| plaquettes ztl2 | |
+19aliquo bipbip wanderponey ecirb gromf69 reazone mousk McGyver Yo119 blegoff mickey38 guillaume31 el chaco buellstaff guillaume Nicolium Manu75010 orsu2b tieno 23 participants |
tieno
Nombre de messages : 10 Age : 57 Localisation : montreuil Date d'inscription : 20/11/2008
 | Sujet: plaquettes ztl2 Dim 11 Oct 2009 - 0:03 | |
| je voudrais savoir si un de vous a essayé de changer les plaquettes sur les étriers de frein ztl2,car moi j'ai passé l'apres midi a sortir ces maudites plaquettes surtout celles de l'intérieur sans résultats sauf a envisager le démontage du disque.(désolidarisation de l'étrier,démontage des guides durrites rien a faire les plaquettes arr n'ont pas la place de passer). |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Dim 11 Oct 2009 - 0:11 | |
| Tout simplement en sortant la roue  |
tieno
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Dim 11 Oct 2009 - 0:30 | |
| peut etre que c'est tout simplement la bonne solution,pas l'habitude de dèmonter la roue pour changer un jeu de plaquettes. ya plus qu'a trouver le bon outil pour tomber la roue. merci |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Dim 11 Oct 2009 - 0:37 | |
| Faut reconnaitre que c'est pas ce qui semble le plus logique... Mais avec Buell, le premier adage est : "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!"  |
Nicolium
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Dim 11 Oct 2009 - 0:39 | |
| sur le ztl des modèles antérieurs, il suffit d'enlever une vis à l'étrier de desserrer l'autre, et en faisant pivoter l'étrier les plaquettes sortent nickel.... |
tieno
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Dim 11 Oct 2009 - 0:57 | |
| ca c'est sur ! deja pour trouver les plaquettes il faut les commander chez dafy qui les commandes chez bihr qui les commandes chez bendix, ca fait 10 jours de delai et ya pas trop le choix sauf passer par harley et c'est pas garantie d'etre mieux sur les delais et encore moins sur le prix. sinon ca ressemble a quoi la clef pou démonter l'axe de roue |
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Dim 11 Oct 2009 - 7:34 | |
| tu sesserres les vis de plaquette tu bouge la moto de façon à avoir l'étrier entre 2 batons tu déposes la vis du bas de l'étrier tu déserres la vis du haut de l'étrier sans l'enlever tu peux ainsi faire pivoter l'ensemble  |
tieno
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Dim 11 Oct 2009 - 10:22 | |
| sur les ztl2 l'etrier a l'air plus gros et il n'ont pas laissé de jeux pour le faire pivoter(comme sur le tuto chgt de plaquettes) en démontant les 2 vis d'etrier+les 2 guides de cable(dont 1 accessible sous le saute vent) il ne bouge pas pas assez, de + ce sont 4 demis plaquettes.j'envisage serieusement le demontage de roue |
buellstaff
Nombre de messages : 655 Age : 45 Localisation : Pornic (44) Ma Buell : 1125 R '08 Fast road n'Track
M2 White Lightning '02 Date d'inscription : 08/11/2006
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Dim 11 Oct 2009 - 12:23 | |
| salut oui pas le choix, il faut demonter la roue ... dans la trousse a outils des 1125 , il y a ce qu'il faut pour demonter l'axe (ATTENTION LE PAS EST INVERSE) pour le prix des plaquettes d'orig en concess ... 160€ ... vive l'adaptable !! bon courage  |
tieno
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Dim 11 Oct 2009 - 14:00 | |
| ok c'est la confirmation que j'attendais. pour info les plaquettes chez dafy c 69€ et chez profil gare de lyon a paris il demande 70€ de main d'oeuvre mais il faut arriver avec les plaquettes dans la poche, il sont incapable de les commander. |
el chaco
Nombre de messages : 146 Age : 50 Localisation : Idf => aixois en septembre Ma Buell : 1125 R Arctic White => carbon Date d'inscription : 21/02/2010
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Jeu 1 Avr 2010 - 11:06 | |
| Comme dit Guillaume, avec du doigté, on peut remplacer les plaquettes sans faire tomber la roue. Pour avoir plus de mou sur la durite, on peut dévisser le mc. |
guillaume31
Nombre de messages : 23 Age : 40 Localisation : TOULOUSE Ma Buell : 1125 CR NOIR Date d'inscription : 18/06/2009
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Jeu 1 Avr 2010 - 12:55 | |
| ouahou!! 160 les plaquettes en concession!!!
