| ma premier buell : xb9r | |
+8Rod tchibeck McGyver MolossBuell snesss stormpike Humberto flave34 12 participants |
flave34
Nombre de messages : 292 Age : 48 Localisation : a coté de montpellier et près de la plage Ma Buell : xb12stt + autres Date d'inscription : 26/01/2009
 | Sujet: ma premier buell : xb9r Mer 30 Sep 2009 - 22:11 | |
| salut après m'etre presenté ya quelque temps dans le languedoc.... Je me suis séparer de mon gsxr de 91 et en cassant un peu la tirelire, je viens de m'offrir, enfin, ma premiere buell (elle vient d'arriver dans mon garage ce soir..)  prise chez un concessionnaire harley. elle est de 2002 et a 45000kms. je posterais des tofs demain après un bon lavage... j'ai des questions à la con concernant LA BETE...(pas de manuel  ) -comment fonctionne la telecommande de l'alarme...le "Â" et la "  " -comment les protegez-vous ??? un bon vieux "U" (j'ai un bon ABUS mais inesthetique et peu pratique) ou un bloc disque (ce que je pense faire...mais lequel) -quel sont les frequences d'entretien de vidange, filtres....etc merci par avance |
Nombre de messages : 7012 Age : 47 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Mer 30 Sep 2009 - 23:16 | |
| ah ptain, pas mal, toutes ses questions nont pas trouvé réponse à la concess ou tas acheté ta mob ?  |
stormpike
Nombre de messages : 726 Age : 46 Localisation : Bordeaux Ma Buell : BUELL M2 MK1 transformer exclus pièce buell Date d'inscription : 24/11/2008
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Mer 30 Sep 2009 - 23:40 | |
| Bienvenus a toi parmi nous. Les révisions sont tout les 8000Km donc en fonction de ton carnet d'entretien tu avise pour la suivante. Pour ton U et bien tu n'as plus qu'a investir dans un bon sac a dos et une dorsal pour protéger ton dos a cause du U. Pour ton alarme retourne voire ta concess qui sera mieux te dire que nous vus que toute les alarmes sont différentes ou alors appuis sur tout les bouton histoire de voire ce qui ce passe et si BOOM (c'est que ce n'était pas le bon) bon aller arrête de te poser toutes ces question et prend ton pied sur ta 9 |
flave34
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Mer 30 Sep 2009 - 23:48 | |
| - Humberto a écrit:
- ah ptain, pas mal, toutes ses questions nont pas trouvé réponse à la concess ou tas acheté ta mob ?
 he bien, le vendeur m'a dis que j'avais un entretien à faire à 48000kms : filtre à huile et vidange... moi qui faisait tout sur le 1100 gsxr...cela me parait leger donc j'ai besoin d'éclaircissement de plus, il m'a dis que le "Â" était un coupe circuit dont il ne mitrisait pas le fonctionnement, et en essayant de comprendre l'alarme s'est declenchée... d'où mes questions mais tout éclaircissement sera le bienvenu... concernant l'antivol, je ne souhaite pas le voir fixer sur le coté de la machine et comme il y a un pti coffre, un bloc disque y trouvera sa place...mais au vue du disque : qui utilise quoi... voilou....à coté de ça le vendeur a été nickel et pro....changement du disque de frein, roulement de roue av, changement de cable de gaz...c'est moi qui est zappé la question de la frequence de l'entretien .... d'où ces questions un peu scolaire  |
flave34
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Mer 30 Sep 2009 - 23:51 | |
stormpike
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Jeu 1 Oct 2009 - 7:12 | |
| mais je te rassure le bloc disque ne tiendra pas plus sous ta selle et tu l'auras dans la poche du blouson!!!!!!!!! si tu voulais de la place sous la selle il te fallait prendre un X1  |
snesss
Nombre de messages : 725 Age : 39 Localisation : à coté de Saint Avold (57) Ma Buell :
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Jeu 1 Oct 2009 - 8:02 | |
| Hey bienvenue à toi. Déjà pour l'alarme tu verras bien. Ensuite les vidanges 8000kms ok mais sinon c'est plutôt 4000 surtout avec le nombre de bornes que t'as. Mais la vrai question est : ton pignon de pompe il est changé????  |
MolossBuell
Nombre de messages : 1209 Age : 44 Localisation : Toulon Ma Buell : X1 2000 Date d'inscription : 17/04/2009
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Jeu 1 Oct 2009 - 12:15 | |
| - Citation :
- stormpike Jeu 1 Oct - 7:12
-------------------------------------------------------------------------------- mais je te rassure le bloc disque ne tiendra pas plus sous ta selle et tu l'auras dans la poche du blouson!!!!!!!!! si tu voulais de la place sous la selle il te fallait prendre un X1 Ah parceque tu trouves qu'il y a de la place sous la selle du X1 toi ???? j'arrive tout juste à y glisser 2 capotes ! ( et encore ... vu que c'est du XXL ... c'est difficile ) |
stormpike
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Jeu 1 Oct 2009 - 12:20 | |
| - MolossBuell a écrit:
- Citation :
Ah parceque tu trouves qu'il y a de la place sous la selle du X1 toi ???? j'arrive tout juste à y glisser 2 capotes ! ( et encore ... vu que c'est du XXL ... c'est difficile ) et bien moi avec le passage de roue je met: 1gilet jaune ,1 bidon de belgum et son chiffon et le bloc disque après pour les capotes pas essayer mais moi je ne prend que du L  |
flave34
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Jeu 1 Oct 2009 - 13:12 | |
| merci pour vos coms.... je vais m'en tenir à un entretien tout les 4000kms, vidange + filtre à huile. de plus par la carte grise, j'ai pu avoir la femme de l'ancien proprio, donc je l'appelle ce soir....si jamais vous penser à d'autres points à verifier avant que je l'appelle. -le pignon -le carnet d'entretien -le fonctionnement de l'alarme (que je croyais d'origine  ) des suggestions ps....me fout de la place que prenent les capotes......j'en mets plus...vive le mariage  |
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Jeu 1 Oct 2009 - 13:22 | |
| - flave34 a écrit:
- je vais m'en tenir à un entretien tout les 4000kms, vidange + filtre à huile.
