| compteur acewell | |
+8hardcore CENFAR bioulifull m2v2 orsu2b remy buellman626 zode 12 participants |
zode
Nombre de messages : 565 Age : 54 Localisation : region parisienne Date d'inscription : 21/09/2006
 | Sujet: compteur acewell Mer 24 Jan 2007 - 20:34 | |
| bonjour tout le monde je voudrais savoir si certains d'entre vous ont deja monter des compteurs electronique acewell ou equivalent sur leurs machines et si ils en etaient satisfait merci |
Nombre de messages : 22100 Age : 61 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
 | Sujet: Re: compteur acewell Mer 24 Jan 2007 - 20:55 | |
| Un petit lien ou une photo ? |
zode
 | Sujet: Re: compteur acewell Mer 24 Jan 2007 - 21:14 | |
| http://www.acewell.de/Digitaltacho___Drehzahlmesser.14.0.html excuse  ben voila le lien et ce serait le preums |
 | Sujet: Re: compteur acewell Mer 24 Jan 2007 - 21:25 | |
| C'est pas mal mais doit être assez complexe à monter... edit : à brancher... |
zode
 | Sujet: Re: compteur acewell Mer 24 Jan 2007 - 21:32 | |
| et mer...  non je ne pense pas que ce soit tres compliquer mais c'est surtout sur les qualites meme de l'appareil que je me pose des questions... mais merci quand meme si t'as faillis me saquer le moral lollll  |
Nombre de messages : 4909 Age : 58 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: compteur acewell Mer 24 Jan 2007 - 21:45 | |
| - zode a écrit:
- et mer...
non je ne pense pas que ce soit tres compliquer mais c'est surtout sur les qualites meme de l'appareil que je me pose des questions... mais merci quand meme si t'as faillis me saquer le moral lollll  c'est mieux en français!! http://www.acewell.fr/ le seul problème est que pour ce compteur la moto doit être équipée d'une jauge d'essence et non d'un simple voyant d'essence donc problème pour les buells.Ensuite il n'existe apparemment pas de possibilité de connecter directement sur les fils du capteur il faut donc mettre un capteur aimanté sur la roue: galère!! ensuite pour le compte tour ils disent d'entourer le fil autour du fil de bougie mais ils ne disent pas si on peux connecter sur les fils d'origine du compte tour sinon ayant changé mes compteurs par des mmb de marque allemande le branchement est relativement facile à faire sur le forum de alain quelqu'un l'avait fait et il en était content |
zode
 | Sujet: Re: compteur acewell Mer 24 Jan 2007 - 21:57 | |
| je vais essayer de trouver cette marque. et comment tu fais si tu as changer de poulie? c'est pour ça que j'etais parti sur le systeme d'aimant. merci |
 | Sujet: Re: compteur acewell Mer 24 Jan 2007 - 22:04 | |
| - zode a écrit:
- je vais essayer de trouver cette marque. et comment tu fais si tu as changer de poulie? c'est pour ça que j'etais parti sur le systeme d'aimant.
merci le compteur MMB est paramétrable tu n'as pas besoin de speedohealer il est petit et il existe son jumeau en compte tour mais tu n'as pas de voyants par contre il faut les rajouter comme j'ai fais http://remy.gnice.free.fr/images/images_net/images_moto_remy/6.JPG pour MMb: http://www.nova-mmb.com/novammb.asp?NaviID=1_2_11_1&LNG_ID=DE&Konf_ID=0 http://www.nova-mmb.com/novammb.asp?NaviID=1_2_11_3&LNG_ID=DE&CNTID=127 http://www.nova-mmb.com/novammb.asp?NaviID=1_2_11_2&LNG_ID=DE&CNTID=183 |
zode
 | Sujet: Re: compteur acewell Mer 24 Jan 2007 - 22:18 | |
| woauuuuuuuuu  superbes.... par contre je cause pas du tout le teuton.... tu sauraisme dire a combien ça reviendrais un compte tours et un compteur? et c'est quoi aussi un speedohealer? merci  |
 | Sujet: Re: compteur acewell Mer 24 Jan 2007 - 22:27 | |
| - zode a écrit:
- woauuuuuuuuu
superbes.... par contre je cause pas du tout le teuton.... tu sauraisme dire a combien ça reviendrais un compte tours et un compteur? et c'est quoi aussi un speedohealer? merci  le speedohealer est un boitier que tu branches entre les fils du compteur et le capteur de vitesse qui te permet de reparamétrer ta vitesse correctement sur ton compteur origine quand tu as changé ta config de poulies pour le prix des mmb assez cher!!!215 le compteur et 107 euros le compte tour tu peux les commander ici: http://www.bigjack-cycle.com/categories.asp?id_famille=15&id_categorie=105 c'est chez eux que j'ai commandé les miens aucun problème |
