Le Deal du moment : -37%
[CDAV] APPLE AirPods 2 avec boitier de charge filaire ...
99.99 €
 Indicateur de temperature d'arsouille
BuellDog
gaut
quiétus
Brucesato
Marco 45
lejim
Ti-pierre
matis84
poulpy
Atles
MolossBuell
nycost
27 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
quiétus
quiétus
Nombre de messages : 675
Ma Buell : plus.
Indicateur de temperature d'arsouille - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille   Indicateur de temperature d'arsouille - Page 5 EmptyVen 15 Avr 2011 - 12:39
elle est fixe moteur froid, clignote de + en + vite au fur et à mesure que le moteur chauffe en diminuant d'intensité et ce, jusqu'à s'éteindre.
vu que ce témoin "prend" les infos sur le fil de sonde de température du cylindre arrière qui doit merder chez moi.. (sans erreur sous ecmspy) la raison est peut être là !?
Nombre de messages : 32228
Indicateur de temperature d'arsouille - Page 5 506615
MessageSujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille   Indicateur de temperature d'arsouille - Page 5 EmptyVen 15 Avr 2011 - 15:34
Elle ne devrait pas clignoter. La température du moteur montant régulièrement, la LED s'éteint progressivement. Il y a peu de chances que la température varie suffisement rapidement pour que ça fasse clignoter la LED. Même conclusion que toi : sonde défectueuse Neutral
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille   Indicateur de temperature d'arsouille - Page 5 EmptyVen 15 Avr 2011 - 16:19
Ben, pas forcement, ca peut etre juste un defaut de montage, avec un fil qui fait masse de facon intermittente. Le montage "temperature d'arsouille", c'est juste un comparateur de tension. Si elle est sous un seuil donne => ca s'eteint. Or, le capteur est une thermistance, dont la valeur bouge "lentement". Si ca clignote, c'est qu'il y a un fil qui se met a la masse de temps en temps. Plus la temprerature augmente, plus la difference de tension entre la masse et celle vu au capteur sera faible, donc plus ca clignote vite. A l'arret, avec juste le contact mis, ca doit etre fixe. Quand la moto chauffe, sans etre encore a temperature, coupe le moteur, et remets le contact. Le voyant doit toujours etre allume et fixe. Si, quand tu remets le contact, le voyant reclignote, ca sent le fil moisi.
Tu peux aussi verifier avec ECMSpy, en faisant un enregistrement, et peut etre voir la temperature faire la meme chose. Si ca clignote aussi moteur a l'arret (moto froide ET chaude), alors le souci vient peut etre de la sonde. Mais j'en doute.
Nombre de messages : 22198
MessageSujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille   Indicateur de temperature d'arsouille - Page 5 EmptyVen 15 Avr 2011 - 17:18
J'aime bien votre souci du détail : Erik n'aurait pas fait mieux... lol!
BuellDog
BuellDog
Nombre de messages : 1824
Ma Buell : ex Ulysses et Diavel
MessageSujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille   Indicateur de temperature d'arsouille - Page 5 EmptyVen 15 Avr 2011 - 19:00
Razz
http://deboss-auto.fr/
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille   Indicateur de temperature d'arsouille - Page 5 EmptyVen 15 Avr 2011 - 19:28
BuellDog a écrit:
Thieu a écrit:
Ben, pas forcement, ca peut etre juste un defaut de montage, avec un fil qui fait masse de façon intermittente.
Razz
Il faut éviter les incompatibilités de technologie ...
Sur Buell, toujours utiliser du matos qui merde ! Very Happy
turbulence
turbulence
Nombre de messages : 252
Ma Buell : XB9sx2007
MessageSujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille   Indicateur de temperature d'arsouille - Page 5 EmptyJeu 15 Mar 2012 - 11:21
Je déterre ce post fort intéressant!
Je viens aux nouvelles,
es-que ça tien bien a long terme?
es-que Guillaume a lancer sa production?
Mes connaissances en électro sont plus que minim, alors je n'est pas forcement tout bien compris dans ce post!
nbeezy
nbeezy
Nombre de messages : 105
Ma Buell : XB9SX 2009
MessageSujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille   Indicateur de temperature d'arsouille - Page 5 EmptyMar 20 Mar 2012 - 10:21
Je pense que ça tient à long terme, la modif' n'est pas compliquée les schémas et explications sont tous là pour le peu que tu es un peu de patience avec l'électronique Wink
Je pense que c'est un truc que je vais réalisé durant l'été je posterai mon montage à l'occaz'
Deftnz
Nombre de messages : 85
Ma Buell : Xb12s echappement buell race
ecm race
filtre Kn
Retro rizoma
Ecope droite
Cache poulie rizoma
Arriere court
Cligno rizoma etc..
MessageSujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille   Indicateur de temperature d'arsouille - Page 5 EmptyMer 12 Sep 2012 - 16:24
Salut les gars tres interressant ce post mais g une question au expert? C est quoi comme signal qui sort de cette sonde? (0-10v, 4-20ma..?) car je me demande di on peut pas simplement monter un mano electronique calibrer a tel voltage ou ampere du style si par exemple 0 volt correspond a temperature ambiante mano a 0 et 10volt correspond a 200 deg mano dans le rouge .. Une idee??
MessageSujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille   Indicateur de temperature d'arsouille - Page 5 EmptyMer 12 Sep 2012 - 17:13
techniquement, oui, c'est possible, mais la présence du mano risque de fausser le signal reçu par l'ECM.
Si tu veux bien t'amuser, un de nos forumeurs a bien débroussaillé :
http://buell.actifforum.com/t18165-mini-ecm-spy-embarque-projet
Mais vu qu'il est pas venu sur le forum depuis 2010, je pense pas qu'il va pouvoir répondre à d'éventuelles questions...doit trop être pris par le bozon de higgs Idea
MessageSujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille   Indicateur de temperature d'arsouille - Page 5 EmptySam 22 Sep 2012 - 18:50
C'est pas une vraie sonde, et c'est pas conditionne (ni 0-10, ni 4-20mA). Mais rien ne t'empeche de le faire. En gros, suffit de faire un buffeur, et de suivre la tension en sortie, qui varie entre 0 et 5V. Si tu veux un mano "commercial, faudra bricoler, ca sera pas "plug and play". Et la tension evolue a l'inverse de la temperature (0 pour 300°, 5V pour -15 ou -20). Y a les courbes dans le manuel d'atelier.
Edit : J'avais redonne les valeurs dans le premier sujet :
Voici les T° moteurs et les tensions correspondantes :
50° : 4V : 8 diodes 1N4001
70° : 3,5V : 7 diodes 1N4001
85° : 3V : 6 diodes 1N4001
100° : 2,5V : 5 diodes 1N4001
115° : 2V : 4 diodes 1N4001
135° : 1,5V : 3 diodes 1N4001
160° : 1V : 2 diodes 1N4001
200° : 0,5V : 1 diodes 1N4001
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: Indicateur de temperature d'arsouille   Indicateur de temperature d'arsouille - Page 5 EmptySam 22 Sep 2012 - 19:34
il serait bon d'avoir sur nos machines, ce genre de contrôle qui ferait qu'on ne pourrait pas dépasser un certain nombre de tr/mn tant que la température moteur n'est pas adapté.
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» Indicateur de point mort?
» indicateur de rapport engagé
» Indicateur rapport engagé
» Indicateur de rapport engagé
» Indicateur de vitesse Motogadget Sureshift
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ELECTRONIQUE / INJECTION-
