-37%
Promo sur la Trottinette électrique GoRide Pro
219 € 349 €
 ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS
Nombre de messages : 12633
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS   ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 EmptyJeu 29 Oct 2009 - 9:09
ROBERTRZR a écrit:
Comme je l'ai dis plus haut , rien dans le cater claine primaire
le morceau est peut-être encore dans la BàV
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1320
Ma Buell : XB12RS 2004
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS   ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 EmptyJeu 29 Oct 2009 - 11:17
Un roulement sa lache pas avec une bielle, ou alors defaut de fabrication.
PAR CONTRE :
SI L'ECROU DE VILO A ETE TROP SERRE, IL Y A PEU ETRE EU TROP DE CONTRAINTE SUR LE ROULEMENT ET DONC IL A CRAME !!!
vu que tu parle de clé de camion et clé à choc....
ROBERTRZR
ROBERTRZR
Nombre de messages : 88
Ma Buell : XB12 2004 ECM, POT BUEEL RACE, K&N ecope droite,
x1 de 2002 a 2004 pot vance coude et K&N?, trans US, ....
YZ 250 pour la peur
MessageSujet: Re: ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS   ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 EmptyJeu 29 Oct 2009 - 15:24
Non, le bruit été déjà présent avant que je vérifie que le pignon été bien serré avec la clef de camion, ce qui me fait dire que c'est le roulement qui est mort, mardi on réouvre le carter "pignon" et on vérifie avec la clef a choc. La chef de la dernière chance en somme
ROBERTRZR
ROBERTRZR
YZ 250 pour la peur
MessageSujet: Re: ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS   ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 EmptyJeu 29 Oct 2009 - 15:30
c'est une piste a ne pas ignorer
Après avoir sotie le morceau, quelles pièces été endommagées, et quel roulement était défectueux
SF1099 White
MessageSujet: Re: ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS   ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 EmptyJeu 29 Oct 2009 - 17:03
Voir mon topic ...
un crabot (celui qui a perdu sa dent) + les rlts de la BàV qui avaient pris beaucoup de jeu. Les autres engrenages de la BàV n'ont pas souffert mais la plus grande roue trainait un peu au fond du carter à cause des rlts hs ... d'où le bruit de machine à laver
ROBERTRZR
ROBERTRZR
YZ 250 pour la peur
MessageSujet: Re: ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS   ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 EmptyJeu 29 Oct 2009 - 20:55
orsu2b a écrit:
ROBERTRZR a écrit:
le moteur tourne rond , la pression d'huile est ok , j'ai juste un bruit de roulement au beau milieu du bloc, un bruit de frottement
au fait on a resserré le pignon de sortie de vilo
pour 2000€ t'a quoi comme pièces
Je regarderai aussi du coté des rlts de la boite à vitesse.
Ton bruit est-il semblable à celui du machine à laver avec un truc métalique qui se balade dedans ?
Non c'est un bruit de ducati au point mort sauf que c'est constant
ton bruit de machine a laver, était a toute les vitesses, embrayer ou pas?
SF1099 White
MessageSujet: Re: ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS   ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 EmptyJeu 29 Oct 2009 - 23:47
Ducati / Machine à laver : à toutes les vitesses, embrayer ou non Wink
ROBERTRZR
ROBERTRZR
YZ 250 pour la peur
MessageSujet: Re: ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS   ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 EmptyVen 30 Oct 2009 - 9:52
AH, ha donc piste roulements de boite encore possible, en y pensant les vitesses passe asses mal depuis peu
Bon mardi démontage de la chaine primaire et essai,
si la BRANT ne chante plus, c'est que un roulement de la boite est essoré,
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3270
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS   ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 EmptyVen 4 Juin 2010 - 1:12
Un petit retour d'experience ?
Moi, j'ai l'impression qu'un gros truc se balade en deceleration (entre 2000 et 1500 tours...), surtout en duo, ca vibre dans les pattes et j'aime pas ca du tout ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 Icon_rolleyes et comme j'y comprend rien à l'embrayage et transmission, j'ai du mal à ciblé le problème...
Je compte l'emmené chez mon concess pour avoir son avis, mais si vous avez une petite idée...
Je suis toujours avec de la 10w40, j'ai prevue une vidange demain mais je commence à douter du fait que ca résolve mon problème ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 Icon_cry
COCONUT
COCONUT
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS   ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 EmptyVen 4 Juin 2010 - 22:11
Bah déjà de la 10W40 ca va pas du tout et encore moins en été.
Mais bon, si ca vous fait plaisir de bouffer votre moteur en mettant la mauvaise huile. Pour info, l'epaisseur du film l'huile permet de combler les jeux entre les pièces et donc de bien lubrifier tout en évacuant la chaleur.
Une 10W40 c'est de la flotte quand c'est chaud, jte dis pas les pieces comme elles ramassent et les vibrations moteur que ca engendre... No
A bon entendeur Wink
Nombre de messages : 1431
Ma Buell : X1 pour la route
1000 gsxr pour la piste
MessageSujet: Re: ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS   ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 EmptyLun 7 Juin 2010 - 18:08
moi aussi si sa fait dubruit sa frotte sa claque...et sa depuis 9000 kms...mais en fait c'est rien c'est juste le moteur qui 42000borne qui prend un peu de jeu.... lol!
COCONUT
COCONUT
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS   ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 EmptyMar 8 Juin 2010 - 13:12
What a Face passe carrément à la graisse c'est plus fiable !
( et plus épais, je dirais que le top serait de la 250W500 )
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS   ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS - Page 2 EmptyMar 8 Juin 2010 - 13:24
tu sais une fois ton moteur ouvert profites en pour changer tous les roulements tu seras tranquille et ça evitera de redemonter suite a l'essais !
» ROULEMENT DE VILO HSSSSSSSSSSSSSSSSS
» réf roulement de vilo
» roulement de vilo ?
» Roulement de vilebrequin explosé
» ROULEMENT 6304 6204 ET 6004.
