Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5487 Age : 43 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: [XB]==> Tuto tension chaîne primaire Jeu 30 Juil 2009 - 17:13 | |
| - littleboost a écrit:
Bonjour, suite a des problèmes pour trouver le point mort, j’en suis arrivé à la conclusion suivante, il faut contrôler la tension de chaîne primaire.
1° Démontage de la trappe de visite : 2° Mesurer le débattement de la chaîne : Mesure haute : Mesure basse : J’ai pris trois mesures, enclencher la cinquième et faire un quart de tour avec la roue et re-mesurer. Le débattement moteur froid doit être compris entre 9 et 12 mm.
Si ce n’est pas le cas agir sur la vis de réglage situé à la verticale de la trappe, en prenant soin de dévisser l’écrou en premier.
3° Tendre la chaîne, en vissant on tend la chaîne, en dévissant on détend. Mesurer le débattement voir 2° Resserrer l’écrou en maintenant la vis en place avec la clef Allen, le réglage ne doit pas bouger !! Refermer la trappe. Fin |