Alors sinon y'a les plaquettes chez TROJAN Horse de la marque SBS 45.97 UK av et 20.59 UK l'arr. Si c'est aussi rapide que pour mon PDR commandé chez eux et bien c'est livré en 2 j ! Ils sont pro et je suis super satisfait ! Après à voir combien sa couterai au total (taxe plus expédition) mais bon surement moins que 160 euros!
mickey38
Nombre de messages : 420 Age : 38 Localisation : Saze (30) Ma Buell : XB 9SX CITYCROSS blue hero
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Sam 13 Avr 2013 - 20:41 | |
| 160€!!!!!!!!!!!!!!!!! Alors soit Harley Avignon sont des voleurs ou Harley à augmenter ses tarifs depuis. Ils m'ont sortis le doux tarif de 296€ TTC. Quelqu'un à une marque qui me pourris pas mon disque? Et surtout abordable |
blegoff
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 21/03/2011
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Jeu 20 Mar 2014 - 0:42 | |
| je me permet un petit déterrage car je viens de changer mes plaquettes avant sur mon 1125cr.
ayant un peu galéré et ayant failli abandonner car manque d'outil pour démonter la roue ( c'est quel dimension la clef hexa pour l'axe de roue du 800) je m'en suis sortie en démontant les deux vis de l’étrier afin de le deposer, les deux vis qui tienne le maître cylindre au guidon afin de le déposer aussi, et la vis du guide au milieu de la durite (5 vis donc), l’étrier tombe après ça et ça permet de le nettoyer pour qu'il soit réellement nickel, ça permet de plus de bien renfoncer les pistons de l’Étrier, voir de nettoyer les dépôts a la brosse pour éviter l'usure.
pensez juste a desserrer les deux vis des plaquettes avant pour éviter de devoir les dévisser sur un étrier devenu mobile
en espérant que ce soit utile.
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Jeu 20 Mar 2014 - 9:08 | |
| - blegoff a écrit:
- je me permet un petit déterrage car je viens de changer mes plaquettes avant sur mon 1125cr.
ayant un peu galéré et ayant failli abandonner car manque d'outil pour démonter la roue ( c'est quel dimension la clef hexa pour l'axe de roue du 800) je m'en suis sortie en démontant les deux vis de l’étrier et les deux vis du maître cylindre pour le démonter, et la vis du guide au milieu de la durite (5 vis donc), l’étrier tombe après ça et ça permet de le nettoyer pour qu'il soit réellement nickel, et ça permet de plus de bien renfoncer les pistons de l’Étrier voir de nettoyer les dépôts a la brosse pour éviter l'usure.
pensez juste a desserrer les deux vis des plaquettes avant pour éviter de devoir les dévisser sur un étrier mobile
Rien compris... Quelles deux vis du maitre cylindre ? |
blegoff
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Jeu 20 Mar 2014 - 9:34 | |
Rien compris...
Quelles deux vis du maitre cylindre ? je viens de modifier ma description est ce que cela est plus compréhensible, prochain coup que je changerai les plaquettes je prendrai des photos ca sera plus simple ! |
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Jeu 20 Mar 2014 - 9:45 | |
| Ah OK, donc tu t'es retrouvé avec le maitre cylindre, la durite et l'étrier à côté de la moto...
Je sais pas si c'est bien nécessaire de tout sortir comme ça. |
blegoff
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Jeu 20 Mar 2014 - 11:27 | |
| - Yo119 a écrit:
- Ah OK, donc tu t'es retrouvé avec le maitre cylindre, la durite et l'étrier à côté de la moto...
