| Probleme électrique... | |
caralflo
Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 04/10/2008
| Sujet: Probleme électrique... Sam 22 Aoû 2009 - 12:45 | |
| Salut la communauté, ce matin je trouve le temps de me monter des petits clignos chaft devant (derrrière c fait). Déjà je commence par me faire à moitié suer à cause du peu de place la dedans (tête de Fourche) pour démonter. Et puis finalement avec un peu de zen attitude je réussi à tout remettre. Bref tout est en place, quand je met le contact pour essayer le rendu. Et la PAF, plus rien. Alors dans l'ordre: - - je vérifie les fusibles; RIEN (comprendre qu'ils sont bons) - re - j'ouvre la tete de fourche pour voir si G pas brancher à l'envers; non c'est bien le fil noir avec le fil noir et le fil de couleur avec le fil de couleur... - alors du coup - donc je me dis que je vais remettre l'origine pour voir; et la RIEN - alors du coup et puis Est ce que vous avez une idée? un relais grillé? Thanks |
buell29
Nombre de messages : 250 Age : 51 Localisation : quimper Ma Buell : X1
| Sujet: Re: Probleme électrique... Sam 22 Aoû 2009 - 13:21 | |
| la central clignotante surement il faudrait essayer avec une autre |
caralflo
| Sujet: Re: Probleme électrique... Sam 22 Aoû 2009 - 14:14 | |
| OK je file chez dafy et remet les mains dans l'engin... |
| Sujet: Re: Probleme électrique... Sam 22 Aoû 2009 - 14:52 | |
| Rien, c'est à dire plus de jus ou plus de cligno ? |
caralflo
| Sujet: Re: Probleme électrique... Sam 22 Aoû 2009 - 23:23 | |
buell29
| Sujet: Re: Probleme électrique... Dim 23 Aoû 2009 - 7:52 | |
| Permute tes fusibles pour être certain que celui des clignotants ne soit pas grillé |
caralflo
| Sujet: Re: Probleme électrique... Dim 23 Aoû 2009 - 11:55 | |
| Je vais essayer mais a priori non car j'avais prévu le coup et j avais déjà remplacer le fusible par un neuf! Donc à moins que la nouvelle centrale ai regrillée je vois pas. |
| Sujet: Re: Probleme électrique... Dim 23 Aoû 2009 - 12:04 | |
| il faut que tu reparte du départ c'est à dire de la centrale cligno voici le plan électrique des clignos de ta bécane testes d'abord si le courant arrive bien sur le fil orange/blanc au niveau de la centrale électrique.c'est lui qui déssert tout le circuit des clignos en courant. tu peux faire un test en reliant le orange/blanc avec le violet directement.tes clignos resteront allumés en permanence et çà permettra de savoir si c'est la centrale en cause. auparavant un conseil rebranches tes clignos d'origine pour ce test.si ils marchent bien tu t'es gourré dans le branchement de ceux à leds |
caralflo
| Sujet: Re: Probleme électrique... Dim 23 Aoû 2009 - 13:47 | |
| Merci pour le schéma je vais voir avec çà en main (faut que je me trouve un testeur!) Sinon pour les clignos, ceux que j'installais étaient à ampoules et ouis le premier truc que j'ai fais quand la panne est survenue c'était de remonter ceux d'origine au cas où... Mais merci pour le conseil. |
caralflo
| Sujet: Re: Probleme électrique... Dim 23 Aoû 2009 - 19:38 | |
| Bon alors voilà j'ai fait le test de rémy et effectivement en couplant jaune et violet j'ai bien les clignos en continu. Donc c'est la CENTRALE NEUVE DE CHEZ NEUVE QUE JE VIENS JUSTE D'ACHETER CHEZ DAFY QUI MERDOIS ARRRRRRRRRRRRR Je vais allez les voir pour me faire rembourser, faut dire qu'ils abusent là; une centrale à 18E (si si c'est une ERMAX donc top normalement) et un petit fusible de 10A à 40cents. (font pas de cadeaux un?!!). Et tout çà qui fonctionne pas.... c'est pour me tester ou pour me fidéliser |
| Sujet: Re: Probleme électrique... Dim 23 Aoû 2009 - 20:19 | |
| Attends avant de les engueuler !!Déjà as tu bien branché la centrale.S'agit il d'une centrale à deux fils ou trois fils et d'une centrale électronique?dis moi la couleur des fils..j'espère que tu n'as pas grillé la centrale en te trompant dans les branchements!! |
caralflo
| Sujet: Re: Probleme électrique... Dim 23 Aoû 2009 - 23:27 | |
| Non t'inquiète je suis plutôt du genre négociateur avant de déguaîner. C'est une centrale 3 entrées pour ampoule et led. |
jy06
Nombre de messages : 54 Age : 44 Localisation : nice Ma Buell : XB9S Date d'inscription : 20/08/2009
| Sujet: Re: Probleme électrique... Mar 25 Aoû 2009 - 17:17 | |
| alors je ne sais pas si c'est la meme panne mais ca y ressemble un peu donc voici ce qui m'est arrive cet aprem: un cligno de casse donc je me lance dans le changement de celui-ci(cligno avant donc branchement derriere le cache du haut de fourche). Je desactive l'alarme pour tester, elle se met a faire des petits bips toute les 5 secondes mais pas tres fort... je met le contact rien.... je regarde le fusible: grille... je debranche le nouveau cligno, je change le fusible et au moment ou l'alarme fait son petit bip des 5 seconde le fusible grille instantane... je commence a me dire que j'ai du mal branche le cligno et griller l'alarme... je reflechis je debranche la masse de la batterie, l'alarme toujours avec ses petits bips... je verifie les fils pour voir si il y en a pas un abime et je vois le fil de l'antenne de l'alarme dont le bout est denude sur 1/4 de mm, des que je le met "en l'air" plus de bip de l'alarme. je change le fusible rebranche la masse, le cligno et oh miracle tout marche!!! meme l'alarme!! c'etait simplement le fil de l'antenne de l'alarme qui touchais le cadre... (cette petite panne a la C.. a du me prendre au moins 1H!!!) j'avoue que ca m'a surpris mais bon j'ai eu beau faire bouger tous les fils ca ne me l'a pas refait! donc apparemment ca venait bien de la... |
caralflo
| Sujet: Re: Probleme électrique... Dim 30 Aoû 2009 - 13:57 | |
| Alors çà y est je reviens de chez DAFMACHIN. Je lui explique mon cas et le fait que la centrale qu'il m'a vendu à 18E ne semble pas fonctionner et s'il pouvait la tester. La on me dit: t'as vérifié les fusibles? Je lui répond que j'ai remplacer mon fusible par celui qu'il m'a bien aimablement vendu à 0, 40E et qui devait certainement mieux fonctionner que celui que m'avait donné le concessionnaire HONDA en face de chez moi pour me dépanner! Alors il me dit : et t'es sur que c'est pas tes clignos? Alors un peu énervé quand même je me permet de lui dire poliment que se serait bien de tester leur centrale ou de m'en donner une autre.... avant d'y passer toute la journée. Alors O miracle ils me l'on aimablement changée......... par une sans marque à 10E (ah tiens finalement il y en a en rayon de celles ci ). Et là çà fonctionne (un peu rapide quand même); du coup plus besoin de lancer des grandes baffes à gauche et à droite pour dire ou je vais Merci à tous de votre aide et de vos conseils. Good vibes, good ride. |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: Probleme électrique... Dim 30 Aoû 2009 - 14:53 | |
| Sujet: Re: Probleme électrique... | |