zode
 | Sujet: Re: compteur acewell Mer 24 Jan 2007 - 22:34 | |
| ah ouai quand meme! et un speedohealer faut compter combien? |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: compteur acewell Mer 24 Jan 2007 - 22:46 | |
| 75 € chez http://www.ps-performance.com/ |
zode
 | Sujet: Re: compteur acewell Mer 24 Jan 2007 - 22:57 | |
| genial !! merci je vais me commander ça rapidos  merci! |
m2v2
Nombre de messages : 24 Age : 63 Localisation : tarn Date d'inscription : 12/09/2006
 | Sujet: Re: compteur acewell Jeu 25 Jan 2007 - 0:27 | |
| voila ce que ça donne sur une M2  Il est monté depuis plus de 1 an et pas de problème . Le cpt-tour est un peu aléatoir mais tu fait avec . J'ai placé l'aiment sur la roue ar et le capteur sous la patte de l'étrier . Il te faut ajouter un relais pour inverser la polaritée du témion d'huile . Pas de problème pour les réglages , tout est dans la doc . |
zode
 | Sujet: Re: compteur acewell Jeu 25 Jan 2007 - 9:08 | |
| c'est pas mal mais je preferes quand meme la version ronde par contre quand j'aurais trouver le bon je te reposerais des questions ...entre autre sur l'histoire d'inversion de polarite ... merci |
bioulifull
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 05/06/2008
 | Sujet: Re: compteur acewell Jeu 5 Juin 2008 - 23:04 | |
| --> le seul problème est que pour ce compteur la moto doit être équipée d'une jauge d'essence et non d'un simple voyant d'essence donc problème pour les buells. Salut, Ceci dit, il existe une entrée pour le warning qui ne sert a rien : D'une pierre 2 coups : - tu prends le moins cher des 2 (le modèle sans jauge d'essence, 2803AB) - tu connectes ton contact de reserve sur l'entrée warning... Comme ça, warning!!! plus d'essence!!!  |
CENFAR
Nombre de messages : 881 Age : 50 Localisation : 69 MEYZIEU Ma Buell : Cenfar est parti... Date d'inscription : 21/02/2008
 | Sujet: Re: compteur acewell Ven 6 Juin 2008 - 6:24 | |
| - orsu2b a écrit:
- 75 € chez http://www.ps-performance.com/
Non pas de commandes chez eux c'est des vrais con moi ca fait 3 mois que j'attend ma commande et ils ne repondent meme pas au tel  |
hardcore
Nombre de messages : 207 Age : 49 Localisation : 33 Date d'inscription : 31/03/2007
 | Sujet: Re: compteur acewell Ven 6 Juin 2008 - 16:03 | |
| - bioulifull a écrit:
- --> le seul problème est que pour ce compteur la moto doit être équipée d'une jauge d'essence et non d'un simple voyant d'essence donc problème pour les buells.
Comme ça, warning!!! plus d'essence!!!  c est ce que j ai fait le compte tour et un peut aléatoire mais je pense que l on peut le peaufiner sinon ca marche bien  |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 45 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: compteur acewell Ven 6 Juin 2008 - 19:29 | |
| - m2v2 a écrit:
- voila ce que ça donne sur une M2
 Il est monté depuis plus de 1 an et pas de problème . Le cpt-tour est un peu aléatoir mais tu fait avec . J'ai placé l'aiment sur la roue ar et le capteur sous la patte de l'étrier . Il te faut ajouter un relais pour inverser la polaritée du témion d'huile . Pas de problème pour les réglages , tout est dans la doc . dis donc, j' ai vu ta petoire trainer a la concess ducati de frejus....ca fait loin de tarn  en vacances, demenagement, vendue dans la region |
Mokiloque
Nombre de messages : 513 Age : 38 Localisation : Saint Martin Boulogne Date d'inscription : 21/11/2006
 | Sujet: Re: compteur acewell Ven 6 Juin 2008 - 22:07 | |
 | Sujet: Re: compteur acewell Sam 7 Juin 2008 - 11:04 | |
 | Sujet: Re: compteur acewell Sam 7 Juin 2008 - 12:58 | |
Mokiloque
 | Sujet: Re: compteur acewell Sam 7 Juin 2008 - 19:58 | |
 | Sujet: Re: compteur acewell  | |
