-38%
Samsung TV QLED 4k 55″ 138cm
589 € 949 €
 voyant huile
3 participants
phil13
Nombre de messages : 1
voyant huile Empty
MessageSujet: voyant huile   voyant huile EmptyJeu 8 Oct 2009 - 18:06
[b]
salut j'ai toujours le meme problème qu'hier, a vitesse élévé le témoin d'huile s'allume, et à bas regime il s'éteint, pourtant le niveau est ok.
Quelqu'un pourrait me dire d'ou vient le problème ? scratch
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
voyant huile Empty
MessageSujet: Re: voyant huile   voyant huile EmptyJeu 8 Oct 2009 - 20:20
hello
alors pour commencer
Bonjour cheers
donnes nous modèle, année et ses km avec une petite pres de toi aussi histoire de Wink
à + Marco
Nombre de messages : 32522
voyant huile 506615
voyant huile Empty
MessageSujet: Re: voyant huile   voyant huile EmptyVen 9 Oct 2009 - 12:10
Puisque le témoin indique un manque de pression, et que d'autre part, le débit et la pression augmentent avec le régime moteur, la raison pour laquelle le témoin s'allume alors que la pression est censée être supérieure c'est que la pompe n'est pas suffisament alimentée.
Vérifies donc les durites entre le réservoir et la pompe, elle peuvent être pincées, écrasées ou bouchées
Bon démontage Wink
voyant huile Empty
voyant huile
» [XB]Voyant d'huile
» Voyant huile HS ?
» voyant d'huile HS ??
» vidange de ma boite de vitesse!!!!!!
» voyant d 'huile?????
