Dates stocks PS5 : consoles en vente sur Carrefour et ...
 sonde de température......
2balls
Nombre de messages : 153
sonde de température...... Empty
MessageSujet: sonde de température......   sonde de température...... EmptySam 1 Aoû 2009 - 19:52
ça m'est arrivé à 800 km de la maison et c'était stupide donc avant que ça ne vous arrive aussi soulevez la selle ça prend 2 minutes ......
le faisceau de câblage qui va du boîtier électronique s'est déplacé suite aux vibrations ou à un mauvais remontage.... résultats le faisceau de la broche noire est entré en contact avec la cosse négative de la batteries et m'as niqué le fil de la sonde de température du cylindre arrière, ce qui me mettais la sonde à la masse et plus de ventilo...plus de refroidissement et une moto au camping.......elle est revenue sur une remorque puisqu'on pensait que la sonde étais morte.....
voilà un buelleux avertis en vaut 2.....
sonde de température...... Hpim4110
là le câble est retourné mais il se trouvais juste sous la broche....5 mm plus bas mais avec les vibrations.....
http://thebaloobd.jimdo.com/index.php
alain-xb12ss
Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: sonde de température......   sonde de température...... EmptySam 1 Aoû 2009 - 23:37
et oui, sacré faisceau électrique qui frotte contre la batterie et les fils qui se dénudent cheers
ma première panne What a Face
j'avais le voyant moteur qui s'allumait intempestivement, la bécane tournait mal, je l'ai emmenée chez HD où elle a passé une journée,
on m'a répondu que c'était ma faute, qu'il ne fallait pas couper le fil blanc et que quand on ne connaissait rien en mécanique, il ne fallait
pas faire de modifs Rolling Eyes
conclusion, HD m'a juste rebranché le fil blanc et je me suis retrouvé le soir même, à minuit, en panne, en pleine cambrousse sous un
lampadaire à soulager mon faisceaux electrique qui donc frottait contre la batterie et les fils dénudés qui foutaient des courts jus
c'est à partir de ce moment là que j'ai songé fortement à m'occuper moi même de l'entretien de ma bécane sonde de température...... 506615
syrex
syrex
Nombre de messages : 303
Ma Buell : Buell XB12Ss 07' Black
aplu ! Vendu
MessageSujet: Re: sonde de température......   sonde de température...... EmptyDim 2 Aoû 2009 - 1:18
Forcément, si tu donnes des coups de cutter à tout va dans le faisceau électrique, comme veux tu que çà fonctionne ! sonde de température...... Loool
Sinon, c'est impressionnant Shocked Je file immédiatement faire un check up de tout mes fils .... Arrow
2balls
MessageSujet: Re: sonde de température......   sonde de température...... EmptyDim 2 Aoû 2009 - 10:09
j'avais oublié la pose du kit race (boititer +pot+filtre) donc le démontage des câbles avais été fais chez H-D, ils ont peut-être oubliés un colson à gauche à droite...... c'est aussi comme ça qu'on fidélise la clientèle Twisted Evil Twisted Evil
Nombre de messages : 30215
MessageSujet: Re: sonde de température......   sonde de température...... EmptyLun 3 Aoû 2009 - 11:38
ah oui, ces deux faisceaux de câbles study ...j'y ai collé deux bouts de durites fendues en spirale avant même qu'ils n'aient eu le temps de foutre la merde... Wink
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» Capteur de température moteur
» quelle est la température idéal pour un moteur brushless
» Température moteur avant serrage ?
