| | Galère Bouchon vidange huile moteur! | |
| Auteur | Message |
KiKop
Nombre de messages: 957 Age: 48 Localisation: Grenoble Ma Buell: Une 1125CR 2010 qui fond les stators tellement elle déchire sa race! Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: Galère Bouchon vidange huile moteur! Lun 23 Nov 2009 - 13:11 | |
| Bonjour à tous, ce matin, en vidangeant mon huile moteur, je dévisse le bouchon de vidange laisse couler, fais le nécessaire et, quand je remet mon bouchon de vidange avec le nouveau joint, je règle ma clé dynamo comme il faut, je sers tranquilou, je sers, je sers... Et ne sens aucune accroche. Etonné, je dévisse mon bouchon et que vois-je?? putain le filetage du bras oscillant dessus!!! J'ai rien trouvé ds la fonction recherche. C'est arrivé à l'un d entre vous? Quelle galère..... je vais aller voir au taf si je peux pas y mettre un helicoil renforcé. Sinon, qqu un aurait une idée? entre les pas de vis de ma bulle et maintenant celui-ci, je commence vraiment à croire que ces alliages d alu ne valent rien... PS: Je n'ai JAMAIS serré une vis sans respecter le couple préconisé et sans clé dynamo... je suis meme allé jusqu au tourne vis dynamo. c est dire. |
Nombre de messages: 10185 Age: 100 Localisation: IDF (92) Ma Buell: XB 12S '04 (celles qui respirent)
M1100S '09
400 DRZSM '06 Date d'inscription: 30/08/2006
 | Sujet: Re: Galère Bouchon vidange huile moteur! Lun 23 Nov 2009 - 13:16 | |
| Es tu sûr d'avoir senti le "clac" de désaccouplement de la clé? Euh, sinon, bad karma.  |
Mikoune
Nombre de messages: 879 Age: 34 Localisation: 37 Ma Buell: XB12-04 à vendre Date d'inscription: 08/05/2007
 | Sujet: Re: Galère Bouchon vidange huile moteur! Lun 23 Nov 2009 - 13:19 | |
| Il a suffit d'un bourrin avant toi ou pas de chance si tu es le seul proprio. Mauvaise alliage et par chance le precage avant un taraudage limite hors cote. Comme tu dis soit un helicoil ou un insert. Mais il te faut le bon diametre pour conserver ton bouchon ou adapter un bouche de divers provenance(voiture ou moto). Et le taraud qui va bien.
Autrement tu dois être le premier. |
KiKop
 | Sujet: Re: Galère Bouchon vidange huile moteur! Lun 23 Nov 2009 - 13:20 | |
| il est jamais arrivé... réglé à 29 lb-pi (29 à 34 lb-pi préconisés) Je crois que j'ai un bad karma. Je suis bon pour la confession dimanche... (vaut mieux en rire, parce que là j ai envie de pleurer...) |
KiKop
 | Sujet: Re: Galère Bouchon vidange huile moteur! Lun 23 Nov 2009 - 13:23 | |
| non mikoune, le seul qui y a touché avant moi c est benji a partir de la 2e vidange. Et pour ça, il a toute ma confiance. Je vais aller voir pour un insert. l'elicoil je le sens pas. l'insert est en dur, ça ne devrait pas bouger. ben je vous tiendrai au courant. Ils ont le matos au taf pour ça. J'espere que ça va passer... En tout cas, merci d avoir répondu si vite  |
Mikoune
 | Sujet: Re: Galère Bouchon vidange huile moteur! Lun 23 Nov 2009 - 13:27 | |
| Je suis d'accord avec toi -> l'insert est plus resistant et aussi meilleur quand il y montage-démontage.
PatiBuell R moderateur
Nombre de messages: 3769 Age: 42 Localisation: ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell: XB 12R, M2 Date d'inscription: 30/08/2006
| Ti-Pierre a eu ce problème ou un similaire, je crois.  |
lionelt
Nombre de messages: 918 Age: 47 Localisation: Haute Savoie Ma Buell: (défuntes) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
600 TTRE Supermot
Une E-enclume
Bientôt : autre chose...
