-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 fuite sur maitre-cylindre radial...
2 participants
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
fuite sur maitre-cylindre radial... Empty
MessageSujet: fuite sur maitre-cylindre radial...   fuite sur maitre-cylindre radial... EmptyLun 28 Sep 2009 - 22:44
un maitre cylindre radial brembo pr19 qui suinte au niveau du piston/joints toriques
quelqu'un à déjà eu le cas ou je suis "black cat" sur ce coup ?
Brembo font des kit réparation, ou il faut passer par son conc€$$ ?
Nicolium
Nicolium
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: fuite sur maitre-cylindre radial...   fuite sur maitre-cylindre radial... EmptyMar 29 Sep 2009 - 11:53
Bon bé je suis bien un Gros Matou tout Noir.... lol! je sors de chez le concess.
comme vous pouvez le voir, tout ce détaille,
hormis la piéce dont j'ai besoin, à savoir les 2 joints toriques du piston.
fuite sur maitre-cylindre radial... Brakecylinder
Sur les conseils de mon concess., bien sympa d'ailleur,
démontage complet de toutes les piéces, pour faire un bon nettoyage,
en éspérant que cela vienne d'une merde qui serait passer dans le piston lorsque j'ai purger le circuit...
Voilà; ou ça va me couter 4€ : le cache poussiére, ou 300€ le MC complet.... Neutral
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: fuite sur maitre-cylindre radial...   fuite sur maitre-cylindre radial... EmptyMar 29 Sep 2009 - 13:01
J'ai un PR16 Brembo TM. Le mec qui me l'a vendu, avait étanchéifié tout au silicone (partie extérieur des joints piston et entrée de réservoir). Donc tu peux peut-être le démonter, nettoyer les fluides et le remonter avec du silicone Rolling Eyes
» INSTALATION MAITRE CYLINDRE RADIAL ISR ?
»  Nouveau maitre cylindre radial
» [xb12]Maître cylindre radial PR19
» Changement maitre cylindre de frein avant (axial --> radial)
» 1125 fuite maitre cylindre frein avant
