| Mon ventilo ne tourne pas rond!!! + probleme de ralentie | |
Benzin
Nombre de messages : 21 Age : 44 Localisation : Rive-nord,Montreal Qc Ma Buell : Xb12s 2006. Toujours brisé Date d'inscription : 07/09/2009
 | Sujet: Mon ventilo ne tourne pas rond!!! + probleme de ralentie Lun 7 Sep 2009 - 20:20 | |
| Bonjours, ben voila je suis nouveaux sur le forum , et j'ai acheté une Buell Xb12s 2006 cette année et j'aime beaucoup! Mais Je l'ai acheté a 12000Km, maintenant je suis a 18 000km et j'ai deja mis 810$ en réparation  Et la voila que mon ventilateur baisse d'intensité..fonctionne mais tres tres faiblement, en plus..mon ralentie reste a environ 2000 tours pendant 5-10 secondes quand j'arrette ! Je crois que c'est 2 problemes different..ca vous dit quelque chose? Merci |
nycost
Nombre de messages : 1917 Age : 44 Localisation : 06 Ma Buell : XB12S04 Date d'inscription : 27/11/2006
Benzin
 | Sujet: Re: Mon ventilo ne tourne pas rond!!! + probleme de ralentie Mar 8 Sep 2009 - 0:05 | |
| Merci pour la réponse, pour le ventilo je sais qu'il a 2 vitesses..mais la il ne tourne plus normal du tout il ..et le lamda c'est quoi? |
nycost
 | Sujet: Re: Mon ventilo ne tourne pas rond!!! + probleme de ralentie Mar 8 Sep 2009 - 0:22 | |
| - Benzin a écrit:
- Merci pour la réponse, pour le ventilo je sais qu'il a 2 vitesses..mais la il ne tourne plus normal du tout il ..et le lamda c'est quoi?
Les roulements du ventilo sont peut-être morts, regarde si tu peux le faire tourner avec un tournevis pour voir s'il est libre. Pour la sonde lambda, c'est la sonde qui se trouve sur le collecteur d'échappement (à la sortie de cylindre arrière visible par le trou du ventilo). Cette sonde permet de contrôler la richesse du moteur et donc de renvoyer cette information à l'ecm (unité de gestion du moteur) => Donc si cette sonde est morte, l'ecm reçoit des données erronées et donc le moteur réagit bizarrement (ralenti à 2000tr pendant 5-10 secondes et un trou accélération vers 4500tr) |
Benzin
Benzin
 | Sujet: Re: Mon ventilo ne tourne pas rond!!! + probleme de ralentie Mar 8 Sep 2009 - 22:27 | |
- pour le ralenti, faut commencer par un reset du TPS...essaies de trouver un Qc qui a le câble et ECMSpy, histoire de ne pas te faire truander par le conce$
En même temps, ECMspy permet de diagnostiquer le ventilo et les sondes Merci pour les réponses! si mon ventilo est mort ou la sonde...vous avez une idée des prix  ? |
piro1
Nombre de messages : 2030 Age : 54 Localisation : chez les gaulois a côte de Genève Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
 | Sujet: Re: Mon ventilo ne tourne pas rond!!! + probleme de ralentie Ven 11 Sep 2009 - 20:40 | |
| c'est normal qu'il tourne moin t'on ventilo c'est que tu vas plus vite qu'au debut  |
kemar
Nombre de messages : 190 Age : 38 Localisation : Rezé Ma Buell : XB12 STT Date d'inscription : 31/03/2008
 | Sujet: Re: Mon ventilo ne tourne pas rond!!! + probleme de ralentie Ven 11 Sep 2009 - 22:02 | |
| Salut !
Je ne suis pas sur du tout que ce soit lié, mais quand je suis passé a la concess dans la semaine, le chef d'atelier m'a parlé d'une nouvelle carto pour les XB.
Au menu des nouveautés, le ventilo qui ne tourne plus à l'arrêt. Il se déclenche uniquement au dessus de 15km/h. Par contre il se lance plus facilement en roulant mais moins vite.
Je n'ai plus de XB, mais si quelqu'un a un retour la dessus...
Ça correspondrait a ton soucis ? |
Benzin
 | Sujet: Re: Mon ventilo ne tourne pas rond!!! + probleme de ralentie Ven 11 Sep 2009 - 23:13 | |
| - kemar a écrit:
- Salut !
Ça correspondrait a ton soucis ? Ma fan a l'air morte, elle fait un bruit de grain, le moteur semble vouloir mourir. je vais la changer c pas si cher que ca. Tu t acheté un CR? et alors ca va bien cette machine? |
kemar
 | Sujet: Re: Mon ventilo ne tourne pas rond!!! + probleme de ralentie Ven 11 Sep 2009 - 23:22 | |
| Ok, de mémoire ce n'est pas dur à changer. Le CR, sympa. Plein de défauts... mais bon je prend mon pied quand même. Sur les petites routes en pas très bon état, je regrette parfois mon STT... Mais sur des parties un peu plus roulantes, j'aime beaucoup  |
Nicolium
 | Sujet: Re: Mon ventilo ne tourne pas rond!!! + probleme de ralentie Ven 11 Sep 2009 - 23:28 | |
 curieux de voir le rendu en ville dans les bouchons sinon comme Mac.G, dégotte toi un pot avec ecmspy et le cable, tu pourras diagnostiquer tout ça. Pour le ventilo c'est souvent le roulement qui rend l'âme dout le bruit de "grain"  |
nycost
 | Sujet: Re: Mon ventilo ne tourne pas rond!!! + probleme de ralentie Ven 11 Sep 2009 - 23:29 | |
| Le problème de ventilo est indépendant de ton problème de sonde lambda (retour de ralenti bloqué quelques secondes à 2000tr). En fait, tu fais vérifier en concess avec le digitech, le signal de la sonde O² (lambda). Si il fait n'importe quoi, c'est que ta sonde est morte Pour la changer, il faut enlever la boucle arrière, enlever le ventilo et on accède à la sonde. T'en profites pour faire nettoyer le ventilo Mon ventilo fait un bruit de fou, on a l'impression qu'il gratte  |
Nicolium
 | Sujet: Re: Mon ventilo ne tourne pas rond!!! + probleme de ralentie Ven 11 Sep 2009 - 23:31 | |
L'amorto ça suffit  , suffit de délester la roue ar... |
Benzin
 | Sujet: Re: Mon ventilo ne tourne pas rond!!! + probleme de ralentie Sam 12 Sep 2009 - 2:29 | |
| Merci pour tout vos conseils, je vais changer la piece moi meme, et j'ai pris rendez-vous au concess pour le ralentie voir si j'ai la sonde foutu  |
Benzin
 | Sujet: Re: Mon ventilo ne tourne pas rond!!! + probleme de ralentie Sam 12 Sep 2009 - 2:32 | |
 | Sujet: Re: Mon ventilo ne tourne pas rond!!! + probleme de ralentie  | |