Je sais pas si c'est bien nécessaire de tout sortir comme ça. oui c'est ça tout le système de freinage était déposé, en fait j'ai fait ça parce que je n'avais pas les outils nécessaire, j'avais vu que certain démontait la roue, d'autre le disque, mais bon mine de rien si on compare c'est le système le plus simple. Pour démonter le disque il faut retirer l’étrier et les 7 vis du disque et pour la roue il faut retirer les deux vis qui tiennent l'axe plus l'axe en lui même mais pour l'axe il faut une clé hexagonale format énorme que je n'ai pas donc, ça me parait être la solution la plus simple en tout cas dans mon cas ! et puis le fait de le déposer totalement comme je l'ai déjà dit permet d'une, de mieux accéder au piston pour les repousser nettoyer, de faire ça debout sur un établi plutôt qu'accroupi, et de pouvoir nettoyer son étrier pour qu'il soit nickel lors de la repose ! donc même si au début j'ai bien galeré a essayer de sortir les plaquettes en "force" avec l’étrier posé sur la moto ( j'ai du passer plus de temps a essayer de retirer les plaquettes comme ca qu'a tout demonter et changer les plaquettes) le fait de retirer ces 5 vis facilite grandement la tache |
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Jeu 20 Mar 2014 - 11:39 | |
blegoff
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Ven 21 Mar 2014 - 12:40 | |
- blegoff a écrit:
- ... mais pour l'axe il faut une clé hexagonale format énorme que je n'ai pas donc...
si ça se trouve t'as ce qu'il faut...clé à bougie utilisée à l'envers, astuce québecoise
http://buell.actifforum.com/t32633-xb-outil-demontage-axes-roues pas bete j'en avais un justement je n'ai pas pensé a essayé, je vais essayer de m'en souvenir pour la prochaine fois ! |
blegoff
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Ven 21 Mar 2014 - 12:41 | |
Nombre de messages : 1373 Age : 43 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Sam 15 Nov 2014 - 11:20 | |
| Après des années de démontage de roue avant pour un bête changement de plaquette, je confirme que la méthode du démontage de la ligne de frein complète est à mon avis le plus simple et plus rapide! comprend pas comment j'y ai pas pensé avant... |
reazone
Nombre de messages : 130 Age : 40 Localisation : Marseille Ma Buell : ACTUELLEMENT :
MOTO GUZZI 850 LE MANS
CAGIVA ELEFANT 750 AC LUCKY EXPLORER
AVANT :
MOTO GUZZI GRISO 1200 8V SE BLACK DEVIL
XB12SS FULL BLACK Date d'inscription : 28/09/2015
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Jeu 1 Sep 2016 - 20:49 | |
| Content de trouver ce topic...  En revanche, pour les plaquettes ? Toujours pas mieux ? J'ai vu ça : http://www.stockmoto.com/plaquette-vesrah-racing-buell-etrier-ztl2-8-pistons-vd9038rjl.htm ou ça : http://www.stockmoto.com/plaquette-vesrah-metal-fritte-buell-etrier-ztl2-8-pistons-vd9038jl.htm En gros, à moins de 100€, j'ai rien vu sur le net... |
reazone
AVANT :
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Jeu 1 Sep 2016 - 20:56 | |
reazone
AVANT :
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2 Jeu 1 Sep 2016 - 21:02 | |
| https://nesty.fr/vente-plaquettes-frein-brembo-07hd19sa-2050.html
http://www.all-bikes.fr/plaquettes-de-frein/14494-plaquettes-de-frein-moto-sbs-harley-sinter-856hhs.html?gclid=Cj0KEQjwo5--BRCS8ceLjv-XppUBEiQAGp15EGPguhLL9lBIH_j0SZaOcX24BHc5zYrLHCyvhcjRuKsaAh5W8P8HAQ
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=111198&prod=EBC-Plaquette-EBC-FA454/4HH
Mais comme il faut en prendre 2 jeux... ça fait un peu cher pour des plaquettes, mais bon, y-a-t-il d'autres options ? |
 | Sujet: Re: plaquettes ztl2  | |
| plaquettes ztl2 | |
