| | HELP!!! bruit moteur sur xb9 | |
| Auteur | Message |
baptiste171285
Nombre de messages: 52 Age: 26 Localisation: 28250 jaudrais Ma Buell: xb9r firebolt 2002 avec le kit racing Date d'inscription: 08/11/2009
 | Sujet: HELP!!! bruit moteur sur xb9 Jeu 12 Nov 2009 - 20:46 | |
| salut a tous les buelistes j ai un bruit moteur coté droit elle ne le fait que a chaud "tac-tac-tac....." au ralenti et quand j acelere ca augemente avec le regime moteur.Ayant lu plusieurs topic , quelqu un aurait il un conseil a me donner pour oienter mes recherche : pigon de pompe a huile ?( je precise ma buell a 30.000 km il na jamais ete change)je suis mecano voiture ca me fait pas peur de demonter , quelqu un aurait il une vue (photo de la revue technique que je n arrive pas a trouver) de l emplacement du pignon de pompe a huile. pour les plus caler d entre vous elle fait come un bruit de culbuteur de vieille R5 qui n aurait pas assez de jeu desolé pour la comparaison merci d avance a tous |
T-Rod™ moderateur
Nombre de messages: 3209 Age: 34 Localisation: IDF - Montreuil (93) Ma Buell: Xb9 Cr Date d'inscription: 01/09/2006
 | Sujet: Re: HELP!!! bruit moteur sur xb9 Jeu 12 Nov 2009 - 21:06 | |
| C'est peut être une question à la con, mais... t'as vérifié qu'il te reste bien de l'huile ?
Parc'que moi ca m'est déjà arrivé (durite percée en sortie de bras oscillant ) et j'avais quasiment plus d'huile... |
baptiste171285
 | Sujet: Re: HELP!!! bruit moteur sur xb9 Jeu 12 Nov 2009 - 21:09 | |
| oaui l huile est au max niveau fait avec de la 20w50 |
T-Rod™ moderateur
 | Sujet: Re: HELP!!! bruit moteur sur xb9 Jeu 12 Nov 2009 - 21:10 | |
| Dans ce cas, j'passe mon tour |
asticot
Nombre de messages: 52 Age: 32 Localisation: 12 Ma Buell: ex x1 2001, ex xb12ss 2008 race, new 1000 sport classic Date d'inscription: 27/10/2009
 | Sujet: Re: HELP!!! bruit moteur sur xb9 Jeu 12 Nov 2009 - 21:34 | |
| si ça le fait que à chaud, c'est peut être un poussoir hydraulique. je sais pas si il ya eu des casses de vilo sur les xb9 de cette année là??? si c'était ton pignon de pompe, ça le ferait à froid aussi a+ |
Nombre de messages: 5390 Age: 40 Localisation: Payerne ( VD - CH ) Ma Buell: Buell XB11R 2011 Date d'inscription: 03/09/2006
 | Sujet: Re: HELP!!! bruit moteur sur xb9 Jeu 12 Nov 2009 - 22:05 | |
buell83xb9
Nombre de messages: 4 Age: 35 Localisation: TOUON Ma Buell: BUELL XB9 R FIREBOLT Date d'inscription: 12/11/2009
 | Sujet: Re: HELP!!! bruit moteur sur xb9 Jeu 12 Nov 2009 - 22:07 | |
| salut à tous
j'ai eu le meme problème et c'était ma chaine primaire qui était détendu ,à chaud ca claquer plus . à+ |
baptiste171285
 | Sujet: Re: HELP!!! bruit moteur sur xb9 Jeu 12 Nov 2009 - 22:09 | |
| slt buell83xb9 toi a chaud ca claquait plus (+)ou ca ne claquait plu??? Merci RoToR pour ta photo . ou puis je telecharger le manuel? |
 | Sujet: Re: HELP!!! bruit moteur sur xb9 Jeu 12 Nov 2009 - 22:13 | |
| oh a plein d'endroits. voici celui que j'ai trouvé en 2mn
http://www.steveturnbull.co.uk/buell/manuals/04xb12slightning.zip
ou encore ici:
http://www.buellforums.com/forum/attachment.php?attachmentid=355&d=1204131350
ou la:
http://www.buellforums.com/forum/showthread.php?t=1722
sinon la chaine c'est coté gauche
buell83xb9
 | Sujet: Re: HELP!!! bruit moteur sur xb9 Jeu 12 Nov 2009 - 22:15 | |
baptiste171285
 | Sujet: Re: HELP!!! bruit moteur sur xb9 Jeu 12 Nov 2009 - 22:22 | |
| merci buell83xb9 rotor c un manuel pour XB9 qu il me faut |
 | Sujet: Re: HELP!!! bruit moteur sur xb9 Jeu 12 Nov 2009 - 22:29 | |
| | baptiste171285 a écrit: | merci buell83xb9 rotor c un manuel pour XB9 qu il me faut |
xb12 c'est exactement pareil |
baptiste171285
 | Sujet: Re: HELP!!! bruit moteur sur xb9 Ven 13 Nov 2009 - 12:56 | |
| me revoila! je viens de d enlever le carter pour acceder aux pignon de pompe a huile il est a peine marqué je ne pensepas que le bruit vienne de la. je dois peut etre me tourner vers la chaine primaire??????? je suis sur que le bruit vient du bas moteur mais apres savoir s c est de la droite ou de la gauhe c est difficile car le bruit n est pas tres fort a entendre . si je ne trouve pas du coté de la chaine primaire j arrete je mettrai ca sur le compte de la deformation professionnel (je suis mecano) sinon quelqu un a une autre idée pour on bruit? je precise pas de limaille dans l huile |
COCONUT
Nombre de messages: 1157 Age: 25 Localisation: Toulouse Ma Buell: XB12-RR 2004
Aprilia RS250 pour la piste
et bien d'autres.... Date d'inscription: 26/05/2008
 | Sujet: Re: HELP!!! bruit moteur sur xb9 Ven 13 Nov 2009 - 15:51 | |
| Rotor, jte kiff ( j'ai lu le petit message de ton post et je dis : OUI )  |
T-Rod™ moderateur
