 Poussoirs HS
ferrer
ferrer
Nombre de messages : 851
Ma Buell : 1125 CR
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyVen 16 Oct 2009 - 23:50
Bonsoir,
Les temps sont vraiment durs, le moteur de mon XB9r claquait, aprés démontage j'ai 2 poussoirs HS. Aprés renseignements, ils se vendraient par 4 au prix de 89 € environ, ou plus, pièce. L'un d'entre vous en aurait-il 2 à vendre et en trés bon état ?
grosdem
grosdem
Nombre de messages : 532
Ma Buell : XB12SCCR
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyVen 16 Oct 2009 - 23:58
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160360161486&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Nombre de messages : 7082
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptySam 17 Oct 2009 - 1:33
http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R40&_trksid=p3841.m39.l1313&_nkw=buell+lifters&_sacat=
ferrer
ferrer
Ma Buell : 1125 CR
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptySam 17 Oct 2009 - 10:09
Merci pour les infos Surprised
littleboost
littleboost
Nombre de messages : 400
Ma Buell : Tracteurapu
R6#41apu
GladiusTrophy2013 23°,3points.
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptySam 17 Oct 2009 - 10:49
ola,
Je vais devoir y passer 16000kms sur un xbsx, affraid joue de la castagnette grave No ,
on m'a parler d'un produit pour les nettoyer et atténuer le bruit , http://www.norauto.fr/Acheter-Special-poussoirs-hydrauliques-300-ml-BARDAHL/Lubrifiant/Additifs-huile2/Huiles-preventifs/00168495/1.html
quelqu'un à essayer?
ps:ferrer si t'a une liste de course pour pouvoir changer les poussoirs j'en prend note study
merci
http://littleboost.skyrock.com/
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptySam 17 Oct 2009 - 14:48
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4624205328&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
neufs et de meilleure qualité que les originaux, j'en ai pris 4
http://www.buell-rc.ch
S!B
S!B
Nombre de messages : 1061
Ma Buell : XB1050R
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptySam 17 Oct 2009 - 14:58
desfois il vaut mieux que les poussoir ce tordent! Car de tps en tps ca joue le rôle de fusible! Et ca evite d'explosé sont moteur! alors pour moi mettre des renforcé est une mauvaise idée....
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptySam 17 Oct 2009 - 15:09
t'as vu comme c'est fait un poussoir ? tu crois vraiment que ça se tord ??
Mousmé47
Mousmé47
Nombre de messages : 768
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptySam 17 Oct 2009 - 16:36
Le poussoir ne se tord pas! Les tiges de culbus oui par contre.Un poussoir c'est un cylindre avec une ressort dedant et une tite pastille dessus (en gros,tres gros)...... Nan??
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptySam 17 Oct 2009 - 18:15
tout a fait
http://passiongolfgti.com/article.php?id_article=265
ça ne joue absolument pas un role de fusible à moins de les remplacer par des bouchons en liège, quand ils sont pleins et que l'on remonte un haut moteur ça peut meme te tenir une soupape ouverte au PMH pendant 1h30 ( vécu ) le temps qu'il se vide un peu.
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyDim 18 Oct 2009 - 9:51
fusible scratch ...fusible scratch scratch
ça me rapelle une expression corse Poussoirs HS 506615
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyDim 18 Oct 2009 - 9:55
A noter que ces poussoirs hydrauliques, quelle que soit leur marque, ne fonctionnent QUE SI l'huile moteur est adéquate et pas trop cuite, c'est à dire de la 20W50 !!!
(dixit Dr. Cranito)
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyDim 18 Oct 2009 - 9:59
petite astuce préventive d'un gris: faire la vidange bouillante Rolling Eyes
et aussi changer de marque d'huile
sur ma moto les castagnettes refont leur appartition à partir de 4 Mkm.....
sinon j'ai un jeu de poussoirs zipper à monter cet hiver, je les ai eu chez un gris (time killer - armentière) à 50€/pièce Cool avec les tige Exclamation
meilleur qualité que des buell ou de SE.....
