| Remplacement ventilateur H.S | |
fbl71
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 28/10/2009
 | Sujet: Remplacement ventilateur H.S Mer 28 Oct 2009 - 18:53 | |
| Bonsoir,
Je dois remplacer le ventilateur sur mon Xb12 de 2007. Question : faut-il démonter l'amortisseur et d'autres pièces ? Et si oui, peut-on le faire facilement soi même ? |
Marco 45
 | Sujet: Re: Remplacement ventilateur H.S Mer 28 Oct 2009 - 20:48 | |
| - fbl71 a écrit:
- Bonsoir,
Je dois remplacer le ventilateur sur mon Xb12 de 2007. Question : faut-il démonter l'amortisseur et d'autres pièces ? Et si oui, peut-on le faire facilement soi même ? S ou R ton 12 ? |
fbl71
 | Sujet: Re: Remplacement ventilateur H.S Mer 28 Oct 2009 - 20:52 | |
Pépin la Buell
Nombre de messages : 15 Age : 57 Localisation : mérignac Ma Buell : XB9SX 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
 | Sujet: Re: Remplacement ventilateur H.S Sam 14 Mai 2011 - 0:47 | |
| Salut,
Même question que fbl71 : le ventilateur est il accessible ou faut-il tout désosser pour le remplacer (xb9sx 2007) ?
eric10
Nombre de messages : 891 Age : 62 Localisation : les riceys Ma Buell : xb 12 ss vendue
xr 1200 cafe racer a plus
fat boy 1450 a plus
electra 1450 maintenant Date d'inscription : 16/01/2008
 | Sujet: Re: Remplacement ventilateur H.S Sam 14 Mai 2011 - 7:39 | |
| tu bascule le moteur ou tu démonte l amortisseur  moi j ai basculé le moteur plus de place pour bricoler |
eagle4
Nombre de messages : 505 Localisation : Yvelines Ma Buell : ex: XB12Ss 2010
Now
Ducati Diavel Carbon 2012
Et
Tmax 530 Black Max 2013 Date d'inscription : 20/09/2009
Pépin la Buell
 | Sujet: Re: Remplacement ventilateur H.S Sam 14 Mai 2011 - 12:30 | |
| Salut,
Merci pour les réponses (et les photos !!!) Le démontage de l'amortisseur demande-t-il un outillage particulier (pour comprimer l'amorto par ex) ou implique-t-il d'autres choses (tension de la courroie, je sais pas...). Bref, est-ce réalisable sans trop galérer ?
eagle4
Now
Et
 | Sujet: Re: Remplacement ventilateur H.S Sam 14 Mai 2011 - 12:39 | |
| - Pépin la Buell a écrit:
- Salut,
Non, moi j'utilise une béquille a l'avant par sécurité, mais il faut impérativement un cric pour lever la moto sous l'échappement. En effet, il faut soulager la suspension pour pouvoir démonter l'amortisseur (et surtout le remonter). Ne pas trop lever la bécane sinon le bras oscillant descendra trop bas. A part ça rien de spécial. Bon courage, keep the Buell but get rid of Pépin |
Pépin la Buell
 | Sujet: Re: Remplacement ventilateur H.S Dim 15 Mai 2011 - 10:17 | |
| Ok, merci eagle4. J'ai le cric, manque la béquille ou une astuce pour stabiliser l'engin durant l'opération. Mais bon, pour l'instant le fusible tient... |
quiétus
Nombre de messages : 675 Age : 50 Localisation : capitale de la porcelaine Ma Buell : plus. Date d'inscription : 16/04/2010
 | Sujet: Re: Remplacement ventilateur H.S Dim 15 Mai 2011 - 11:41 | |
- Ok, merci eagle4. J'ai le cric, manque la béquille ou une astuce pour stabiliser l'engin durant l'opération. Mais bon, pour l'instant le fusible tient...
j'ai fait cette manip , soit tu mets un lève moto à l' arrière et il faut la stabiliser avec des chandelles .. galère... ou tu la laisse sur la latérale et tu soulève doucement au cric au niveau des emplacements indiqué à l'arrière du pot, ça soulage l'amorto que tu peux demonter en ayant basculer l'arrière comme sur les photos plus haut . |
Pépin la Buell
 | Sujet: Re: Remplacement ventilateur H.S Dim 15 Mai 2011 - 21:48 | |
| Quiétus merci du tuyau, mais je pense que pour stabiliser je me servirai d'une grosse branche du murier platane et de quelques sangles... |
quiétus
 | Sujet: Re: Remplacement ventilateur H.S Dim 15 Mai 2011 - 23:06 | |
- Quiétus merci du tuyau, mais je pense que pour stabiliser je me servirai d'une grosse branche du murier platane et de quelques sangles...
moi dans mon garage j'ai pas de murier platane  tu dois avoir un énooooorme garage |
Pépin la Buell
 | Sujet: Re: Remplacement ventilateur H.S Lun 16 Mai 2011 - 10:37 | |
| Non, petit le garage, avec tellement de bordel que je ne peux même pas y rentrer la bécane !!! |
 | Sujet: Re: Remplacement ventilateur H.S  | |
