 Changer ses roulements de roue sans extracteur
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Lun 12 Mar 2012 - 9:34
Couiq a écrit:
Bon....
La mécanique c'est pas une course.
C'est un art où il faut prendre son temps, bien penser ses actes, maitriser ses gestes et chercher le perfectionnisme au sein de la précision.
C'est beau ? hein ?
Nan je rigole, avec une bonne pince multi et un bon maillet on peut tout faire...
Sinon dark, si tu ne prend pas le temps de tout faire dans les "règles"(on est pas à l'école non plus), que tu ne prend le temps de nettoyer toutes tes pièces avant de les reposer, de mettre un film de graisse sur les partie à protéger, de s’appliquer à serrer toutes le vis au couple, de jeter un coup d’œil aux alentour afin d'y déceler le moindre problème et de ne pas foncer tête baissé dans une manip jamais exécuter au paravent. Je parie que moi aussi je te dépose un moteur en moins de 15mn avec seulement une bonne disqueuse. Very Happy
De rien micmic, tu as tout fait comme le tuto ou tu es allé acheter une cheville à expansion ?
non c'est que tout simplement j'ai pas mis en piece les roulements = gain de temps sur la manip c'est tout => le tournevis et un marteau il y a rien qui a empeché de le faire !
mes plaquettes ont 300km donc le controle est vite fait, le niveau de liquide avait ete fait en meme temps, l'etat du disque aussi !
par contre le serrage au couple faut pas deconner non plus sur les 4 buell le serrage a la main n'a jamais ete nefaste suffit de pas serrer comme un bourrin et de bloquer l'axe avec les vis deserrage et j'ai jamais eu un axe qui s'est fait la malle ! et sur le bord de la route tu n'a pas une clé dynamometrique et qui fonctionne avec un pas inversé !
par contre quand tu change une roue (pour les roulement et que tu n'as rien controlé les semaines precedente bin oui il te faut un peu plus de temps) mais le tourne de la becane tu le fait 1 a 2 fois par mois ça suffit largement faut pas etre un psychopathe non plus et faire un controle technique dekra a chaque fois que tu vas la prendre
Sailor
Nombre de messages : 1207
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Lun 19 Mar 2012 - 19:03
Une astuce, l'extracteur du bricoleur...
Cela focntionne au TOP cheers
10 mn pour enlever les trois roulements de la roue arrière du X1.
Tu installes ta cheville sur ton roulement et tu chasses l'ensemble par l'ouverture opposée avec un long jet et un maillet.
Nombre de messages : 7002
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Mar 20 Mar 2012 - 8:43
c'est la solultion que je teste vendredi Smile
j'ai reçu mes "extracteurs" commandés sur le site conseillé par Thieu.
Nombre de messages : 5731
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Mar 20 Mar 2012 - 13:40
Tu vas voir, ca marche du tonnerre Wink
Nombre de messages : 12903
1125 CR
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Dim 17 Mar 2013 - 17:26
Mon roulement ayant décidé de passer l'arme à gauche à l'aube de son 17396è kilomètre, j'ai testé et approuvé "ze Kwik méthod" cheers
Ca marche bien, le plus chiant étant de virer les billes du premier roulement, mais pour le reste nickel. Cool
La prochaine fois je testerai la méthode des vis à expansion. geek
Nombre de messages : 3227
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Dim 17 Mar 2013 - 18:28
Ça y est ! Le Prez se met à la mécanique de précision....
mynewhouse17
Nombre de messages : 8
Ma Buell : XB12S de 2005, de couleur noire, avec les jantes ambre... Guidon street (que je vais certainement changer), Protèges main Acerbi et pot Jardine...
MessageSujet: Changement de roulement...   Ven 3 Mai 2013 - 18:02
Bonsoir,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt vos diverses manip... Voici la mienne. Pour extraire les roulements usagés, j'utilise un gros tournevis plat. Je place celui dans l'entretoise, pour ensuite poser la lame sur le roulement opposé. A l'aide de petits coups de marteau, le roulement sort de son logement. Pour facilement la manip, il faut surélever la jante. Ensuite je procède la même manière pour l'autre côté. Pour ce qui est de mettre en place les nouveaux roulements, je les ai auparavant placés dans le compartiment le plus froid de mon réfrigérateur, pendant une douzaine d'heures. Le roulement ainsi refroidi, se logera plus facilement dans son réceptacle. Pour le mettre en place, j'utilise une douille de clé, d'un diamètre similaire au roulement. Celle ci est retournée sur le roulement afin de présenter une surface plane. Au marteau et sans forcer, le roulement se place sans difficulté... Voilà, voilà... Smile
Nombre de messages : 3870
Ma Buell : S1 1997
CM2 Barigo #12 - https://www.facebook.com/buell.ln
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Ven 3 Mai 2013 - 20:41
Chez moi, le congélateur est trop loin de l'atelier, il aura réchauffé avant ça mise en place. clown
Moi je chauffe le moyeu au décapeur thermique, le roulement tombe généralement tout seul dans son logement. Idem lorsque je fabrique une pièce, j'alèse le trou à une côte légèrement inférieur au diamètre du roulement, avec la chauffe ça rentre tout seul et le maintien est assuré avec la rétractation.
Nombre de messages : 25832
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Lun 6 Mai 2013 - 11:11
C'est dommage de ne pas avoir de frigo à proximité : tout travail mérite sa bière drunken (pour la petite histoire, j'ai même oublié que j'avais une paire de roulement au congel...achetée d'avance et stockée là)
pis pour faciliter la prochaine "extraction" de roulements au tournevis, on peut faire comme d'origine sur les japonaises : limer une encoche dans l'entretoise Wink
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Ven 21 Juin 2013 - 13:29
P.... de roulements de m..... Shocked affraid
Y'en a pas un qui a bougé. J'ai vaporise de WD40 pour dire que ça allait venir, tu parles. Evil or Very Mad
J'ai essayé le méthode de couiq, impossible de retirer la cage où sont les billes pour les faire sauter...
