| Gros soucis avec le carbu de ma S1 | |
+10Sensitive paco mistertwin buellman626 Manu75010 scrappy PatiBuell R balite DragonBuell ZéBuellon 14 participants |
ZéBuellon
Nombre de messages : 1112 Age : 48 Localisation : Le NooOOrd Date d'inscription : 04/09/2008
 | Sujet: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Sam 1 Aoû 2009 - 20:44 | |
| Ce matin, premier jour des vacances, j'ai retrouvé ma S1 baignant dans une marre d'essence Après avoir coupé l'arrivé d'essence et posé le réservoir, vérifiant au passage la durite d'essence, j'ai viré le filtre à air ainsi que les supports. Et c'est bien au niveau de mon carbu que ça déconne.  Comme le montre l'illustration (c'est pas mon moteur), au niveau des canaux d'air je crois (1), ça suinte beaucoup, faisant couler l'essence dans le filtre, et puis tout ça se répandant par terre. J'avoue ne pas comprendre. J'ai déjà constaté pas mal de soucis avec ce carbu, notemment le fait qu'il suinte de l'huile par le bas (3)  . Et sinon ce cable (2) que je ne sais quoi faire qui me dégouline aussi de l'huile bien noir sur mon amorto. Voilà si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, parce que là au premier jour de mes Put*** de vacances qui ont super mal commencé, je suis sans bécanne Merci à tous
Nombre de messages : 7294 Age : 57 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Sam 1 Aoû 2009 - 21:08 | |
| Chiotte  Mais hélas je ne sais que te dire, ah si, courage ! Et bonnes vacances à toi  |
balite
Nombre de messages : 4560 Age : 44 Localisation : DTC Ma Buell : HD 48 old school
que c'est la classe avec !
Et que c'est vachement bien pour cruiser !
Et que ça roule pas vite ça freine pas et ça tourne pas !
Que ça frotte aussi !
QUE C'EST CA QU'EST BON MA BRENDA
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 1:02 | |
| achete une XB  |
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 1:18 | |
| Certainement le pointeau qui n'est plus étanche à cause d'une saleté. Le niveau d'esssnace monté et s'écoule par les trous dont tu parles.
Le mieux serait de démonter la cuve pour nettoyer. |
Nombre de messages : 10261 Age : 61 Localisation : 28 Eure & Loir Ma Buell : apu...... mais maintenant je suis passé du coté obscur, je me suis acheté une enclume... Date d'inscription : 21/02/2007
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 8:43 | |
| - PatiBuell R a écrit:
- Certainement le pointeau qui n'est plus étanche à cause d'une saleté. Le niveau d'esssnace monté et s'écoule par les trous dont tu parles.
Le mieux serait de démonter la cuve pour nettoyer. le mieux serait de démonter tout le carbu et le nettoyer comme il faut, essence et pinceau bien dur, un coup de souflette, vérification de l'aiguille elle c'est peut étre décrochée et remontage avec soins, en meme temps purge et nettoye ton reservoir |
Nombre de messages : 7082 Age : 112 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 10:13 | |
ZéBuellon
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 10:30 | |
Nombre de messages : 22206 Age : 63 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 12:23 | |
mistertwin
Nombre de messages : 76 Age : 46 Localisation : DOUAI 59 Ma Buell : x1 de 1999
bmw r1200s de 2006 Date d'inscription : 19/02/2009
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 14:53 | |
| essence ou nettoyant carbu ou frein en bombe sa marche bien sinon pour ton probleme sans doute le floteur qui reste bloqué sa fé pissé l essence |
mistertwin
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 15:39 | |
| si tu dois demonter sa peut aidé  |
paco
Nombre de messages : 286 Age : 50 Localisation : le bled Ma Buell : sx1 carburer Date d'inscription : 05/09/2006
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 19:26 | |
| pas cool. on ma toujours dit de fermé le robinet d essence a chaque arret a cause de la pression que fait l essence sur le pointeau .ce que je fait tout le temps. bonne chance pour le demontage . |
ZéBuellon
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 20:21 | |
| 2ème jours de vacances. j'ai démonté le carbu, retiré la cuve. Je m'attendais à voir le flotteur et le pointeau baigner dans une substance noirâtre. En fait rien. J'en déduis que mon pointeau à du déconné, restant en position ouvert, comme la chasse d'eau des WC qui s'écoulerait sans s'arrèter.  . Tout semble nickel. Je nettoie et je remonte la cuve. Direction la bécanne. Je réinstalle le carbu comme avant. Je prends soin de bien resserer les durite de mon RVH ainsi que celle qui va du réservoir au carbu. Je remonte tout. J'ouvre l'arrivé d'essence. J'e tire moyennement le starter, Clé, Contact. La moto s'ébroue. Ca tourne. Je passe du côté droit de la bécanne pour inspecter le carbu. RAS, le gicleur gicle proprement. Pas d'essence qui s'éparpille. Le ralenti est bas, je décide de passer de l'autre côté pour tirer un peu plus sur le starter. Et là.............. L'arrière du moteur se retrouve aspergé d'essence. Et par terre. Dans l'urgence, je coupe le contact, l'arrivée d'essence. Je tente de nettoyer le massacre. Mais bon Dieu qu'est-ce que c'est que cette mer***  J'essaie de comprendre. Et je constate trés vite que c'est au niveau de la durite du moteur, que s'est à répandue tout cette essence. Le probleme est que je l'avais dérivé vers un flacon, comme un RVH, placé sur le côté de ma batterie. Résultat, l'afflue de cette essence à fait déborder mon bocal de récupération, et s'est répandu sur tout l'arrière du moteur. Incroyable  . C'est comme si le moteur s'était rempli d'essence. J'attends de pouvoir lui passer un jet d'eau. Mais je sais pas s'il est bon de retenter le coup, au risque de tout faire péter. |
ZéBuellon
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 22:42 | |
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 22:45 | |
| Petite question : sur un moteur à carbu, y a t-il aussi un filtre à essence comme sur les injections ?
Sensitive
Nombre de messages : 2532 Age : 56 Localisation : BBB's original Ma Buell : xb12x Ulysses + hp2 Megamoto Date d'inscription : 13/01/2008
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 22:51 | |
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 22:55 | |
Sensitive
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 22:58 | |
Nombre de messages : 3988 Age : 62 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Dim 2 Aoû 2009 - 23:04 | |
Beufeur
Nombre de messages : 169 Age : 40 Localisation : Caen(Calvados) Date d'inscription : 16/10/2006
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Lun 3 Aoû 2009 - 8:29 | |
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Lun 3 Aoû 2009 - 9:17 | |
| aaaah! mikuni  |
ZéBuellon
Nombre de messages : 32554 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
ZéBuellon
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1 Lun 3 Aoû 2009 - 15:36 | |
| tu veux dire  |
 | Sujet: Re: Gros soucis avec le carbu de ma S1  | |