t'as bien raison, il me semble que les 8'000km c'est pour les milésimes après 2004...celà dit, pas besoin de changer le filtre à chaque fois.
Normalement, l'entretien est decrit dans le manuel du proprio... |
flave34
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Jeu 1 Oct 2009 - 19:58 | |
| bon, je viens d'avoir l'ancien proprio.... -l'alarme n'est biensur pas d'origine...et ça marche -un bloc disque a trouvé sa place dans le coffre de selle.. -l'entretien a été réalisé par un mecano tout les 4.000kms (l'ancien proprio est un fan de harley) -l'ancien proprio a laissé les factures a la concession....je vais les appeller car le moulin a été refait à 16000kms suite à une casse (sous garantie)  photo dans la concession....d'autres viendront...  |
tchibeck
Nombre de messages : 1379 Age : 64 Localisation : Nantes Ma Buell : N'a plus de moto. y'a des pages qu'on doit parfois tourner Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Jeu 1 Oct 2009 - 20:02 | |
si tu voulais de la place sous la selle il te fallait prendre un X1  Objection votre honneur : j'ai un bloque-disque / alarme sous la selle (SRA) |
tchibeck
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Jeu 1 Oct 2009 - 20:05 | |
| - flave34 a écrit:
ps....me fout de la place que prenent les capotes......j'en mets plus...vive le mariage  occasion... larron.... et puis un jour, ça manque.... |
flave34
Nombre de messages : 3351 Age : 50 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Jeu 1 Oct 2009 - 22:41 | |
| salut flave la photo c'est chez Macadam Montpellier? Bienvenue,et je te souhaite de bonnes balades. on se croisera surement! |
flave34
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Ven 2 Oct 2009 - 19:12 | |
| salut et oui, elle viens de chez eux... on se croisera bien  |
flave34
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Sam 3 Oct 2009 - 13:32 | |
snesss
XB9R 2004
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Sam 3 Oct 2009 - 13:35 | |
| Sympa.
Quelques modifs à venir je suppose.
C'est vrai que le blanc lui va bien lol |
serialglandeur13
Nombre de messages : 2041 Age : 36 Localisation : (13) Ma Buell : bling-bling xb9sx Date d'inscription : 17/03/2007
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Sam 3 Oct 2009 - 17:01 | |
| premier investissement a faire, des frames pucks  certes c'est moche mais au combien efficace jolie R, le blanc lui va super bien, bienvenu chez les bulleux  |
flave34
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Sam 3 Oct 2009 - 22:52 | |
| merci les potos....en effet va falloir 2/3 pcs : -clignos -frames pucks si vous avez une adresse pour les frames pucks, merci je vais cherché des idées de clignos sur le fofo... et pi etre dans le futur du carbone... |
ZéBuellon
Nombre de messages : 1112 Age : 47 Localisation : Le NooOOrd Date d'inscription : 04/09/2008
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Dim 4 Oct 2009 - 14:06 | |
| Òhhhh la vilaine bête. Ca sent la poudre ce truc là  . Une 125 qui décolle l'asphalte, c'est pas courant. Et au fait c'est pas un collector ce truc là????????????? M'en payerais bien une pour la transformer en pistarde. Féloche et à bientôt. |
flave34
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Dim 4 Oct 2009 - 19:39 | |
| je sais pas si c'est collector mais à part les clignos avant....tout est stock  |
ZéBuellon
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Dim 4 Oct 2009 - 23:44 | |
| Ben autant des S j'en vois souvent. Autant des R j'en ai croisé que deux fois sur Bdx. |
flave34
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r Jeu 15 Oct 2009 - 23:05 | |
| un pti up, pour cette journée noire pour buell.. m'enfin le plus beau est dans mon garage alors la voici avec des pti clignos arrieres et sans les deflecteurs av et ar...(j'ai gardé les pcs d'origines...collector...maintenant que buell n'est plus). de cul  de profil  demain je vire le porte cle HD...  |
 | Sujet: Re: ma premier buell : xb9r  | |
