-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 monter une poignée à tirage rapide
monter une poignée à tirage rapide Empty
MessageSujet: monter une poignée à tirage rapide   monter une poignée à tirage rapide EmptyDim 4 Oct 2009 - 18:54
Arrow poignée de gaz à tirage rapide de marque powy, moteur 4 temps, ouverture un demi tour
ArrowFournitures et Outillage:
- limes plate et ronde
- des rilsans toutes tailles
- de la graisse propre
- pince coupante
- jeu de clés allen US et EU pour enlever l'ancien commodo
- une clé à pipe de 8
- du ruban adhésif
- une dremel avec disque à meuler fin et large
- une vis à bois D3
- une mêche D2
- une visseuse
- tourne vis cruciforme fin
Arrow C'est parti pour le chemin de gaz tirage:
1. vérifier que les diamètre des perçages correspondent bien au diamètre des plots: limer à la ronde en conséquence
2. on garde le guide cable tirage d'origine, au repos la poignée doit être en butée sans tirer sur le cable
3. réduire la butée d'enroulement en conséquence
4. ici les butées sont en contact et le cable est pil poil
5. réduire encore la butée d'enroulement de façon à donner du jeu au cable qui sera réglé par la suite
6. ici, cable tendu, butées en contact, il reste de quoi manoeuvrer pour le réglage de la tendsion de cable
Arrow Ensuite le chemin de gaz retour:
1. mettre la poignée en butée dans la coquille tirage
2. refermer les demi coquilles en maintenant la poignée
3. déposer la coquille retour tout en maintenant la poignée et repérer le position de la came d'enroulement
4. positionner le réglage de tend=sion de cable retour afin de laisser du jeu, le cable ne doit pas être tendue
5. ouvrir le chemin de cable retour de façon à passer le cable geek
6. 7. 8. 9. découper l'extrémité de façon à l'assembler avec l'extrémité du réglage de tension de cable
Arrow Accouplement des 2 réglages de tension de cable:
1. découper le bloc tirage de façon à avoir la grosse molette/tirage contre l'ebout retour
2. limer à la ronde pour que le bloc tirage épouse la forme du bloc retour
3. accoupler les blocs et les scotcher entre eux
4. enrouler les cables autour de la came
5. mettre en place le guide cable retour
6. mettre en place le coquille retour
7. refermer l'ensemble avec la coquille tirage, faire un réglage rapide des tensions de cable et vérifier le bon fonctionnemen
Arrow Mise en butée des 2 chemins de cable:
sur la poigné à tirage rapide, les chemin de cable sont en contact/butée afin de rester bien en place dans les demi coquilles
le guide cable/tirage d'origine buell en étant dépourvu, il faut trouver une solution de bridage autre
1. percer en D2 le plot du guide cable retour, attention à ne pas passer au travers (voir à fin NOTA)
2. visser la vis bois D3 en guise de taraud
3. découper ajuster la vis et refaire la pointe
4. visser et laisser dépasser de la même hauteur que le plot
5. voici les 2 guides cable en position l'un contre l'autre
6. faire un montage à blanc des demi coquilles et des guides cable, les demi coquilles doivent se refermer sans forcer et sans jeu apparant
Arrow assemblage des poignées:
1. découper la butée/encoche progressivement
2. fignoler à la lime
3. assembler les 2 poignées
Arrow Mise en place finale:
1. mettre en place la poigné complète sur le guidon, pour cela efoncer la poignée seule dans le guidon et refaire les étapes 4.5.6.7. de l'accouplement des réglages de tensions de cable
1. bis. scotcher les demi coquille ensemble
2. serrer de peu les demi coquilles
3. faire votre réglage de tension de cable en vérifiant la flêche des dit-cables sur l'escargot d'enroulement du papillon d'admission study
3. astuce pour la tension: tendre les cables jusqu'à sentir une légère résistance à l'enroulement puis désserrer un chouilla Idea
4. graisser le guidon/poignée, graisser la came d'enroulement des cables au moyen des orifices prévus sous les demi coquilles
puis serrer l'ensemble, vérifier qu'en braquant aux extrèmes, ça ne perturbe pas le bon fonctionnement d'ouverture des gazs
remettre l'embout de guidon en vérifiant bien que celui-ci ne bloque pas la poigné What a Face voir vos leçon de plateau study
Arrow NOTA:
- vu l'encoche en trou oblong de la came d'enroulement, j'ai préfére opter pour cette position du plot, au moins ça ne bouge pas Exclamation
- la pièce adaptable guide cable tirage qui m'a servi d'essai pour percer, cette pièce ne sert à rien vu que l'on garde le guide cable tirage d'origine buell
» Tirage rapide sur XB12
» tirage rapide sur buell
» Tirage Rapide pour XB12 TwinMotorcycle
» Tirage à gauche en lacher de mains
» Monter une R en S
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ENTRETIEN / MECANIQUE-
