| | [XB] le démarreur ne démarre pas | |
| Auteur | Message |
Nombre de messages: 3026 Age: 38 Localisation: Ô Toulouse ! Ma Buell: XB12R Alpine Replica 2004 Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: [XB] le démarreur ne démarre pas Lun 12 Oct 2009 - 22:08 | |
| Bon, j'ai regardé les divers problèmes électriques, mais il me semble que le mien est encore spécial (si vous connaissez un post avec un problème semblable, merci de m'aiguiller). Donc, c'est la deuxième fois qu'il m'arrive la chose suivante: - La moto a tourné au maximum 3 jours avant sans problème. - je mets le contact, la pompe à essence fait son check. - j'appuie sur le démarreur, et là rien, pas un bruit. - le coupe circuit est OK. - les fusibles sont OK. Au bout d'un moment, j'actionne tous les feux et clignos (pour info, j'ai mon feu de position - arrière - qui s'allume par intermittence, de temps en temps je donne un coup sur le cabochon et il se rallume ; et j'ai mon contacteur de feu stop - frein avant - HS), je monte sur la moto, passe une vitesse, avance et recule un peu. Je remets le contact, et là ça démarre. Sans dire que tout ce petit rituel soit indispensable (  ), d'où celà peut il venir ? Merci de vos réponses éclairées.... |
loïc
Nombre de messages: 2999 Age: 41 Localisation: Grenoble Ma Buell: Buell XB12R 2007 y qu'ça d'vrai
 | Sujet: Re: [XB] le démarreur ne démarre pas Lun 12 Oct 2009 - 22:14 | |
| Salut, j'ai du mal à imaginer que tout soit lié, surtout vu ta manip ton truc c'est pas simplement le démareur Les spécialistes en parleront mieux que moi mais il me semble qu'il y a un truc qui se "colle" parfois avec le temps. ça risque de pas s'améliorer ton truc. On va voir ce que disent les autres  |
Nicolium
Nombre de messages: 3504 Age: 33 Localisation: Puyloubier (13) Ma Buell: S1
 | Sujet: Re: [XB] le démarreur ne démarre pas Lun 12 Oct 2009 - 22:30 | |
| le coup du feux ar, c'est peut'etre l'ampoule qui est en décès avancée, ça n'aime pas non plus les vibes , moi j'ai eu carrément le verre qui s'est barré Sinon je dirais contacteur de point mort d'après tes dires, mais je ne sais pas si ça empêche le démarrage  |
buellman626 moderateur
Nombre de messages: 16897 Age: 51 Localisation: Beersel (.be) Ma Buell: X1 Red Racing Stripe 626/800 + Speed Triple 1050 Full Date d'inscription: 01/09/2006
 | Sujet: Re: [XB] le démarreur ne démarre pas Lun 12 Oct 2009 - 22:31 | |
 | Sujet: Re: [XB] le démarreur ne démarre pas Lun 12 Oct 2009 - 22:47 | |
| | Nicolium a écrit: | Sinon je dirais contacteur de point mort d'après tes dires, mais je ne sais pas si ça empêche le démarrage  |
Non, à priori ça n'empêche pas le démarrage... |
PatiBuell R moderateur
Nombre de messages: 3769 Age: 42 Localisation: ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell: XB 12R, M2 Date d'inscription: 30/08/2006
 | Sujet: Re: [XB] le démarreur ne démarre pas Mar 13 Oct 2009 - 6:56 | |
| Vérifie le bon contact des cosses à la batterie, à la masse, tresse de masse, ... etc |
Nombre de messages: 11498 Localisation: Corse Ma Buell: X1 2002 White
XB12S 2004 Red
M1100 Black Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: Re: [XB] le démarreur ne démarre pas Mar 13 Oct 2009 - 8:23 | |
| En embrayant (ou débrayant), tu élimines le pb du point mort.
