Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 Extraction Vis culasse/support silent bloc avant
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
Extraction Vis culasse/support silent bloc avant Empty
MessageSujet: Extraction Vis culasse/support silent bloc avant   Extraction Vis culasse/support silent bloc avant EmptySam 6 Mar 2010 - 14:06
Suite a mon petit soucis voici un tuto pour extraire soi-même proprement un morceau de vis cassé dans la culasse avant. Le tout en 10 min, préparation du matos compris.
Outillage nécessaire :
- 1 marteau
- 1 pointeau
- 1 jeu de foret métaux
- 1 kit d'extraction
Le matos d'extraction vient du kit 285.J10 Facom
Extraction Vis culasse/support silent bloc avant 285.J10_PH01
Je n'ai utilisé que l’outillage 285.F3 et 285.6. Il est possible de les acheter au détail.
Pour commencer mettre du dégripant régulièrement dans le logement de la vis pendant 2-3 jours.
Marquer le centre du morceau de vis bloqué dans la culasse avec un pointeau.
Percez avec un forêt de 1 ou 2 sur 2mm pour guider au mieux les prochains percages.
Percez avec un forêt de 3 sur la longueur du morceau en évitant d'attaquer la culasse. Le tout le plus droit possible. Vous êtes grand vous saurez vous débrouiller pour vous arrêter à temps.
Utilisez un forêt de 4 pour percer sur un bon 5mm.
Utiliser ensuite l'outillage 285F3 pour préparer le trou en palier.
Maintenant il ne vous reste plus qu'a utiliser le tourne à gauche 285.6 pour extraire le bout de machin truc.
Si vous ratez votre coup, et que le tourne à gauche foire et tourne dans le vide, vous avez une deuxième chance en :
- remplacer le forêt de 3 par un 4
- remplacer le forêt de 4 par un 5
- remplacer le forêt palier 285F3 par un285F4
- remplacer le tourne à gauche 285.6 par un 285.8
Par contre ceci est votre dernière chance.
Et maintenant on ouvre une petite binoche et ont se congratul très chaleureusement pour notre maitrise du bricolage !  Cool
» [tub] silent-bloc support moteur avant
» [TUB] COUPLE DE SERRAGE SUPPORT SILENT BLOC AV M2
» HELP - Changement Support moteur + silent bloc
» [TUB] Silent-bloc avant
» {TUB} silent bloc avant??
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ENTRETIEN / MECANIQUE-