PS un poussoir qui fait des castagnettes n'est pas HS pour autant, sinon tu les changes à chaque vidange What a Face
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyDim 18 Oct 2009 - 10:03
(dixit Dr. Cranito)
je n'ai ce claquement que l'été avec de la 50, je passe au printemps prochain à de la 60 study
par contre l'hiver avec de la 5W40 (oui je sais, je me suis trompé Poussoirs HS 506615 ) RAS....d'un autre côté, en hiver c'est vite refroidi et tu ne tapes dans le moteur....
le gris m'avait dit aussi en plus des grades de favoriser les huiles qui tolère au mieux les grosses différences de montée/descente en T°...
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyDim 18 Oct 2009 - 10:08
Est-ce que la synthèse pure (ex Motul 7100) permet cela ? la question reste posée... En tous cas, c'est pratique d'avoir un seul bidon pour le primaire et le moteur !
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyDim 18 Oct 2009 - 10:32
si c'est la 7100 esteroil, oui elle a la meilleure résistance aux différence de changement de T° Cool
mais il aurait été mieux de l'avoir en semi-synthèse, mais alors là, bonne recherche, ça devient difficil de trouver des huiles pareticuliaires Suspect
sinon il y a la bardahl XT4 10X60 à 35€ / L What a Face Arrow http://www.bardahlfrance.fr/produits/moto/produit/175-xt4_10w60/index.html
il y a aussi igol et castrol dans les indétronables Wink
par contre on approche les 20€ du L Rolling Eyes
des petites choses intéressante chez eux dont le préventif poussoir hydro et le prévidange et aussi l'anti usure de boîte
Arrow http://www.entretien-mecanique.com/PBSCCatalog.asp
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyDim 18 Oct 2009 - 10:47
ça ?
http://www.entretien-mecanique.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2212743
sur le papier, c'est tentant...
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyDim 18 Oct 2009 - 11:04
je l'ai utilisé sur une bonne vielle enclume, c'est vrai que ce qui en ai sorti n'était pas très beau à voir p/r à la précédente vidange Shocked
et ce n'est pas en 1an/6 Mkm, que l'huile s'est dégueulassé à ce point...
pour moi, ce n'est pas du pipo ce produit Wink
bien sûr sur une moto qui dort au chaud et qui roule/se ballade uniquement sous le soleil sunny .... là ça devient du luxe Laughing
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyDim 18 Oct 2009 - 13:07
ça ?
sur le papier oui c'est tentant, dans la pratique plein de saletés decollées peuvent finir de se faire hacher dans la pompe a huile ou alors boucher un gicleur d'huile sous un piston, etc. lors de la vidange qui suit bah une partie de cette bouze en suspension reste toujours dans le moteur a se promener et fini au mieux dans le nouveau filtre a huile. Sans parler de ceux qui auront pris la peine d'investir dans ce produit miracle mais economiseront sur le filtre a huile
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyDim 18 Oct 2009 - 13:08
donc faut tout démonter tous les 40000 et puis nettoyer, à l'ancienne !!
study
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyDim 18 Oct 2009 - 13:11
study
ou alors s'il y a vraiment suspicion de saletés il faut remplir avec de l'huile 20W50 minérale. L'huile minérale est plus détergente que la synthèse et lubrifie mieux que l'huile morte + additif nettoyant
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyDim 18 Oct 2009 - 14:03
Laughing
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyDim 18 Oct 2009 - 14:41
d'ici 1000 bornes, je ferais une fausse vidange sur l'enclume pour voir ce qui en résulte Wink
de même pour le filtre c'est un nettoyable Cool
ferrer
ferrer
Ma Buell : 1125 CR
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyDim 18 Oct 2009 - 19:50
littleboost a écrit:
ola,
merci
Alors, le claquement de mon moteur s'entendait à froid comme à chaud, à 22500kms, ma première idée est de faire changer le pignon de pompe à huile. Et donc effectivement il était bien malade avec des petits bouts en moins. Ensuite vérif de la distributon et notamment des poussoirs hydrauliques, 2 hs, nettoyer tout le circuit hydraulique
ferrer
ferrer
Ma Buell : 1125 CR
Poussoirs HS Empty
MessageSujet: Re: Poussoirs HS   Poussoirs HS EmptyDim 18 Oct 2009 - 19:56
(dixit Dr. Cranito)
+1
C'est l'huile qui est préconisée pour un xb9 de 2002.
Poussoirs HS Empty
Poussoirs HS
» Poussoirs HS
» rôle des poussoirs, interrupteurs et voyants sur tableau de bord
» vis ,écrous,boutons poussoirs du level chair
» Moto Guzzi Stelvio
