| Indicateur de temperature d'arsouille | |
+23Couiq BuellDog gaut quiétus Brucesato Darkrider03#582 Marco 45 lejim Ti-pierre matis84 Régious orsu2b buellman626 poulpy RoToR Atles MolossBuell McGyver Bruno JJK75 nycost guillaume Thieu 27 participants |
Nombre de messages : 15601 Age : 42 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mar 15 Sep 2009 - 14:28 | |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mar 15 Sep 2009 - 17:25 | |
| il manquait cette photo là 1. et 2. positionner le boîtier et préparer les fils 3. souder puis thermogainer les 3 fils (passer les gaines avant  ) 4. et 5. décliper les broches de la fiche centrale cligno (pas les 2 en même temps, ça évite de les inverser par la suite  ) le rouge avec le orange/blanc et les noirs ensemble 6. préparer vos fils d'étain 7. souder les fils sur les broches 8. recliper les broches et rebrancher la prise sur la centrale cligno  |
Nombre de messages : 32215 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mar 15 Sep 2009 - 17:44 | |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mar 15 Sep 2009 - 19:49 | |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mar 15 Sep 2009 - 22:16 | |
| Ca peut  C'est sensible, ces p'tites betes la. C'est pour ca que c'est bien, les tulipes. C'est plus facile a changer Ou un faux contact dans un coin? Parce que vu la tronche du montage direct sur les pattes de l'AO, y a p't etre 2 fils qui se touchent, maintenant que t'as tout fini de remonter. Et me demande pas pourquoi, mais c'est toujours comme ca. Tu fais un montage a l'arrache, ca marche. Tu fignoles, tu mets un beau boitier, des beaux trucs, et paf, ca marche plus  Bon debugage  |
Nombre de messages : 22196 Age : 62 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mar 15 Sep 2009 - 22:35 | |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 38 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Sam 19 Sep 2009 - 22:10 | |
| Dis Guillaume ça reviendrait à combien ceux que tu vas produire ? je serais comment dire... intéressé ? ah oui c'est ça  |
Brucesato
Nombre de messages : 27 Age : 44 Localisation : MONTAUBAN Date d'inscription : 20/07/2008
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Lun 5 Oct 2009 - 10:31 | |
| Toujours bon a prendre, le typon.
Sinon, Guillaume, t'as trouve la merdouille? |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Lun 5 Oct 2009 - 19:14 | |
| merci bruce pour le typon salut thieu je n'ai toujours pas remis le nez dedans trop de boulot ici et là, et surtout une trop longue série de décès pote/motards et ma chiotte dont une vis du corp d'admission s'est pété nette dans la culasse sinon pour le système, désormais plus rien ne s'allume mais j'ai récupéré des "tulipes" et des bornes pour les fils j'ai également un lot de puce, reste à tourver la bonne je me demandais si on ne pourrais pas mettre un potensiomètre ou un condasateur ajustable  à la place de la série de dioddes, ainsi chacun serait le régler à sa sa guise  |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Lun 5 Oct 2009 - 20:26 | |
| Desole pour tes potes  Sinon, oui, on peut faire un pont diviseur de tension, plutot que la resistance et les diodes. Mais ca sera moins precis, ou alors avec une zener pour assurer le 12V en tout. Ca fait plus de composants, mais ca se fait. Tu veux un schema? |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mar 6 Oct 2009 - 15:48 | |
| oui bien sûr thieu, c'est toujours bon à prendre, rien que apprendre de nouvelles choses m'en vais de ce pas bouquiner un bouquin d'électro' que j'ai choppé à un élèves  |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Dim 11 Oct 2009 - 17:29 | |
| Pour faire un truc reglable, suffit de remplacer les deux (ou plus) diodes par une diode Zener en inverse, aux bornes d'un petit potard. Sur le schema, j'ai rajoute une resistance aux bornes du potard pour limiter l'amplitude du reglage. Pour ceux qui sont chauds, vous pouvez la virer. Et, plus qu'un potard, faudrait mettre une resistance variable. Apres, faut etre sur que ca va pas bouger, avec les vibrations de nos mob'... Et ca, j'en suis pas sur, c'est pour ca que j'ai pas choisi l'option "ajustable".  |
quiétus
Nombre de messages : 675 Age : 51 Localisation : capitale de la porcelaine Ma Buell : plus. Date d'inscription : 16/04/2010
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mer 13 Avr 2011 - 20:04 | |
| témoin monté aujourd'hui, après 90 bornes il ne s'est jamais éteint ?!? température extérieure 14 ° et écope droite, ceci explique cela ? |
gaut
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mer 13 Avr 2011 - 20:52 | |
| - quiétus a écrit:
- témoin monté aujourd'hui, après 90 bornes il ne s'est jamais éteint ?!? température extérieure 14 ° et écope droite, ceci explique cela ?
ce serait plutôt l'inverse, écope droite: meilleur plus de refroidissement |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mer 13 Avr 2011 - 22:17 | |
| Tu l'as monte pour quelle temperature? Si c'est 160 / 180°, il aurait du s'eteindre. 200 / 220, c'est pas sur. T'as sur d'avoir correctement branche le bidule? |
quiétus
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mer 13 Avr 2011 - 22:29 | |
| j'ai suivi à la lettre la notice fourni par mc gyver , tictac compris !! j'ai testé les fils à l'ohmmètre après soudure et j'ai placé la diode pour qu'il s'éteigne vers les 130 ° |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Jeu 14 Avr 2011 - 8:11 | |
| C'est pas toi qu'a fait le montage, alors, tu t'es contente de le brancher? |
quiétus
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Jeu 14 Avr 2011 - 9:00 | |
| exact Thieu, c'est un montage déjà tout fait par Mc gyver que je me suis contenté de brancher. |
quiétus
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Jeu 14 Avr 2011 - 17:46 | |
| oui la diode était dans le bon sens, je viens de mettre le pont en cuivre à la place et ça marche (la led clignote à fond et s'éteind quand le bouzin est à T°) la diode était donc morte-née... R.I.P. |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Ven 15 Avr 2011 - 8:06 | |
| La led clignote??  C'est pas normal. Elle doit etre fixe, et s'eteindre a T°. Y a encore un souci dans un coin. |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille  | |
