| (tub) claquement moteur!!help probleme resolu | |
+7felix6684 chris JJK75 Mousmé47 Manu75010 orsu2b tarkan974 11 participants |
tarkan974
Nombre de messages : 1088 Age : 46 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001 Date d'inscription : 30/09/2006
 | Sujet: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Ven 9 Oct 2009 - 17:30 | |
| bonjour en rentrant tout a l heure,j arrive un feu tricolore et la,gros claquement anormal,merci d essayer de m aider,ci joint la video pas tres clair le bruit mais bon
https://www.youtube.com/watch?v=0Eps33H24AU
tarkan974
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Ven 9 Oct 2009 - 18:00 | |
| Pignon de pompe à huile  |
tarkan974
 | Sujet: (tub) claquement moteur!!help Ven 9 Oct 2009 - 18:08 | |
| pourtant l ai fait contrlè mois dernier et le mecano ma dit qu'il etait bon!!!ca craint ou pas niveau degat?je la fait remorquè demain matin chez mon mecano!! |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Ven 9 Oct 2009 - 19:55 | |
| Tu as filmé côté gauche, c'est parce que le bruit vient de là?
évite de rouler jusqu'à le faire écouter par un pro. |
Mousmé47
Nombre de messages : 768 Age : 35 Localisation : Agen (47) Date d'inscription : 15/06/2008
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Ven 9 Oct 2009 - 21:39 | |
| Si ca peut te rassurer moi ca ne fesait pas tout à fait comme ca.Le bruit était plus "lent".Ceci dit,c'est pas beau à entendre  |
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Ven 9 Oct 2009 - 22:41 | |
| Si c'est le pignon pompe à huile qui a laché comme sur mon X1. Tu es bon pour un jeu de came en plus du pignon  |
tarkan974
 | Sujet: (tub) claquement moteur!!help Ven 9 Oct 2009 - 23:42 | |
| j ai filmè cotè gauche mais le claquement est telement fort qu'on l entend meme cotè droit!!j en saurai plus demain quand elle sera chez le mecano!j espere que c est pas trop grave!!je vous tient au jus! merci encore tarkan974 |
Mousmé47
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Sam 10 Oct 2009 - 10:51 | |
| - orsu2b a écrit:
- Si c'est le pignon pompe à huile qui a laché comme sur mon X1. Tu es bon pour un jeu de came en plus du pignon
 Et une pompe à huile non? |
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Sam 10 Oct 2009 - 11:51 | |
| - Mousmé47 a écrit:
Et une pompe à huile non? Oui + une pompe à huile, je l'avais oubliée |
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Sam 10 Oct 2009 - 14:03 | |
| pour savoir si c'est ton circuit d'huile suffit de regarder dans le reservoir d'huile si celle ci circule quand le moteur tourne. Ne serait-ce pas un ecrou de vilo desserré ? |
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Sam 10 Oct 2009 - 19:30 | |
| - JJK75 a écrit:
- pour savoir si c'est ton circuit d'huile suffit de regarder dans le reservoir d'huile si celle ci circule quand le moteur tourne.
Ne serait-ce pas un ecrou de vilo desserré ? si le bruit est clairement à gauche, ça pourrait... d'où ma précédente question... |
Nombre de messages : 3472 Localisation : au fond à droite Ma Buell : s1 (97)... sporster (89) Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Sam 10 Oct 2009 - 21:06 | |
felix6684
Nombre de messages : 1833 Age : 55 Localisation : souvent 84...et parfois 05 Ma Buell : xb 12s (2005) White Viper Date d'inscription : 19/07/2007
tarkan974
 | Sujet: (tub) claquement moteur!!help Mar 13 Oct 2009 - 21:37 | |
| salut bon ma becane est chez le mecano depuis ce matin mais il ne la pas regardè encore,ca va ce faire demain matin donc j en serai plus!mais samedi je suis passer le voir,et il ma parlè de l amortisseur de couple ou je ne sait quoi!!quelque chose en rapport avec le primaire!!mais quand j y pense,le bruit venait plus du cotè carter d embrayage,et quand j y mettai la main ben grosse vibration sur la trappe!! je vous en dit plus demain! merci encore tarkan974 |
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Mar 13 Oct 2009 - 21:41 | |
| écrou de vilo ou tendeur de chaine...
si c'est ça tu t'en sors bien !!! |
tarkan974
 | Sujet: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Mer 14 Oct 2009 - 18:14 | |
| salut a tous mon probleme est resolu,il sagissait bien de l amortisseur de couple qui c etait desserer!je suis rassurè! merci a tous pour vos conseils et idees! a bientot tarkan974 |
Mousmé47
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Mer 14 Oct 2009 - 18:21 | |
guitou
Nombre de messages : 268 Localisation : 13 Ma Buell : X1 lightning vendue Date d'inscription : 02/09/2009
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Mer 14 Oct 2009 - 18:26 | |
| Euh... Y a pas d'amortisseur de couple, sur les X1... C'etait pas plutot l'ecrou de vilo, qui maintient le rotor d'alternateur? Ou si t'as reelement un amortisseur de couple sur ta mob', je veux toutes les infos dessus! |
tarkan974
 | Sujet: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Mer 14 Oct 2009 - 18:29 | |
| oui je croit que c est plutot le vilo!!desolè pas bien compris!!mais bon c est reparer!! a bientot tarkan974 |
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Mer 14 Oct 2009 - 18:52 | |
| - tarkan974 a écrit:
- salut a tous
mon probleme est resolu,il sagissait bien de l amortisseur de couple qui c etait desserer!je suis rassurè! merci a tous pour vos conseils et idees! a bientot tarkan974 Tu as encore trouvé un bon mécano : amortisseur de couple sur un BUELL, même Erik n'y avait pas pensé... Le principal c'est que ton bruit est disparu mais il aurait été bien de savoir le fin mot de l'histoire au lieu de la fable de l'amortisseur de couple. |
felix6684
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Mer 14 Oct 2009 - 18:54 | |
| yes  |
richard
Nombre de messages : 2804 Age : 56 Localisation : Montbeliard (25) Ma Buell : X1 Yellow
XB9SX
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Mer 14 Oct 2009 - 20:38 | |
- salut a tous
Le principal c'est que ton bruit est disparu mais il aurait été bien de savoir le fin mot de l'histoire au lieu de la fable de l'amortisseur de couple. +1  |
tarkan974
 | Sujet: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Mer 14 Oct 2009 - 20:41 | |
| je serai exactement tout vendredi car peut pas la recuperè avant cause boulot!!mais le mecano n y est pour rien!c est moi qui me suis brouillè l esprit donc merci de pas critiquè!!!a vendredi tarkan974 |
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu Jeu 15 Oct 2009 - 1:06 | |
| bein voila...ecrou de vilo....un kassique......  |
 | Sujet: Re: (tub) claquement moteur!!help probleme resolu  | |