Je vais aller chercher ces fameuses chevilles ce soir et voir si ça marche. Il me reste plus que ça avant d'amener ma roue chez un mécano équipé.
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Ven 21 Juin 2013 - 16:51
Question à 2 balles :
Comment elle tient la cage intérieure quand tu remets les billes ? Si c'est désolidarisé, ça doit plus être bien rigide pour faire sortir le roulement... je comprends pas tout.
Et en plus je viens de passer mon après-midi et ils n'ont pas bougé, même avec une cheville à expansion. J'ai juste réussi a défoncer les bagues d'emplacement des billes.
Fais chier ces roulements.
Nombre de messages : 1061
Ma Buell : XB12X Ulysses 2010 noire
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Ven 21 Juin 2013 - 17:36
Elle tient par les billes justement. Billes que tu auras réparties également tout le tour et en assez grand nombre pour assurer que ça tienne.
Tout ça grâce à la forme de "demie-lune" de ladite cage. Bon, pas une vraie demie-lune et y'a surement un terme géométriquement plus technique et plus approprié mais vous aurez compris le principe.
Edit: Je voulais dire la bague intérieure
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Ven 21 Juin 2013 - 17:42
Ah OK, merci beaucoup. De toute façon, je viens de faire un essai, ça a pas l'air facile de faire sauter la première bille... je sens que je vais y passer du temps sur cette m......
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Ven 21 Juin 2013 - 17:57
La cage à billes est sertie par de petits axes, avec un tournevis plat et un marteau, tu pettes 3 axes et avec une pince tu tires l'ensemble de la cage ou plutôt demi-cage car il te faudra pousser le reste de la cage vers l'intérieur de la roue pour pouvoir réunir les billes
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Ven 21 Juin 2013 - 20:35
Les billes sont toutes rassemblées du même côté. J'ai essayé de faire levier avec une douille et une rallonge mais c'est pas simple de faire sauter la première bille avec le tournevis... je verrai ça dimanche maintenant.
Pour info, la cage à billes était en plastique donc j'ai réussi à la péter sans trop de problème.
Pour le reste c'est pas aussi simple que certains posts le disent.
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Ven 21 Juin 2013 - 20:44
Vas y avec une douille a expansion. Le plus dur, c'est d'en trouver une assez grosse. J'avais mis un lien un peu avant dans le topic. Apres, c'est 3 minutes chrono. J'ai teste aussi, en faisant sauter les billes, je suis pas fan.
Si tu rassembles toutes les billes vers le bas, la bague intérieure ira aisément vers le haut,
La tu pourras l'enlever et seulement ensuite tu déposeras les billes Wink
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Ven 21 Juin 2013 - 21:06
Je suis aller chercher une cheville à expansion mais ça n'a pas été concluant. La cheville ressortait sans entrainer le roulement d'un millimètre. Rolling Eyes
Reste plus qu'à sortir les billes pour virer l'intérieur du roulement et suivre la procédure de couiq. Mais c'est pas gagner non plus.
Merci les gars pour les tuyaux, ya plus qu'à suer et se niquer un peu les doigts.
1125 CR
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Ven 21 Juin 2013 - 21:46
Prends patience, jeune padawan. Tortueux est le chemin qui conduit à la sagesse mécanique Cool
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Sam 22 Juin 2013 - 5:53
sortir la bague intérieure avant les billes Exclamation Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Sam 22 Juin 2013 - 8:02
Elle etait bien serree? Il faut enfoncer uniquement les 2 premiers centimetres de la cheville, et ensuite, serrer a fond. Et apres, tu tapes par l'autre cote. J'ai jamais eu de souci. Cheville trop petite, peut etre?
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Dim 23 Juin 2013 - 11:24
Allez des news :
En faisant levier sur la bague intérieure (celle qui fait contact avec l'axe de roue) pour sortir une première bille, puis toutes les autres, j'ai pété cette bague. Au moins c'est plus facile pour sortir les billes, c'est déjà ça.
Allez hop, j'enchaîne, j'enlève l'entretoise pour accéder au roulement opposé. Alléluia, ça avance enfin... cheers
Je prends mon "chasse-roulement", je tape et là, c'est le drame. La bague intérieure saute avec toutes les billes qui se font la malle sur l'établi et dans le garage. affraid
Donc je me retrouve avec les 2 roulements explosés, avec uniquement les bagues extérieures qui sont encore bien logées dans leur logement sur la jante. Shocked
J'entreperends donc de reformer un roulement pour continuer la méthode couiq mais ils sont super bien bloqués ces p..... de roulements. Suspect Et puis j'ai aussi surtout peur qu'à chaque fois que j'essaie de le sortir, il n'y ait que la bague intérieure qui saute et me dilapide les billes partout.
Pour l'instant pause pizza et je verrai ça cet aprem mais j'ai peur de ne pas avancer bien plus vite et que ces satanés roulements restent à leur place. Neutral
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Dim 23 Juin 2013 - 12:36
T'aurais dû filmer ça Laughing
1125 CR
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Dim 23 Juin 2013 - 13:49
bounce
Ouais, en  slop et le corps huilé, en mode bricol'girls pig
MessageSujet: Re: Changer ses roulements de roue sans extracteur   Dim 23 Juin 2013 - 16:33
Je sais pas si c'est ma pizza ou la vidéo mais ça y est, j'ai enfin réussi (non sans mal).
Demain, nettoyage complet des jantes et des portées de roulements (c'est dans un état Rolling Eyes) puis remontage des nouveaux.
