Partager |
 Voyant neutre
Flammy
Nombre de messages: 178
Ma Buell: XB12SS 2008
MessageSujet: Voyant neutre   Mar 27 Oct 2009 - 14:01
Et voilà! 10 000km plus tard et mon 1er post dans cette section cheers cheers
Mais bon rien de bien méchant j'ai mon voyant du neutre qui ne fonctionne
plus. J'arrive quand même à passer au point mort mais comme la moto
crois que j'ai encore une vitesse, le contact se coupe lorsque je met
la béquille. lol!
Mon pot vient d'être changé ça peut être lié?
J'ai essayé avant la fonction recherche mais je ne trouve que des voyants qui restent allumés et d'autre truc différents.
C'est grave docteur? study study
PS : C'est pas le fameux fil blanc qu'il faudrait couper? elephant
Nombre de messages: 15773
Ma Buell: XB12S 04 & S1WL 98
MessageSujet: Re: Voyant neutre   Mar 27 Oct 2009 - 14:15
1)Garantie... Arrow T2PC
2)Si vraiement t'as envie de te pencher sur le problème, vérifies en premier lieu la connectique derrière le cache pignon, côté droit du moteur. Le capteur de neutre est un poil en avant de l'axe du pignon, y'a plus qu'a suivre les fils.
Flammy
MessageSujet: Re: Voyant neutre   Mer 28 Oct 2009 - 10:03
Ce matin remarche en partant et remarche plus arrivé au boulo... scratch
Merci McGyver du coup c'est bon Benjy va la regarder ce soir!
manurats
Nombre de messages: 942
Ma Buell: Sportster 883 Low et Chopper Ulysse
MessageSujet: Re: Voyant neutre   Mer 28 Oct 2009 - 11:45
si marche parfois, puis marche plus, je dirais bien que faut contact dans la fiche, eau dans le connecteur, fil usé qui touche ou il doit pas....
Voyant neutre
» Probleme voyant alternateur
» Plus de voyant neutre a chaud.
» au point mort le voyant neutre ne s' allume plus ®
» Voyant Neutre qui reste allumé!!
» Voyant neutre
