Le Deal du moment : -38%
Samsung TV QLED 4k 55″ 138cm
589 €
 (tub)sa claque grave!!!
mikano
6 participants
mikano
mikano
Nombre de messages : 53
Ma Buell : x1 2002
(tub)sa claque grave!!! Empty
MessageSujet: (tub)sa claque grave!!!   (tub)sa claque grave!!! EmptyDim 2 Aoû 2009 - 19:14
bonjour a tous, je possede un x1 de 2002 et j'ai entrepris de changer les joints du cylindre arriere(embase+culasse)sa pissait l'huile!!!donc je demonte et remonte sens pb le cylindre , la culasse et tige de culbuteur,tous content de moi j'ai hate d'entendre le bouilleur,et la c'est le drame!! sa claque grave affraid .je laisse tourner quelque seconde pour que la pression se fasse et ba il ni a rien a faire sa CLAQUE genre j'ais trop de jeu au soupape et la je ne comprend pas? pourtant les jeux au soupapes sont bien hydraulique! est ce qu il faut que je la laisse tourner plus longtemps,est ce que j'ai oublie de faire quelque chose Question Embarassed
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: (tub)sa claque grave!!!   (tub)sa claque grave!!! EmptyDim 2 Aoû 2009 - 20:38
Tu n'as pas inversé les tiges de culbu ...
Mousmé47
Mousmé47
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: (tub)sa claque grave!!!   (tub)sa claque grave!!! EmptyDim 2 Aoû 2009 - 20:39
Tu t'es pas trompé dans les tiges? L'une est plus grande que l'autre.Celle de l'echapement je crois
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: (tub)sa claque grave!!!   (tub)sa claque grave!!! EmptyDim 2 Aoû 2009 - 20:40
Grillé!! Very Happy
SF1099 White
MessageSujet: Re: (tub)sa claque grave!!!   (tub)sa claque grave!!! EmptyDim 2 Aoû 2009 - 20:44
Basketball
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: (tub)sa claque grave!!!   (tub)sa claque grave!!! EmptyDim 2 Aoû 2009 - 20:49
Il faut un peu de temps avant que ca claque moins. Ca prend quelques minutes, a la louche. Si passe 5 minutes, ca le fait toujours, y a un souci. Si t'avais inverse les tiges, a mon avis, elle tournerait comme une patate.
Nombre de messages : 10261
MessageSujet: Re: (tub)sa claque grave!!!   (tub)sa claque grave!!! EmptyDim 2 Aoû 2009 - 21:09
ou pas sur le cylindre concerné
mikano
mikano
Ma Buell : x1 2002
MessageSujet: Re: (tub)sa claque grave!!!   (tub)sa claque grave!!! EmptyDim 2 Aoû 2009 - 21:21
non tige de culbu pas inversé j' ai attention en les sortans et il y a des couleurs pour pas les inversées volet ech,marron adm,je vais la redémarrer demain en la faissant tourner plus lomgtemps et je vous tiens au courant
Mousmé47
Mousmé47
MessageSujet: Re: (tub)sa claque grave!!!   (tub)sa claque grave!!! EmptyDim 2 Aoû 2009 - 22:41
sinon débranche tes bougies et fait la tourner a la batterie.Peut etre que la pression d'huile ne s'est pas faite car il n'y en a pas encore partout.Apres tu rebranche et puis tu vois.Au bout de 30 secondes je pense ca devrait etre bon.
Nombre de messages : 32522
(tub)sa claque grave!!! 506615
MessageSujet: Re: (tub)sa claque grave!!!   (tub)sa claque grave!!! EmptyLun 3 Aoû 2009 - 11:53
...et forcément, le niveau d'huile est bon hein? t'aurais pas oublié ça Wink
mikano
mikano
Ma Buell : x1 2002
MessageSujet: Re: (tub)sa claque grave!!!   (tub)sa claque grave!!! EmptyLun 3 Aoû 2009 - 14:20
c'est bon sa ne claque plus Very Happy !il fallait juste attende un peu plus longtemps que la moto chauffe et que l'huile devienne + fluide.merci pour vos reponses a+ sur le forume cheers
» [X1] : C'est grave docteur ?
» C est grave docteur ?
» ca pompe grave
» Trace sur fourreau de fourche de ma X1 - Grave ?
» embrayage qui patine grave ... (xb12s 2008)
