| Nettoyage des circuits de freinage. | |
+6guillaume Zef greg nycost McGyver Manu75010 10 participants |
| Sujet: Nettoyage des circuits de freinage. Mer 16 Sep 2009 - 15:32 | |
| Hello tous !
Les préconisation de 1997 étaient pour du DOT 5 (au silicone) mais les les préconisation 1999 sont passées en DOT 4, comme pour la plupart des véhicules modernes. Pour 1998 je ne sais pas mais je suppose que c'était déjà passé en DOT 4.
Le DOT 5 est violet à la base, mais devient jaunatre en vieillissant donc ça reste difficile à identifier dans mon cas car on ne voit pas grand chose...
Quoi qu'il en soit, j'aimerais purger et renouveler le liquide de frein mais je ne connais pas la nature du liquide actuel... et sachant que les DOT 4 et DOT 5 ne sont pas miscibles, il faut impérativement purger et nettoyer avant de remettre du liquide DOT 4 neuf.
Quels sont les produits à utiliser selon vous ?
J'ai cherché sur divers forums mécanique et l'on parle d'alcool pur (de pharmacie) ou d'alcool dénaturé.
Qu'en pensez vous ?
merki |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Mer 16 Sep 2009 - 15:44 | |
- je ferais plus simple en gardant le même DOT...passer d'un DOT à l'autre est sources d'emmerdes, en particulier au niveau des joints...donc:
Prélevage d'une goute du liquide qui est dans le bocal, essai de mélange avec du DOT4 ou DOT5.1 si ça se mélange c'est pas du DOT5 (à LA silicone ou aux silicones ) si ça se mélange pas, c'est du DOT5 et là tu peux partir à la chasse au bidon...à priori ton magasin Harley risque d'être le meilleur fournisseur.
Accessoirement, la préconisation devrait être indiquée sur le couvercle du bocal, non? tout bête le test de miscibilité... je vais faire ça ! non, y'a rien d'écrit sur les capots... |
nycost
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Mer 16 Sep 2009 - 15:46 | |
| Manu, si tu cherches du Dot4, j'en ai bcp en stock (étiquette Buell) |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Mer 16 Sep 2009 - 15:47 | |
| - nycost a écrit:
- Manu, si tu cherches du Dot4, j'en ai bcp en stock (étiquette Buell)
OK, avec plaiz ! j'en prendrais juste une goutte pour commencer... |
Nombre de messages : 8902 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Mer 16 Sep 2009 - 21:16 | |
| salut
si tu veux rincer et nettoyer, utilise de l'alcool a bruler,j'ai fait ca souvent sur des voitures ca va bien
greg |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Mer 16 Sep 2009 - 21:32 | |
| Merci Greg, au moins j'aurai l'esprit tranquille et ça leur fera pas de mal de toutes manières !
Mais merci à McG de toutes manières, son truc est excellent pour repérer le contenu d'un circuit dans l'urgence. |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Jeu 17 Sep 2009 - 0:28 | |
- [color=indigo]Accessoirement, le DOT5(base silicone) n'est pas moins bon ou meilleur que le DOT4(base minérale) ou DOT5.1(base minérale)...l'erreur a été de donner à ce fluide de freinage la même dénomination que les autres (Department Of Transportation, normes US).
