pour vérif le pignon, suffit de vidanger et démonter la pompe. Si elle a été vidangé récemment, tu récup l'huile dans un récipient propre et voilà. |
Nombre de messages : 3278 Age : 57 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Dim 6 Déc 2009 - 19:22 | |
| bien joué!!!  |
M2 cyclone 2001
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Dim 6 Déc 2009 - 19:33 | |
| C'est qui que tu traite de fonctionnaire ? Et si je veux plus manger que des patates à tous le repas pour avoir deux mob sans voiture c'est mon choix !!! |
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Dim 6 Déc 2009 - 19:39 | |
| oh là, couiq, je rigole beaucoup plus, que quand on suivait ton gps, d'ailleurs.. ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) |
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Dim 6 Déc 2009 - 19:44 | |
| j'aime bien les fonctionnaires  .......... ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) |
M2 cyclone 2001
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Dim 6 Déc 2009 - 19:51 | |
![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 ![[Couiq] XB-M1 for life MAJ p1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