Le fait de bouger la moto, je vois plus un pb de 'collage' : soit du relai, soit de la roue menante de ton démarreur |
Marco 45
Nombre de messages: 2628 Age: 30 Localisation: Amilly (45) Ma Buell: deux épaves de trainebi.. qui on pas vu le jour depuis 10 mois
bref les armes absolues Date d'inscription: 22/07/2008
 | Sujet: Re: [XB] le démarreur ne démarre pas Mar 13 Oct 2009 - 9:18 | |
| et as-tu passé une vitesse sans la bouger pour la faire démarrer ? en 1 je dirais comme pat, sur celle de nath, on avait tout (contact, pompe ok, feux, clignos ok) et rien de rien en actionnant le bouton start, verdicte : cosse de masse occidé (très légèrement entre le boulon et la rondelle), T-Rod nous l'a graté et c'est reparti direct en 2 : vois quand même le contacteur du neutre car ç'est déjà arrivé il me semble si elle pense ne pas être sur le neutre, = rien ne se passe pour l'essai , tu embrayes et tu essayes de démarrer en mêm temps en 3 : Orsu |
Nombre de messages: 15773 Age: 41 Localisation: bout du lac de G'nèv' Ma Buell: XB12S 04 & S1WL 98 Date d'inscription: 25/09/2006
 | Sujet: Re: [XB] le démarreur ne démarre pas Mar 13 Oct 2009 - 9:50 | |
| en 4, (mais c'est plus chiant) connexion directe du démareur sur la batterie...si ça marche, c'est le relai du démareur qui est mort |
Billou
Nombre de messages: 264 Age: 42 Localisation: Marseille Ma Buell: XB 12 Ss Date d'inscription: 13/01/2008
 | Sujet: Re: [XB] le démarreur ne démarre pas Mar 13 Oct 2009 - 13:22 | |
| Y'a pas une histoire de capteur de chute aussi qui peut mettre le bin's  |
 | Sujet: Re: [XB] le démarreur ne démarre pas Mar 13 Oct 2009 - 14:34 | |
| | Billou a écrit: | Y'a pas une histoire de capteur de chute aussi qui peut mettre le bin's  |
ça peut, mais si le défaut existe dès la mise de contact, il ne devrait pas y avoir le bruit de la pompe à essence si c'est le capteur de chute qui déconne |
Nombre de messages: 11221 Age: 31 Localisation: lille Ma Buell: pocket buell xb12S
 | Sujet: Re: [XB] le démarreur ne démarre pas Mar 13 Oct 2009 - 14:49 | |
| et la pompe ne buzzerait pas qu'en est-il de la gachette du commodo  j'ai déjà eu un truc dans le genre tu as inversé les relais start et ignition, pour voir si ça diffère ne touche pas au relai key switch, imagine un relai déffectueux sur le contacteur  idem pour les fusibles, mes en un neuf sur start, ignition et access'.....pour ce que ça coûte  |
 | Sujet: Re: [XB] le démarreur ne démarre pas Mar 13 Oct 2009 - 21:23 | |
| Merci de vos suggestions, je regarde tout ça dès que possible. |
amber
Nombre de messages: 1189 Age: 35 Localisation: Troyes Ma Buell: Xb12scg 2007 Valencia orange primaire XB9+Pince et mc 1125
1125 CR 2010 Artic White Date d'inscription: 01/11/2006
 | Sujet: Re: [XB] le démarreur ne démarre pas Mer 14 Oct 2009 - 6:36 | |
| Moi aussi je regarderai du coté du capteur de point mort , j ai dernièrement été très embêté avec ça , la moto finissais quand même par démarrer et pourtant le pbs venais bien de là! |
Nombre de messages: 5390 Age: 40 Localisation: Payerne ( VD - CH ) Ma Buell: Buell XB11R 2011 Date d'inscription: 03/09/2006
 | Sujet: Re: [XB] le démarreur ne démarre pas Mer 14 Oct 2009 - 18:29 | |
| regarde sous le saute vente le connecteur du commodo droit, de tete c'est un connecteur a 5 ou 6 poles noir, les pins sont probablement couvertes de vert-de-gris, a nettoyer au spray de contact ou WD40 ou mieux remplacer les connecteurs.
