-59%
Balance cuisine électronique Raniaco (batterie rechargeable)
6.99 € 16.99 €
 Montage joints d'échappement x1
3 participants
BUELLMAC
BUELLMAC
Nombre de messages : 53
Ma Buell : XB 12 STT / X1 viper N 281
Montage joints d'échappement x1 Empty
MessageSujet: Montage joints d'échappement x1   Montage joints d'échappement x1 EmptyMar 17 Nov 2009 - 22:09
Bon aprés avoir déposé mon collecteur pour le polir, je veut remettre des joints neufs sur les cylindres et la: beh ça passe pas.
Ils sont légérement trop grand, donc question:
- Est ce que je les mets en force et ça va tordre dans tous les sens Question
- Ou y'a t'il une astuce de pose pour que ça colle bien Exclamation
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Montage joints d'échappement x1   Montage joints d'échappement x1 EmptyMar 17 Nov 2009 - 22:17
bien nettoyer le trou et pousser mm par mm en tournant par pressions successives. C'est chiant, au debut le joint va ressortir quand tu pousseras a l'endroit opposé mais on y arrive en moins de trois tours complets, tu peux aussi lubrifier le trou dans la culasse mais moi je le fais a sec. surtout force oas sur un seul endroit du joint tu ne ferais que le déformer. ton seul outil pour pousser doit être ton pouce
http://www.buell-rc.ch
Nombre de messages : 31457
Montage joints d'échappement x1 506615
MessageSujet: Re: Montage joints d'échappement x1   Montage joints d'échappement x1 EmptyMer 18 Nov 2009 - 12:41
et ça fait pas trop mal, le pouce dans la culasse sans lubrifier? Montage joints d'échappement x1 506615
(merci de l'astuce, à part ça) Wink
MessageSujet: Re: Montage joints d'échappement x1   Montage joints d'échappement x1 EmptyMer 18 Nov 2009 - 23:05
tiens j'attendais plutot bubu sur ce coup la pig
» des joints des ptis joints
» Joint cache culbuteur
» joints spi
» Joints spi x1
» Joints collecteur X1
