| [XB] voyant moteur qui clignote | |
skippy
Nombre de messages : 254 Age : 43 Localisation : bordeaux Ma Buell : XB12S! j'adore!! Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: [XB] voyant moteur qui clignote Mar 28 Juil 2009 - 21:32 | |
| bon , g bien essayé de chercher sur un peu tous les postes..mais je trouve pas le problème, surtout je trouve pas la solution.. après avoir lavé ma moto, voyant moteur qui clignote, la moto démarre, tourne un peu moins bien ( pauvre, et pète un peu à la décélération) )roule normalement quand mm,mais voyant qui clignote, et impossible de faire apparaitre les codes erreur avec la prise diag. g déjà essayé de démonter et remonter la batterie..rien.. alors mm si je v tout vérifier, quand le voyant clignote et reste pas allumé, c quoi??HELP...!! |
| Sujet: Re: [XB] voyant moteur qui clignote Mar 28 Juil 2009 - 21:34 | |
| De l'eau dans un connecteur...voir avec Guillaume. |
| Sujet: Re: [XB] voyant moteur qui clignote Mer 29 Juil 2009 - 12:57 | |
| bon ça commence à bien faire bubulle débranche tes prises derrière le cache pignon, nettois les et graisse les à la graisse neutre |
skippy
| Sujet: Re: [XB] voyant moteur qui clignote Mer 29 Juil 2009 - 15:33 | |
| ok, merci, je fait sa demain!au moins je c par ou je commence, avec un peu de chance je gagne du tps!! |
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265 Age : 69 Ma Buell : Road King 2007 Date d'inscription : 14/01/2007
| Sujet: Re: [XB] voyant moteur qui clignote Mer 29 Juil 2009 - 15:56 | |
| - skippy a écrit:
- ok, merci, je fait sa demain!au moins je c par ou je commence, avec un peu de chance je gagne du tps!!
Quand guillaume dit " une graisse neutre" il veut dire "une graisse dielectrique" sinon ça risque d' etre si bien isolé que ça fonctionnera plus J' ai de cette graisse si tu veux ! Sinon, laisse la becane au soleil, hyères c' est pas Lille |
skippy
| Sujet: Re: [XB] voyant moteur qui clignote Mer 29 Juil 2009 - 16:26 | |
| mdr, g déjà essayer le coup de soleil...à voulu..puis c reviendu...et comme j'avais pas envi de me creuser la tête...g demandé direct ici..dc si demain pas de plage, je démonte et je graisse tout...et g aussi de la graisse qui va bien...no stress...si sa va sur avion sa ira sur buell..!! |
| Sujet: Re: [XB] voyant moteur qui clignote Mer 29 Juil 2009 - 18:19 | |
| décosse ta batterie, ponce les bornes et les cosses serre bien graisse cuivre sur les bornes recharge la batterie à bloc |
| Sujet: Re: [XB] voyant moteur qui clignote Mer 29 Juil 2009 - 18:20 | |
| ensuite si ça se remet à clignoter sans code erreur ça peut venir de l'allumage: fil dont la gaine a fondu, des prises qui ont pris du jeu, ou pire le boîtier d'allumage éventré et qui a coulé |
Pere Fouras
| Sujet: Re: [XB] voyant moteur qui clignote Mer 29 Juil 2009 - 21:08 | |
| et aussi un prb de cablage allumage causse un clignotement sans code erreur déjà eu j'avais un fil dénudé |
Pierrus
Nombre de messages : 272 Age : 42 Localisation : 92 Ma Buell : Avant: XB9SX 2007/1125 CR white artic/Ducati Streetfighter S
Maintenant: TMax 530 + Ducati 848 SE piste Date d'inscription : 29/06/2008
| Sujet: Re: [XB] voyant moteur qui clignote Jeu 13 Aoû 2009 - 21:28 | |
| Salut, Un petit retour sur ce problème? J'ai eu exactement le même aujourd'hui Moto bien chaude après de 30 minutes, je la coupe, et à la remise de contact, le clignotement rapide... Après qu'elle ait refroidi un peu je me suis empressé de la connec à ECMSPY, et là aucun message d'erreur, même pas dans l'historique.... En tout cas la moto tournait nickel, comme d'habitude, le ralenti est stable et elle a la pêche |
| Sujet: Re: [XB] voyant moteur qui clignote | |