La confusion est d'autant plus embêtante qu'il existe un DOT5.1 tout à fait compatible avec les autres DOT1 DOT2 DOT3 DOT4 à base minérale... J'ai un doute, faut que je demande confirmation à mon labo, mais normalement les DOT3 et 4 au moins ne sont pas des huiles minérales, mais de synthèse, ce qui les rend notamment compatibles avec les EPDM (joints et autres capuchons), ce qui n'est pas le cas des huiles minérales (comme celle des circuits des suspensions Citroen). |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Jeu 17 Sep 2009 - 12:03 | |
| - greg a écrit:
- salut
greg idem et c'est impressionnant ce qui en ressort ensuite ne t'arrête pas à un seul cycle de purge de lokeed de frein, fais en 2 PS: mon circuit de freinage est plus propre avec du 5.1 que du 4 |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Jeu 17 Sep 2009 - 12:09 | |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Jeu 17 Sep 2009 - 12:31 | |
| oui, ça je savais, donc je vais de toutes manières faire le test de miscibilité... en croisant les doigts ! |
svbagoo
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Jeu 17 Sep 2009 - 13:46 | |
| moi je changerais pas de type de liquide de freins, trop compliqué et impossible de sortir tout l'ancien liquide a moins de tout demonté. Pas envie de me retrouver sans freins non plus a n'importe quel moment |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Jeu 17 Sep 2009 - 14:01 | |
| - RoToR a écrit:
- moi je changerais pas de type de liquide de freins, trop compliqué et impossible de sortir tout l'ancien liquide a moins de tout demonté. Pas envie de me retrouver sans freins non plus a n'importe quel moment
ça n'est pas vraiment mon intention... j'espère juste que ce sera du 4 que je retirerai mais je voulais en être sur ET nettoyer le circuit de toutes manières. |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Jeu 17 Sep 2009 - 14:17 | |
| tu peux passer du 4 au 5.1 sans crainte en concess' ça se fait depuis des années..... |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Jeu 17 Sep 2009 - 14:29 | |
| - Manu75010 a écrit:
ça n'est pas vraiment mon intention... j'espère juste que ce sera du 4 que je retirerai mais je voulais en être sur ET nettoyer le circuit de toutes manières. je ne m'aventurerais pas non plus a mettre un produit autre que du liquide de freins pour rincer le circuit ( par ex: alcool ). Comment peut on etre sur de ressortir entièrement ce liquide étranger ensuite ? Je préfère rincer le circuit 2 ou 3 fois avec du liquide propre |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Jeu 17 Sep 2009 - 14:37 | |
| - RoToR a écrit:
je ne m'aventurerais pas non plus a mettre un produit autre que du liquide de freins pour rincer le circuit ( par ex: alcool ). Comment peut on etre sur de ressortir entièrement ce liquide étranger ensuite ? Je préfère rincer le circuit 2 ou 3 fois avec du liquide propre c'est sûr, mais ce qui en ressort est très étonnant par rapport au rinçage-lokeed..... pour le nettoyage à l'alcool: c'est à faire sur de vieux circuits de frein, faut pas non plus le faire à chaque chnagement de plaquette je l'ai sur une vieille 750SS, sur une austin baby se7en et sur une 4cv.. ...et attention le truc pas courant: sur une CB500 qui a fait un plongeon dans le canal de roubaix le pote venait de faire ses niveaux et a pris la moto sans avoir remis le couvercle du MC il a fait à peine 10 mètres avant le grand plongeon |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Jeu 17 Sep 2009 - 14:45 | |
| Le plus simple, c'est d'ouvrir l'étrier ou de faire sauter les pistons, ce qui te permet du même coup de leurs faire un petit graissage (avec de la graisse spéciale). |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Jeu 17 Sep 2009 - 14:57 | |
| - Buell-LN a écrit:
- Le plus simple, c'est d'ouvrir l'étrier ou de faire sauter les pistons, ce qui te permet du même coup de leurs faire un petit graissage (avec de la graisse spéciale).
oui, c'était aussi mon intention, vus leur état !!! |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Jeu 17 Sep 2009 - 21:42 | |
oui, c'était aussi mon intention, vus leur état !!! attention a la graisse employee, on peut vraiment pas mettre n'importe quoi. Je peux te fournir la reference d'une graisse VW a employer uniquement sur les circuits hydrauliques de freinage ( j'ai refait mon maitre cylindre de freins avec ) |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Jeu 17 Sep 2009 - 23:58 | |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Ven 18 Sep 2009 - 0:50 | |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. Ven 18 Sep 2009 - 1:38 | |
| aucune urgence... merci par avance. |
| Sujet: Re: Nettoyage des circuits de freinage. | |
