Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 pince de frein pour xb9r
4 participants
bikerboys
Nombre de messages : 3
pince de frein pour xb9r Empty
MessageSujet: pince de frein pour xb9r   pince de frein pour xb9r EmptyMer 7 Oct 2009 - 1:14
Hello
ma question est la suivante peut on remplace une pince de frein 6 piston par une 8 piston (nouvelle generation )????? car j ai vue que les nouvelle xb12r on des 8 piston .On ma dit que le disque etait legerement plus epais les point de fixation on l aire les memes la durite par contre change
quelquent peut t il me renseigne !!!
en attendant merci
Nombre de messages : 33144
pince de frein pour xb9r 506615
MessageSujet: Re: pince de frein pour xb9r   pince de frein pour xb9r EmptyMer 7 Oct 2009 - 10:55
Tu peux sans problèmes de fixation remplacer la pince d'origine par la ZTL2.
Le disque reste le même, sachant qu'il existe un disque plus épais pour mieux résister aux hautes températures (moins de risques de voilage)
PAR CONTRE, il faut absolument remplacer le maître cylindre (par exemple le MC Nissin 14 mm de la 1125, ou un équivalent)
Et pour finir, le banjo de la pince de frein d'origine est courbé, alors que sur la ZTL2 il est droit ,il est donc préférable de changer la durite aussi.
bikerboys
MessageSujet: Re: pince de frein pour xb9r   pince de frein pour xb9r EmptyMer 7 Oct 2009 - 16:25
merci pour ta reponce rapide .Mais tu est sur qu il a pas de probleme car j ai pas envie de commander les pieces et que sa joue pas !!!
John Twin
John Twin
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: pince de frein pour xb9r   pince de frein pour xb9r EmptyMer 7 Oct 2009 - 19:52
J'ai le ZTL2 sur mon 12R 2005 et j'ai gardé le disque d'origine.
Tu peux donc y aller
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: pince de frein pour xb9r   pince de frein pour xb9r EmptySam 10 Oct 2009 - 9:04
il y a un kit tout pret chez Buell en accessoire
http://www.buell-rc.ch
bikerboys
MessageSujet: Re: pince de frein pour xb9r   pince de frein pour xb9r EmptySam 24 Oct 2009 - 9:10
merci de votre aide je vais comender tous sa bounce
» Petit renseignement pour un guidon plat pour xb9r
» XB9R pour passer inaperçu..
» reference joint spy pour fourche xb9r
» je voudrai savoir ou me procurer un kit race pour un xb9r
» Cherche cartographie pour flasher ECM XB9R de 2003
