enzors6
Nombre de messages : 10 Age : 51 Localisation : Charleroi Ma Buell : XB9SX pro race
XB12SCG ECM+Jardine
VROD SCREAMINEAGLE Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: problème alternateur de charge!!!! Dim 22 Nov 2009 - 16:42 | |
| quelqun à t-il le shéma du circuit électrique pour une Buell XB12 2007?? J'ai eu des soucis avec un connecteur situé deriere le cache poulie AV....câbles et connecteur provenant du regulateur electronique situé deriere la fourche sous le guidon!! J'ai situé le problème, car en fait j'avais la batterie qui ne chargait plus!!! en plus il n'y a pas de témoin lumineux qui indique le défaut!!! il y a juste le témoin "défaut moteur" qui s'allume, mais là c'est déja trop tard!!!! car batterie morte+tension Zéro!!! plus d'allumage et moto en panne!!!! Merci |
Marco 45
| Sujet: Re: problème alternateur de charge!!!! Dim 22 Nov 2009 - 18:01 | |
| en générale, la conectique du régul est occidée à cet endroit-là, debrannches, nettoyes + WD40 et rebranche + test
sinon, c'est ton régul, qui est HS : 160 € |
enzors6
XB12SCG ECM+Jardine
| Sujet: Re: problème alternateur de charge!!!! Dim 22 Nov 2009 - 18:14 | |
| oui, le prob vient bien de là.... Ce qui est bizar c'est que la moto na que 6000Km et jamais roulée sous la pluie!! les pins du connecteur semblens propres et brllant, j'ai plustôt l'impression que c'est un des trois petits fils.... à l'entrée ou sortie de ce fameux connex!! Enfin qoi qu'il en sois, je l'ai remonté et testé + roulé 200KM Samedi et fonctionne bien bonne tension de charge se situant entre 13 et 15V suivant régime moteur... J'espère que ca va tenir???? Merci |
Marco 45
| Sujet: Re: problème alternateur de charge!!!! Dim 22 Nov 2009 - 18:41 | |
| - enzors6 a écrit:
- oui, le prob vient bien de là....
Merci yes, c'est bon alors par contre, si j'en juge ton avatar, tes connectiques sont exposées à l'humiditée plus qu'à l'origne, donc, je pense qu'un coup de WD40 de temps en temps, dans les fiches peut pas faire de mal sur la 12 de 2005, y'a que deux fils et la connectique du régul est la plus grosse de toutes et les fils sont eux aussi les plus gros amuzes-toi bien |
Nombre de messages : 8902 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: problème alternateur de charge!!!! Lun 23 Nov 2009 - 17:48 | |
| salut, j'ai le meme probleme, des fois je suis tranquille quelques mois, des fois je suis emmerdé 2 ou 3 fois de suite en attendant j'ai mis un petit voltmetre dans la prise allume cigare au guidon (ulysse) comme ca je peux surveiller la charge en continu mais je vais virer ces saletés de prises et souder les fils avec gaine themo retractable comme ca je serai tranquille greg |
enzors6
XB12SCG ECM+Jardine
| Sujet: Re: problème alternateur de charge!!!! Lun 23 Nov 2009 - 22:22 | |
| Salut Greg, j'ai eu la même idée que toi concernant le voltmetre.... Mais je pense aussi virer les connecteurs et souder les câbles, ou placer un connecteur de type "feston" sur chaques fils indépendant l'un de l'autre!! Salut, Enzo |
| Sujet: Re: problème alternateur de charge!!!! | |
