Le Deal du moment : -38%
19.91 €
 (tub) probleme boite en premiere
atakin22bed
pierry*buell
Nicolium
jp95
PV75
Thiéfaine
MolossBuell
18 participants
Nombre de messages : 4121
Ma Buell : m1, m2
(tub) probleme boite en premiere Empty
MessageSujet: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 15:00
j'ai une m2 de 98 sur laquelle il y a un petit problème de boite je pense.
Lorsque je suis en première, je fais quelques mètres et il y a un grand clac dans la boite et ça donne un a coup sur la moto.
ça le fait pas tout le temps mais souvent.Il parait que c'est un problème récurent sur ces motos mais c'est quoi ???
merci
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 16:09
j'ai la même chose. Parait que c'est un pb de calage de fourchette dans la boite...
moi, c'est une fois sur 5
MolossBuell
MolossBuell
Nombre de messages : 1209
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 17:12
Oulaaaaaaaaaaaaaa, pas bon du tout ce CLAC !!! ( Copyright Serpent 26/09/09 )
Conséquences : ca fait mal à la férraille
Solution : emboiter sa 1ere avec le talon décollé du cale pied, d'un coup franc, comme pour écraser un cafard sur votre sol. Ca emboite mieux la vitesse. Même chose pour le rétrogradage, faut "planter du pied" sur le levier.
Ca me le faisait lorsque j'ai conduit mon X1 sur les 1ers Km, genre 1 à 2 fois/ balade. Maintenant ca ne me le fait plus du tout en appuyant sèchement de la sorte.
Pour le redémarrage au feu rouge, repasser impérativement au point mort avant de renclencher la 1ere. Passer de 3 eme à seconde, puis 1ere, dès fois elle n'emboite pas bien ce dernier pignon. Donc repasser au point mort et renclencher comme une brute.
J'y vais peut être plus fort que d'habitude mais je préfère changer mon levier de passage de vitesses que ma boite.
"C'est une moto d'homme, donc faut passer ta vitesse comme un homme" (tub) probleme boite en premiere 506615
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 17:35
Pareil que Manu. C'est une maladie connue sur ces motos. C'est "juste" une rondelle a remettre en place, et apres, ca bouge plus.
MolossBuell
MolossBuell
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 17:41
Bah comment expliquer qu'avec un mouvement plus appuyé, pour passer cette 1ere, ca ne le fasse plus ?? scratch
Nombre de messages : 31530
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 17:44
Arrow graciloplastie en somme (tub) probleme boite en premiere 506615
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 17:51
On parle pas d'un CLAC qui se fait quand on enclenche la premiere. C'est un CLAC qui se fait quand tu commences a rouler. Genre du pars d'un feu, et ca fait CLAC 20 ou 50 metres apres que tu sois parti. A moins que j'ai mal compris.
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 18:09
oui, moi c'est exactement ça, seulement en première.
Si j'accélère fort ça décroche et raccroche d'un coup sec, du coup la moto fait comme un mini wheeling. Mais une fois sur 5 en moyenne.
Si j'accélère pas fort, généralement il ne se passe rien, mais parfois si...
MolossBuell
MolossBuell
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 18:16
ah sisi, c'est bien de ca dont je parlai, ce fameux CLAC qui se produit quelques mètres après avoir démarré au feu. Ca me l'avait même fait au rétrogradage quelques fois sur la 2nde.
Mais je voudrai comprendre mécaniquement en fait ce qui se passe à l'intérieur avec cette foutue fourchette scratch et surtout pourquoi ca ne le fait plus quand tu enclenche ta vitesse plus "fortement".
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 18:20
moi ça ne change rien si j'enclenche fort ou pas. Mêmes symptomes.
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 18:26
C'est ca. J'ai eu ca (aussi...), et ca a ete resolu en refaisant le calage de la boite.
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 18:41
salut les mecs! +1 meme symptome bien connu , peut-etre 1 fois sur 10. mais ce qui serait pas mal serait de nous montrer via une photo la fameuse rondelle qui doit se rajouter...c bien sa?!
alors je sais bien que sa demande un peu de taf mais sa rendrait tellement service.. Very Happy
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 18:46
ça consiste en quoi ?
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 19:26
Voila c'est exactement ça, donc si c'est juste une histoire de calage c'est pas grave.
Nombre de messages : 7012
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 19:53
jamais ressenti ca Rolling Eyes
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 20:30
Je sais pas exactement. C'est une rondelle sur un des arbres qui aurait tendance a bouffer le carter (ou se bouffer?). C'est pas moi qui l'ai fait sur ma mob', et je sais pas ce qu'il faut faire. Demonter la boite, c'est un des seuls trucs qui me fasse peur sur ma mob'. A faire tout seul, sans l'avoir jamais vu, s'entend. Parce que si tu te gourres sur une rondelles, ben, ca marche plus Sad
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 20:33
Sur le X1, tu peux y aller sans pb pour regarder ta boite. Je te dis pas sur le XB pour aller démonter ce foutu crabot au fond du carter ...
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 21:21
Thieu a écrit:
...Parce que si tu te gourres sur une rondelles, ben, ca marche plus Sad
comme certaines filles Embarassed
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 21:38
memes symptomes pour moi....
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 21:39
Avec toi aussi, si on se gourre de rondelle...? (tub) probleme boite en premiere 506615 (tub) probleme boite en premiere 506615 (tub) probleme boite en premiere 506615
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 21:46
......... bounce bounce bounce .........ça vibre...... (tub) probleme boite en premiere 506615
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyLun 16 Nov 2009 - 21:47
Sortir la cassette, je dis pas. C'est pour demonter le reste, ou j'oserais pas me lancer seul.
PV75
PV75
Nombre de messages : 960
Ma Buell : X1 carbu revival
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyMar 17 Nov 2009 - 16:11
pareil...celui là elle me l'a jamais fait... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyMar 17 Nov 2009 - 16:15
On a prévu de faire ça cet hiver avec pépère Cranito.
On fera un tuto... p'tet, si vous êtes sages, si on est bien lunés...
afro
jp95
jp95
Nombre de messages : 2016
Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 & 12 XT 10
MessageSujet: Re: (tub) probleme boite en premiere   (tub) probleme boite en premiere EmptyMar 17 Nov 2009 - 20:52
J'ai aussi ce problème mais que en trois, comme si la vitesse se déverrouille & raccroche tout de suite.
surprenant & inquiétant.
http://www.ragingbuell.com/
» [xb] boîte bloquée en première
» problème avec la première à chaud
» problème première buell acheté d'occase chez ATS
» KIT RACING
» probleme de boite
