Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 [XB]==> Montage pot Remus
Coyote44
Coyote44
Nombre de messages : 5485
Ma Buell : 1125r :-)
[XB]==> Montage pot Remus Empty
MessageSujet: [XB]==> Montage pot Remus   [XB]==> Montage pot Remus EmptyJeu 30 Juil 2009 - 16:49
deufrus a écrit:
salut à tous,
Primo, merci à dav pour son aide au montage ! à deux c’est quand même plus cool !
Secondo, merci à superman pour son tuto qui nous a bien aidé (pour la dépose du pot stock en tout cas !)
Voilà un p'tit "tuto" qui doit être valable aussi pour le SEBRING je pense.
Attention,
je suis débutant en mécanique, donc il est fort possible qu'il y ait
des erreurs! si c'est le cas, merci de me le faire savoir bom
Comment je fais pour envoyer les quelques photos qui vont avec? (taille?)
1-Démontage sabot
2-Démontage cache-poulie
3-Desserrage du collier avant
4-Desserrage du collier de maintien entre silencieux et collecteurs
5-Desserrage et dépose des 2 colliers arrière (mettre cale en dessous du pot pour le maintenir)
6-Déposer le pot
7-Dépose du collier avant en dévissant la visse BTR
8-Mettre le collier de cerclage du collecteur sur le collecteur
9-Emmancher le silencieux dans le collecteur et replacer la visse BTR pour le maintenir
10-Placer une cale sous le pot pour le maintenir en position
11-Remettre
les 2 colliers arrière : attention, c’est l’opération la plus délicate
car les colliers d’origine sont un peu justes niveau taille ; nous
avons du les resserrer (au minimum) avant de les replacer sur la
demi-lune. On voit que les boulons arrivent juste au bout de la visse.
(on a pas osé le serrer plus pour ne pas risquer de les casser)
12-Resserrer la visse BTR à l’avant et le cerclage du collecteur
13-Reposer le cache poulie
14-Reposer le sabot
15-Apprécier la beauté visuelle de la béééééte
16-Allumer le contact pour en apprécier la beauté auditive
PS
: Je ne me suis pas servi des visses fournies, car à part les 2 rivets
pour les chicanes, je n’ai pas toujours pas compris leur utilité…si
quelqu’un peut m’aiguiller…
https://buell.actifforum.com
» Montage pot Remus
» Montage silencieux Rémus sur Uysses...
» perte de couple apres montage pot remus sur xb 12 2009
» RESOLU Problème "Btr" dans le montage Remus XB
» mettre une tête de fourche d'un xb12s sur un xb12r
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ECHAPPEMENT-
