| Indicateur de temperature d'arsouille | |
+23Couiq BuellDog gaut quiétus Brucesato Darkrider03#582 Marco 45 lejim Ti-pierre matis84 Régious orsu2b buellman626 poulpy RoToR Atles MolossBuell McGyver Bruno JJK75 nycost guillaume Thieu 27 participants |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Lun 3 Aoû 2009 - 21:31 | |
| C'est la meme prise sur l'ECM, et j'aurais tendance a dire que c'est aussi la meme sonde. Sinon, pour verifier, ouvres un log ou t'as roule assez pour que ta moto soit bien chaude, et compare les valeurs de CLT et CLT Volt. Si CLT Volt est autour de 0,6 / 0,7V quand CLT est autour de 180°C, alors c'est que c'est bon. Sinon, tu me dis quel est le CLT Volt quand CLT est autour de 180°C (ou une autre temperature), et je te dis comment modifier pour que ca passe. Guillaume devrait confirmer que c'est la meme chose, quand il aura eu le temps de mettre en place. |
poulpy
Nombre de messages : 3224 Localisation : Cauterets Ma Buell : A PU... maaaa que je roule en italienne.... Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Lun 3 Aoû 2009 - 21:40 | |
Nombre de messages : 22196 Age : 62 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
nycost
Nombre de messages : 1917 Age : 45 Localisation : 06 Ma Buell : XB12S04 Date d'inscription : 27/11/2006
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Lun 3 Aoû 2009 - 22:02 | |
| - Thieu a écrit:
- nycost a écrit:
- Pour le barmètre en led, tu mets autant d'ampli de que de led avec une rampe de diodes 1N4001?
Ca, c'est la methode bourin. En fait, il suffit de mettre un AO en suiveur pour "dupliquer" la tension de la sonde de temperature, et de faire rentrer ca dans un "sommateur" (ou plutot, ici, un differenciateur), et enfin vers un driver de bargraph (genre LM3916), puis le bargraph. Ca, c'est pour que les led s'allume au fur et a mesure que le moteur chauffe. Si tu veux qu'elles s'eteignent, il n'y a pas besoin de mettre le differenciateur. C'est le LM3916 qui gere l'affichage. Ok en fait tu mets un AO (montage suiveur) en entrée directe de ce montage très intéressant  : http://www.foxpapa.com/IMG/doc/Indicateur_de_richesse.doc |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Lun 3 Aoû 2009 - 22:31 | |
| C'est ca. Le montage est direct celui qu'il y a sur le datasheet du LM3914 (ou 3916). Et le suiveur avant, c'est pour pas perturber l'ECM. C'est pas beaucoup plus complique, mais ca prend tout de suite plus de place, et c'est un peu plus cher. Le driver + le bargraph, ca va chercher dans les 5 a 7 euros. |
Nombre de messages : 12639 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Lun 3 Aoû 2009 - 22:52 | |
| On peut aussi avoir l'indication de la T°C de l'air @ Theu :  La paternité te réussit @Poulpy : Comme Mr BF suit le forum, il n'y a aucun doute : un rappel des modèles va être lancé pour apporté cette modification
Nombre de messages : 4330 Age : 41 Localisation : Belgique Fleurus Ma Buell : xb9sx et Yamaha Thundercat Date d'inscription : 26/05/2008
Nombre de messages : 15601 Age : 42 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mer 5 Aoû 2009 - 13:47 | |
| - Régious a écrit:
- buellman626 a écrit:
- En tout cas, Guillaume va avoir du taf cet hiver...on débarque tous chez lui pour le montage.
 +1  pièceS commandéeS, je vous voyez déjà venir pas en stock les AO et les dioddes  , je recoit ça peut être jeudi ou alors le 23 à mon retour de vacances cependant le cable dévié de la sonde est déjà tiré (de la prise, plaqué avec des rilsans sur le haut du cadre, pour remonter le long du boîtier faisceau, puis associé au faisceau qui va de l'écope à la Tdf), de même pour la LED dans le compteur alim prise sur l'alim de la veilleuse masse sur la masse des feux avant le tout devrait rentrer dans une vielle télécommande de garage
nycost
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mer 5 Aoû 2009 - 14:31 | |
| - guillaume a écrit:
- cependant le cable dévié de la sonde est déjà tiré (de la prise, plaqué avec des rilsans sur le haut du cadre, pour remonter le long du boîtier faisceau, puis associé au faisceau qui va de l'écope à la Tdf),
de même pour la LED dans le compteur Y a beaucoup de place dans le compteur ??? (Si c'est possible de mettre une serie de led en cercle dans les emplacements vides de témoin  ) |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mer 5 Aoû 2009 - 14:59 | |
| Bah, pas en stock, pas grave. T'as pas demande s'ils avaient des trucs equivalents? Moi, j'ai fait avec les bouts qui me restaient. Y a pas d'imperatif a avoir pile les ref que j'ai donnees. |
matis84
Nombre de messages : 366 Age : 37 Localisation : 84-courthezon Ma Buell : xb12ss cherry B Race/race/KN Date d'inscription : 10/07/2008
Ti-pierre
Nombre de messages : 832 Localisation : Terre Ma Buell : XB12S '07 + S1WL '98 Date d'inscription : 04/09/2006
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mer 5 Aoû 2009 - 20:50 | |
| Génial ! Au fait ! Dans mes culasses neuves mis sur la S1, j'ai la sonde de T° sur le cylindre arrière. Qui n'est pas utilisé d'origine. Je vais réfléchir à un truc pour l'utiliser Thieu, as-tu un abaque des sondes utilisé par buell ? |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mer 5 Aoû 2009 - 21:08 | |
| Les resistances en fonction de la T° sont dans le manuel de la X1. Pour les tensions, a la louche, je les ai donnees un peu plus haut sur ce topic. |
matis84
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mer 5 Aoû 2009 - 23:19 | |
| ba en faite je pensé a un colle le voyant maqué un fourchette plutôt qu'une température exacte. C A D
j'ai pu voir sur les LM3914 tu a la possibilité de commander 10 sortie en fonction d'un potentiel de différence sur un plage de 0v a 20v, cependant avec un pont diviseur de tension, tu peut adapter cette plage de sortie avec la plage d'entrer de 0v a 5v ( plage que tu a donner plus haut )
je me dit donc: 10 led / amplitude de 5v = 200mv/LED
donc quand les diodes s'éclaire une a une et dépassent un seuil (180° = X Volt = +ou- etre telle ou telle diode) on pourrais savoir quand c'est bon avec un peut plus de dynamisme que simplement ON OFF d'une ampoule.
