Partagez
 [XB-1125] monter son tapis de réservoir bagster "Neuf"
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3286
[XB-1125] monter son tapis de réservoir bagster "Neuf" Empty
MessageSujet: [XB-1125] monter son tapis de réservoir bagster "Neuf"   [XB-1125] monter son tapis de réservoir bagster "Neuf" EmptyJeu 13 Aoû 2009, 18:09
Voilà, en juin, je commande un tapis de réservoir bagster, pour les XB
à la réception de celui-ci, il y a bien brodé le XB dessus, les formes sont pil poil , mais au moment de placer les sangles et donc de le monter :
c'est le bordel
je me suis donc employé à le modifier, voici les explications pour pouvoir le faire: temps passé 30 min
1: avant modifes
l'attache prévue est une patte métallique dans la sangle verdict : à droite ça marche en statique mais ça a tendance à se barrer et à gauche : ça tombe poile sur l'écope  et donc impossible à fixer, et pour l'arrière, il faut passer les sangles dans les méandres du cadre, et elles sont presque trop courtes
étape 2 : modifes
Vous enlevez les vises du cache de la BAA mais en le laissant en place, puis vous positionnez votre tapis.
commencez par l'avant pour que ce soit pile poil , car c'est la partie visible
percez le cuire par rapport au trou de la visse et agrandissez le avec un poinçon de couteau suisse par exemple et le faisant tourner dans le trou, cela uniformise celui-ci
placez la vis dans le trou ne faites pas plus large que le filetage, laissez le petit déport de 2 mm pour la finition du trou
la finition du trou
enfoncez le plus possible la vis dans le trou de cuir, le petit déport crée un bourrelet autour du filetage, tout en les maintenant en place, et avec un couteau ou cutter très coupant, découpez le bourrelet, cette manipe ajuste le trou à la vis
après avoir fait ça pour l'avant, fixez le tapis devant pour pouvoir ajuster l'arrière
ensuite faites l'arrière en laissant l'avant attaché, tendez bien le cuir, au moment de faire les trous, car il se détendra un peu par la suite
puis vous redévissez l'avant afin d'y cacher les départ de sangle et mettre en place deux soutiens latéraux en corde sous le cache BAA
vous laissez les sangles arrières pendre en les plaçant proprement, elles seront maintenues par la selle
et voilà vous êtes le champion de la bricole !!
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: [XB-1125] monter son tapis de réservoir bagster "Neuf"   [XB-1125] monter son tapis de réservoir bagster "Neuf" EmptyVen 14 Aoû 2009, 13:34
euh...ok pour l'esthétique, par contre j'aurai pas confiance pour y crocher un sac réservoir pale
1000 bornes et RAS
le cuir sur les deux visses de devant est très épais et avec la découpe pilpoil autour des vis ça assure un serrage complet des vis et un bon maintien
l'arrière est ok aussi même si le cuir est plus fin
vu la position du sac assez sur l'arrière avec ses tapis là, c'est à l'accélération que ça a tendance à le plus bouger et là RAS avec chaine de 5kg + appareil photo + tout plein de merdier durant 1000 bornes de virolos
tu aurais vu avec le montage d'origine qui ne tenais qu'à moitié à droite seulement avec une lagnière de merde et son élément plastique dur qui couraient et vibrai le long du cadre
» BAGSTER RESERVOIR INAZUMA GSX 750
» montage biwi session 2 man
» Tapis de réception STARBAITS NEUF
» Monter sans tapis
» Tapis de monte à cru
