-28%
PNY CS900 Series – Disque SSD 1 To 2,5″ SATA III à 71,99€
71.99 € 99.99 €
 cooling fan
lionelt
poulpy
buellerMTL
8 participants
buellerMTL
buellerMTL
Nombre de messages : 16
Ma Buell : xb12scg
cooling fan Empty
MessageSujet: cooling fan   cooling fan EmptyMar 18 Aoû 2009 - 4:55
Bon, ma fan a laché. Quelqu'un sait si n'importe quel modèle peut faire pour la remplacer.
j'ai un xb 12 scg 2005
A ce que j'ai pu voir, il semble que oui.
(Ps: 2 heures de bouchon de circulation sur la 10 (pour faire 12 kms!), un soir de feu d'artifice, a 30 degrés. Merci québec, planification zéro, prix maximum, qualité médiocre.
La fan a roulé au max pendant 2 heures de joie et d'agressifité automobile.
Merci québec. Je me souviens de rien. )
Merci ... ... ...
Nombre de messages : 7564
cooling fan Empty
MessageSujet: Re: cooling fan   cooling fan EmptyMar 18 Aoû 2009 - 8:15
bonjour ou bonsoir, je ne sais quelle heure il est de l'autre coté cooling fan 506615
a priori le ventilo est standard pour tous les modèles, tu dois pouvoir trouver ca aux US chez ASB ou Iron machine
cooling fan Empty
MessageSujet: Re: cooling fan   cooling fan EmptyMar 18 Aoû 2009 - 8:16
autre chose :
tu as pas posté dans la bonne rubrique
poulpy
poulpy
Nombre de messages : 3224
Ma Buell : A PU... maaaa que je roule en italienne....
cooling fan Empty
MessageSujet: Re: cooling fan   cooling fan EmptyMar 18 Aoû 2009 - 11:02
sujet déplacé dans rubrique adéquate... Wink
lionelt
lionelt
Nombre de messages : 1281
Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
cooling fan Empty
MessageSujet: Re: cooling fan   cooling fan EmptyMer 19 Aoû 2009 - 11:08
Impossible, la SCG est apparu au second semestre 2006, millesime 2007
en tout cas les ventilo sont les memes sur tous les modeles
benoit miller
benoit miller
Nombre de messages : 1041
Ma Buell : ULYSSES bleu 2008 race
numéro skype :benoit.miller1
cooling fan Empty
MessageSujet: Re: cooling fan   cooling fan EmptyMer 19 Aoû 2009 - 17:28
ICI. scg existe depuis 2005..BEN
Nombre de messages : 31530
cooling fan 506615
cooling fan Empty
MessageSujet: Re: cooling fan   cooling fan EmptyJeu 20 Aoû 2009 - 12:24
sinon, c'est peut-être intéressant de désosser le ventilo pour en extraire le moteur électrique...ça coûte certainement moins cher à remplacer, voire même simplement à réparer (généralement c'est le bobinage qui morfle, et ça se refait facilement...le plus chiant c'est de tout démonter) Wink
buellerMTL
buellerMTL
Ma Buell : xb12scg
cooling fan Empty
MessageSujet: suite   cooling fan EmptyJeu 20 Aoû 2009 - 13:35
Je confirme: j'ai bel et bien une 2005 scg ici...
J'ai aussi ouvert le ventilo, c'est fondu. Les isolateurs en bakélite (?) ont disparu.. le moteur tournait à la main mais avec beaucoup de résistance. POur ouvrir tout ca il faut.. détruire l'assembly... Au final, tout remplacer n'est pas si dispendieux, et a mon avis, ca vaut bien la tranquilité d'avoir un ventilo neuf.
lionelt
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
cooling fan Empty
MessageSujet: Re: cooling fan   cooling fan EmptyJeu 20 Aoû 2009 - 20:11
OK dsl, j'avais pas vu que tu étais de l'autre coté de l'atl.
Changement du ventilo complet me parait plus serein surtout si tu n'as pas d'écope droite. c'est considéré et utilisé comme systeme de refroidissement donc piece vitale.
buellerMTL
buellerMTL
Ma Buell : xb12scg
cooling fan Empty
MessageSujet: wep!   cooling fan EmptyJeu 20 Aoû 2009 - 22:59
exact. mais on souhaiterait très fort que cette pièce si vitale dure et dure et dure! vraiment, 22 000 kms!!
elle est fabriquée par Spal, spécialisé dans ce genre de ventilos de refroidissements (vu sur le web). Mais la fiabilité médiocre ca peut venir de la pièce elle-même ou encore du design de la bête; la chaleur intense nuit probablement au petit moteur. De plus aucun entretien possible, tout est scellé. Sad
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
cooling fan Empty
MessageSujet: Re: cooling fan   cooling fan EmptyVen 21 Aoû 2009 - 7:48
Ton reniflard de boite à vitesse n'a pas recraché de l'huile sur le ventilo ?
Problème déjà rencontré sur le forum ...
chris68
chris68
Nombre de messages : 103
Ma Buell : XB12ss 2007
cooling fan Empty
MessageSujet: Re: cooling fan   cooling fan EmptyVen 21 Aoû 2009 - 9:33
Slt
Sur ma moto le ventilo a commencé à poser des problèmes vers 20'000 kms (claquage de fusibles à répétition à l'enclenchement moteur arrêté, plus de fonctionnement du tout moteur en route).
Ceci était certainement dû au joint du couvre-culbuteurs du cyl. AR qui suintait et envoyait de l'huile sur le ventilo.
Joints (et bougies) remplacés, ventilo nettoyé au dégraissant pour moteur, retour at home par grosse chaleur, et... le problème subsite (pas de ventilo qui se met en route durant le trajet, fusible grillé).
Aucun code erreur ne s'affiche, mais retour à l'atelier demain.
Je commence à en avoir plus que marre de cette bécane.
Ciao
buellerMTL
buellerMTL
Ma Buell : xb12scg
cooling fan Empty
MessageSujet: graisse?   cooling fan EmptyVen 21 Aoû 2009 - 14:09
En effet, j'ai remarqué une tache de graisse au bas du logement du ventilo.
A l'examen: les headers son "nickel" (les joints ne fuient pas). A mon avis le renvoi pourrait avoir laché cette huile sur le ventilo. Je croyais que ce tuyau était simplement un reniflard pour l'essence, comme chez les autres marques... je fais faire mes recherches. D'un autre coté, tout est tellement scellé! Il y a le microscospique trou pour l'axe du ventilateur, mais il est complètement recouvert par le moulage, je me demande comment cette graisse pourrait bien s'infiltrer !?!
grrrrr
chris68
chris68
cooling fan Empty
MessageSujet: Re: cooling fan   cooling fan EmptyVen 21 Aoû 2009 - 14:40
Es-tu certain que le joint (gasket rocker cover selon la facture) ne fuit pas ?
Chez moi ce n'était qu'un suintement, pas suffisant pour marquer le sol, c'est vrai que l'accessibilité est catastrophique, essaie de passer un chiffon autour d'un tourne-vis pour atteindre la zone "sensible", il semble que le problème soit assez courant, mais question prise en charge hors garantie, tu peux toujours aller te faire brosser !
cooling fan Empty
cooling fan