mon seul sousi c'est que pour notre cas les tensions sont décroissante par rapport au température s, et le probleme c'est que les diodes s'éteindront petit a petit si j'ai bien compris tous les doc du composant et de leur montage type. |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Jeu 6 Aoû 2009 - 8:30 | |
| Comme j'ai dit plus haut, suffit de mettre un soustracteur (montage simple avec un AO) pour que les led s'allument, plutot que de s'eteindre.
Avec ce que j'ai mis sur le post, et le lien de Nycost, t'as toutes les billes pour te faire ton montage. Mais, a mon avis, le "supplement" d'info que ca apporte a pas beaucoup d'interet. Autant travailler un peu plus pour avoir vraiment un affichage digital de la T°. |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Jeu 6 Aoû 2009 - 15:01 | |
| fénéant que je suis (éducatio nationale oblige  ) j'ai commandé comme sur le schéma j'ai choisi l'option LED allumé tant ce n'est pas encore assez chaud dans le compteur xb, il reste 2 places libre: logement carré de 12mm de côté soit de libre: un rectangle de moins de 30mm horizontal pour 15 de haut en ébavuarant bien autour par contre le circuit imprimé doit être à peine à 3mm du fond du boîtier-compteur le bloc qui reçoit toutes les LEDs d'origine fait dans les 15mm de haut voilà voilà............... |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 38 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Sam 8 Aoû 2009 - 19:35 | |
| Si ça peut servir, Je viens de tomber sur ce post très interessant. Je viens tout juste de faire un datalogging sur XB12
CLT 180° = CLT Volt 0,7 |
Nombre de messages : 5768 Age : 51 Localisation : Payerne ( VD - CH ) Ma Buell : Buell XB11R 2011 Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Lun 17 Aoû 2009 - 22:37 | |
la T° moteur idéale serait donc de 180°C  officiellement (selon la doc) le moteur entre en régulation d'AFV à 160°, dans la pratique j'ai deja vu dans mes logs des changements d'AFV à 145°. On peut en deduire que dans la logique de fonctionnement il est prévu la régulation du mélange ( donc entrée en température d'exploitation du moteur à 145 ° ). Je pense donc qu'on peut, en étant prudent, admettre que le moteur est chaud à 150° sur la culasse arrière. Le critère généralement admis qui compte pour établir qu'un moteur est "chaud" est une temperature d'huile moteur de 60°, le préparateur (VW-Audi) ABT préconise de ne pas tirer sur le moteur tant que l'huile moteur n'est pas à 80° |
Marco 45
Nombre de messages : 3293 Age : 41 Localisation : Amilly (45) Ma Buell : X1 Carburisée et la scg cherrybombasse micronisée de mme Date d'inscription : 22/07/2008
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mar 18 Aoû 2009 - 9:20 | |
| commence à me plaire drôlement ce topic
châpeau les gars, enfin une modif simple qui peut vraiment apporter à l'utilisation de nos mobilettes |
matis84
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mar 18 Aoû 2009 - 11:28 | |
| Je me demandé un truc : a ton des éléments de comparaison entre la température de l'huile moteur et les valeur de température fournis par la sonde du collecteur?
Car me dit aussi que l'on pourrait et/ou visualiser la température de l'huile qui serais plus réel que la température du collecteur?
je dit sa car j'ai trouve des sonde de temperature integré a la visse de vidange.
c'est quoi le diametre d ela visse de vidange? il ont M10/12/14/16 x 1.5
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mar 18 Aoû 2009 - 11:50 | |
| On peut refaire la meme avec une sonde de temperature pour l'huile. C'est pas complique. Et ca existe tout fait :
http://cgi.ebay.fr/Manometre-Temperature-d-huile-Neuf-52mm-Fond-Carbone_W0QQitemZ160354946320QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item2555e64d10&_trksid=p3286.c0.m14
Y a juste a mettre un "T" sur une durite pour pouvoir mettre le capteur, et ca roule. |
matis84
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mar 18 Aoû 2009 - 12:06 | |
| http://www.hemmer-motos.com/instrumentation.pdf
page 22 ta les sonde que j'ai trouver ( j'ai modif mon poste d'avants) |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille Mar 18 Aoû 2009 - 12:40 | |
 | Sujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille  | |
