| [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] | |
+3McGyver Manu75010 MolossBuell 7 participants |
MolossBuell
Nombre de messages : 1209 Age : 45 Localisation : Toulon Ma Buell : X1 2000 Date d'inscription : 17/04/2009
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Lun 19 Oct 2009 - 13:49 | |
| Bon ben un ptit post pour faire part d'une technique toute conne pour bien faire démarrer son TUB : Lorsque je démarrai mon X1, le premier "couinement" du démarreur était lent, voir très lent. Ca me faisait penser à une batterie faiblarde. Je tirai donc sur la couene du démarreur et sur la batterie plus que de raison à froid. Après avoir demandé par hasard à Orsu au tel, il m'a donné la solution : _ pour un démarrage à froid, enclancher la 1ere, pousser la moto pour la mettre en prise, mettre le contact, enlever la 1ere, puis démarrer. C'est une histoire de disques collés due à l'huile chaude qui s'y dépose puis qui refroidis lorsque la bécane est sur sa béquille ( donc fin d'une balade ). Mettre la première et mettre en prise l'embrayage fait que les disques sont décollés, le démarreur ne force donc plus. Pour l'explication de ces "disques" faut voir Orsu, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit en fait ![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) ( mais je fais comme si  ) |
Nombre de messages : 7082 Age : 112 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Lun 19 Oct 2009 - 13:55 | |
| Je crois que ça dépend aussi de la manière dont le TWIN s'arrête.
S'il est arrêté avec un piston pile en bas et que tu demandes au démarreur de le pousser sans élan du vilo, il a du mal, ce qui est logique vue la compression (si ton moteur est en bon état).
Dans ce cas, relache tout de suite le démarreur et relance : ça part direct sans efforts !!! |
MolossBuell
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Lun 19 Oct 2009 - 14:04 | |
| ca doit être effectivement un des facteurs supplémentaire qui y fait, mais vu que ca me le faisait à chaque fois, j'ai du mal à croire que tout le temps un des pistons se trouvait en bas.
Quoique ... |
Nombre de messages : 32522 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Lun 19 Oct 2009 - 14:09 | |
| si si, c'est logique que le moteur s'arrête au point le plus dur et donc qu'il n'ait pas l'élan pour passer ce point au démarrage |
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Lun 19 Oct 2009 - 14:12 | |
- si si, c'est logique que le moteur s'arrête au point le plus dur et donc qu'il n'ait pas l'élan pour passer ce point au démarrage
+1 |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Lun 19 Oct 2009 - 14:16 | |
| dans tous les cas tu pousses avec une vitesse  |
guitou
Nombre de messages : 268 Localisation : 13 Ma Buell : X1 lightning vendue Date d'inscription : 02/09/2009
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Lun 19 Oct 2009 - 14:26 | |
| En résumé, je sors la meule de chez moi, j'enclenche la 1°, pousse la moto (en débrayant), enlève la 1°, puis met le contact, attente de l'extinction du voyant, puis démarrage. Et c'est sensé mieux démarrer ? Parcque je me posais des questions à ce sujet. Au démarrage le ralenti sur un X1 doit se situer vers combien de tours/minutes (à froid)  |
MolossBuell
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Lun 19 Oct 2009 - 16:06 | |
| NAN
tu tiens ta bécane ( béquille enlevée ) tu embraye avec ton pied gauche, tu passe la 1 ere Tu débraye tu pousse ta moto jusqu'a ce que ca bloque tu met le contact tu attend que le voyant moteur s'éteigne tu embraye tu te met au point mort tu débraye tu montes sur ta moto ( jambe droite par dessus ) tu actionne ton démarreur ( tu as le sourire et tu entres en érection protubéro-pénienne )
et voilà |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 59 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Lun 19 Oct 2009 - 16:10 | |
| - MolossBuell a écrit:
- NAN
et voilà tu ne confonds pas le fait d embrayer et de debrayer? mais le cheminement est bien la
MolossBuell
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Lun 19 Oct 2009 - 16:12 | |
| c'est quoi un embrayage ?
et c'est quoi la pièce de débrayage ?
( merd merd merd c'est vrai j'ai confondu lol ) |
guitou
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Lun 19 Oct 2009 - 16:13 | |
- NAN
et voilà hé hé hé là c'est plus clair  |
MolossBuell
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Lun 19 Oct 2009 - 16:15 | |
| NAN
tu tiens ta bécane ( béquille enlevée ) tu débraye avec ton pied gauche, tu passe la 1 ere Tu embraye tu pousse ta moto jusqu'a ce que ca bloque tu met le contact tu attend que le voyant moteur s'éteigne tu débraye tu te met au point mort tu embraye tu montes sur ta moto ( jambe droite par dessus ) tu actionne ton démarreur ( tu as le sourire et tu entres en érection protubéro-pénienne )
et voilà |
jp95
Nombre de messages : 2019 Age : 65 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 Date d'inscription : 31/08/2006
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Lun 19 Oct 2009 - 18:28 | |
- NAN
et voilà Et tu peux encore débrayer en actionnant le démarreur pour lui faciliter encore plus le boulot.  |
MolossBuell
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Lun 19 Oct 2009 - 18:38 | |
| bientôt il va falloir 30 minutes et sortir de l'ENA pour démarrer un TUB  |
guitou
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Lun 19 Oct 2009 - 19:15 | |
| et pis on est obligé de "débrayer" pour démarrer  |
![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] ![[TUB] X1 démarrage "difficile" [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