 | Sujet: Re: Galère Bouchon vidange huile moteur! Lun 23 Nov 2009 - 18:05 | |
| | PatiBuell R a écrit: | Ti-Pierre a eu ce problème ou un similaire, je crois.  |
Yep. il m'a acheté mon bras (oscillant) pour le remplacer |
KiKop
 | Sujet: Re: Galère Bouchon vidange huile moteur! Lun 23 Nov 2009 - 18:33 | |
| Verdict fin de journée. J'ai des mecs à mon taf qui sont top. On a pu me donner un insert, recoupé sur la longueur pour ne pas dépasser 10mm et de ce fait ne pas dépasser dans le bac à huile. Re taraudage intérieur de celui-ci car le diam. de la vis de vidange est du 12.7, donc pas vraiment standard pour qu'elle puisse rentrer nickel. biseautage de la partie de l'insert du côté du joint pour que lorsque celui-ci s ecrase il soit bien emprisonné dans la base et fasse bien l'étanchéité. Fuselage d'un foret de 14.5 pour qu il rentre dans ma perçeuse et que je puisse agrandir le trou pour pouvoir le tarauder correctement. Je m'y emploi demain matin, mieux réveillé que maintenant... Et l'insert sera mis avec de la loctite rouge pour que ça ne bouge plus.
Ce qui me rassure dans tout ça, c'est que visiblement ça arrive plus que de tps en tps... l'alliage ne tient pas la longueur sur les filetages. En tout cas merci de vos réponses rapides. Je ferai en sorte de mettre quelques photos pour illustrer. |
Mikoune
 | Sujet: Re: Galère Bouchon vidange huile moteur! Lun 23 Nov 2009 - 19:07 | |
| | KiKop a écrit: | biseautage de la partie de l'insert du côté du joint pour que lorsque celui-ci s ecrase il soit bien emprisonné dans la base et fasse bien l'étanchéité.
Trop tard pour donner cette idée au BE de chez BUELL.
Tu as une solution pour la limaille du perçage et du taraudage. Pour limité la quantité de limailles. Tu mets de la graisse épaisse sur ton foret(vitesse de rotation de la perceuse: lent) et tu retire régulièrement ton foret pour le ressuyer et re-graissage. Idem pour le taraudage. Mais tu risque quand même d'avoir du dépôt dans ton bras oscillant mais moins il y en aura moins tu aura de risque pour ton moulin. Prévois un démontage et nettoyage au dégraissant. |
KiKop
 | Sujet: Re: Galère Bouchon vidange huile moteur! Mar 24 Nov 2009 - 8:51 | |
| je venais de faire ma vidange... faire couler l huile devrait suffire à évacuer la limaille, non? Merci pour l'astuce de la graisse sur le forêt.. |
Mikoune
 | Sujet: Re: Galère Bouchon vidange huile moteur! Mar 24 Nov 2009 - 9:12 | |
| Tu es joueur.
-Première solution, que j'aime pas: Un nettoyage en faisant couler de l'huile comme tu dis. Tu remets une huile à par cher, filtre neuf. 10 kilomètre et re-vidange avec les produits vont bien.
-Deuxième solution, que je préfère: Le meilleur serait un démontage des canalisations (pas du bras oscillant) afin de lui mettre un coup de nettoyage avec de la pression + eau chaude + dégraissant. Puis application de la première solution.
Je sais c'est pas cool, mais plus sûr. |
KiKop
 | Sujet: Re: Galère Bouchon vidange huile moteur! Mar 24 Nov 2009 - 9:56 | |
| | Mikoune a écrit: | Tu es joueur.
Jouer avec ma buell, pas trop.. Mais ta 2e solution, j ai pas d arrivée d eau.. donc a part faire couler pas trop le choix. |
Mikoune
 | Sujet: Re: Galère Bouchon vidange huile moteur! Mar 24 Nov 2009 - 10:11 | |
| Pour encore limiter la le risque. Avant perçage. Tu t'amuse a passer un fil de fer en le remplissage et la vidange. Tu prends de la durit du Ø le plus gros possible passant par le remplissage. Tu te sers du fil de fer comme guide en passant par le remplissage. Tu trouve un pigeon pour garder cette durit plaquer au fond et si possible axé sur le trou de vidange et tu vire le fil de fer. Tu peux essayer de re-centrer la durit sur le trou de vidange avec un tourne vis ou autre outil. Un fois ton perçage et taraudage effectué. Soit tu souffle dans la durit soit tu as un compresseur. |
KiKop
 | Sujet: Re: Galère Bouchon vidange huile moteur! Mar 24 Nov 2009 - 10:14 | |
| ça ça peut se faire. Mais je vais demander à un pote plutot qu'à un pigeon. (c moins compliqué pour lui expliquer..  ) Merci pour les précieux conseils!  |
