| Crabot de XB | |
+12stoxxx svbagoo lionelt buellman626 felix6684 Marco 45 Pere Fouras renobuell12s syrex piro1 McGyver orsu2b 16 participants |
| Sujet: Crabot de XB Ven 4 Sep 2009 - 11:40 | |
| Je me suis attaqué au problème : crabot cassé sur mon XB On sépare tout d’abord les éléments Partie s cycle s. Moteur sans le PsB Puis on ouvre le moteur Le carter primaire Puis la transmission primaire Et les culasses photo à venirPour finir, on enlève les cylindres photo à venirOuverture des ½ carters. photo à venirPour voir la boîte à vitesse on sort quelques pignons Quelques marques sur le carter Voir le frottement d’un pignon Par contre, d’où peut venir cette poussière dans l’huile du carter primaire Et voici le fautif. Le Rep. 24 |
| Sujet: Re: Crabot de XB Ven 4 Sep 2009 - 11:44 | |
| Le roulement à bille de l'arbre menant a beaucoup de jeu ce qui doit permettre au grand pignon de frotter (juste lécher car un usinage est déjà existant) contre le carter d'où le bruit résiduel. Il ne doit pas y avoir beaucoup de place entre le carter et ce pignon déjà à l'origine ... |
Nombre de messages : 33125 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
piro1
Nombre de messages : 2030 Age : 56 Localisation : chez les gaulois a côte de Genève Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
| Sujet: Re: Crabot de XB Ven 4 Sep 2009 - 13:12 | |
syrex
Nombre de messages : 303 Age : 44 Localisation : Coulans sur gée 72 Ma Buell : Buell XB12Ss 07' Black
aplu ! Vendu Date d'inscription : 17/01/2009
| Sujet: Re: Crabot de XB Ven 4 Sep 2009 - 13:14 | |
| As tu retrouvé la dent du crabot |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 38 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: Crabot de XB Ven 4 Sep 2009 - 15:19 | |
| oulala, ca c du demontage nom dé diou |
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265 Age : 69 Ma Buell : Road King 2007 Date d'inscription : 14/01/2007
| Sujet: Re: Crabot de XB Ven 4 Sep 2009 - 16:47 | |
| Bonjour Doumé Je vois que tu ne t' ennuie pas Peut tu me preciser, aprés ton démontage si la boite est graissée par l' huile du carter primaire ou non ? Deuxieme point pour ouvrir la boite est tu obligé d' ouvrir les carters moteur ? A+ Bernard |
Marco 45
| Sujet: Re: Crabot de XB Ven 4 Sep 2009 - 19:10 | |
| tu n'en profites pas pour lui refaire le haut moteur en même temps ? histoire de repartir à neuf ? |
| Sujet: Re: Crabot de XB Ven 4 Sep 2009 - 19:52 | |
| - Pere Fouras a écrit:
- Bonjour Doumé
Je vois que tu ne t' ennuie pas Peut tu me preciser, aprés ton démontage si la boite est graissée par l' huile du carter primaire ou non ? Deuxieme point pour ouvrir la boite est tu obligé d' ouvrir les carters moteur ? A+ Bernard La boite est huilée par celle du carter primaire et pour ouvrir la boite il faut enlever les cylindres pour ouvrir les 2 1/2 carters (ce qui n'est pas le cas sur les tubs) |
felix6684
Nombre de messages : 1825 Age : 57 Localisation : souvent 84...et parfois 05 Ma Buell : xb 12s (2005) White Viper, à plus....
mais son nouveau pilote en prends bien soin. Date d'inscription : 19/07/2007
| Sujet: Re: Crabot de XB Ven 4 Sep 2009 - 22:09 | |
| Sujet: Re: Crabot de XB Ven 4 Sep 2009 - 22:18 | |
lionelt
Nombre de messages : 1281 Age : 59 Localisation : Haute Savoie Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
| Sujet: Re: Crabot de XB Sam 5 Sep 2009 - 0:13 | |
| Je sens que la XB va repartir pour 150 000 kms apres le remontage.
belles photos du démontage, sera t'elle prête pour mai 2010 ? |
| Sujet: Re: Crabot de XB Sam 5 Sep 2009 - 0:30 | |
| Sujet: Re: Crabot de XB Sam 5 Sep 2009 - 0:31 | |
| Sujet: Re: Crabot de XB Sam 5 Sep 2009 - 0:33 | |
| - lionelt a écrit:
- Je sens que la XB va repartir pour 150 000 kms apres le remontage.
belles photos du démontage, sera t'elle prête pour mai 2010 ? Pour mai 20210, pas de soucis, pour 25.000 cela devrait suffir |
piro1
| Sujet: Re: Crabot de XB Sam 5 Sep 2009 - 9:40 | |
svbagoo
| Sujet: Re: Crabot de XB Sam 5 Sep 2009 - 9:51 | |
| "Par contre, d’où peut venir cette poussière dans l’huile du carter primaire" de l' embrayage mon cher |
piro1
| Sujet: Re: Crabot de XB Dim 6 Sep 2009 - 10:05 | |
felix6684
| Sujet: Re: Crabot de XB Dim 6 Sep 2009 - 10:08 | |
| Sujet: Re: Crabot de XB Dim 6 Sep 2009 - 11:07 | |
svbagoo
| Sujet: Re: Crabot de XB Dim 6 Sep 2009 - 11:27 | |
| Il a tout de même presque 75.000 km donc si il est usé il est excusé |
| Sujet: Re: Crabot de XB | |
| Crabot de XB | |
