Coffret Collector Zelda Tears of The Kingdom : ...
149.99 €
Le Deal du moment : -24%
Continental Edison – TV LED – HD 32″ ...
99.99 €
 Transfo XB9SX en XB9Scg
lejim
nycost
princess AMIDALA
11 participants
Nombre de messages : 4330
Transfo XB9SX en XB9Scg Empty
MessageSujet: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 8:00
J ai acheté toutes les pièces de suspention de l ancienne Scg de lionelt, pour redescendre ma 9.
Apres discution avec Guillaume, il s avère que le diametre de fourche de mon 9 est de 43mm et celui de la Scg de 41mm et donc incompatible...
Est ce que les ressorts interieurs on une diffèrence de diamètre?
Si quelqu un a une solution ou a déja fait le changement, merci.
http://www.novabirra.com/
princess AMIDALA
princess AMIDALA
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 9:38
tu desseres les tes de fourche et tu laisses les tubes venir en buté sur le guidon sur la 9SX qu'on a ça a suffit et on a rajouter une piece qui decale le ressort de l'amorto arriere => ça donne une 9 Scg avec les suspensions normales !
Nombre de messages : 32241
Transfo XB9SX en XB9Scg 506615
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 9:44
sinon, faut aussi récupérer les T de fourche qui vont avec...mais c'est un peu dommage de passer de 43mm à 41mm Neutral
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 9:58
sur mon kit pro série il est écrit ceci:
Kit de suspension Pro-Séries
• Ressorts durs pour une conduite plus agressive.
• Le kit comprend deux ressorts avant et un ressort
d'amortisseur arrière.
• Réservé à la course.
48083-04Y
Pour les modèles XB9S, XB9SL, XB12S and XB9SX à partir de 2005.
à partir de 2005 toutes les fourches sont en 43mm
la scg ne fait pas parti de la liste
la scg a, encore aujourd'hui en 2009, une fourche de 41mm
Neutral
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 10:02
comme dit la princesse, tu peux chunter les clips de fourreaux/té sup', et les relever.....mais perso': je n'en ferais rien Suspect
la vraie méthode est de trouver les bons ressorts: diamètre principalement Wink
ce qui veut dire que tu peux faire couper tes ressorts actuels de quelques cm Idea méthode appliquée sur les moto de stunt Wink
de mémoire ça doit être 35mm, faudrait qu'un âme charitable te donne la longueur des tubes apparant avec la roue avant levée Wink
et compare à la tienne...
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 10:21
Je sais pas si y a assez de place car en relevant la fourche, le réglage de la fourche va toucher le guidon Rolling Eyes
@Regious : tu as la fourche de scg, c'est çà ?
Nombre de messages : 15259
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 10:22
Mais pourquoi se priver de débattement et transformer une meule en vrai tape cul?
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 10:34
ben ouais, ce sera quelque mm Suspect
à moins de réhauuser le pontet Laughing
il a la fourche complète de la scg de lionelt Wink un des tubes est plié...
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 10:35
c'est pour qu'il puisse poser les pieds au sol Transfo XB9SX en XB9Scg 506615
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 10:37
Merde, j'aurais du lui dire dimanche qu'une moto ça se conduit pas comme ça:
Transfo XB9SX en XB9Scg Dandy-horse-or-draisienne_~1151976
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 10:49
ça lui irait pourtant si bien Transfo XB9SX en XB9Scg 506615
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 10:52
Mouai donc il me reste plus qu a mettre des talons haut Mad Crying or Very sad
En tous cas merci pour votre aide et vos idées Wink
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 11:10
Sinon tu mets un pontet surélevé comme dis plus haut (rizoma ou autres) et tu trouve une personne qui peut te tourner les fourreaux pour te refaire des encoches de circlip.
Mais bon c'est une solution jamais testée mais essayes de te renseigner chez des pros de transfo custom ou tuning Rolling Eyes
princess AMIDALA
princess AMIDALA
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 11:16
non ça a ete fait en concess pas de soucis pour les reglages !
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 11:19
en prépa, celle que jai vues en tout cas....
soit on remonte les fourreaux dans les tés, sans se soucier de la butée What a Face
soit on coupe le haut du tubes et on retaraude: mais ça c'est sûr les fourche non inversée Wink
soit, on racourcie les ressorts, en vérifiant d'abord la longeur de la tige de plonge, faudrait pas qu'elle touche le fond à moindre bosse geek
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 11:21
quand est-il de la vérif' des alignements Question
ex: comment savoir si un fourreaux est plus haut qu'un autre, comment être certain que sans butée, le fourreaux ne remonte pas Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 11:40
ben euh...comme sur toutes les autres motos normales qui ont pas ce truc clipsé autour du fourreau Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 14:19
Ca ma l aire bien compliqué vos trucs...
Quand a couper les ressorts je suis pas pour Wink
Merki quand meme
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 14:26
tu crois qu'on fait comment pour avoir des ressorts de différentes longeur geek
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 14:31
Oui mais si tu le coupe la tention est plus la meme ca ce fait aussi dans le tuning et il y a eu des cas de casse Wink
Casse sur un 4 roue je m en fou mais sur un deux roue pale
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 14:37
tu parles surement de la raideur...
la longeur n'en change rien Wink
sur ma mini, ça avait été fait et j'ai fait plus de 50Mkm.....
de même sur ma Z, 20Mkm
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 14:38
met l'ar de scg avec des ressort d'ulysse, ça te fera un chopper pour rouler avec ton frangin Transfo XB9SX en XB9Scg 506615
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 14:58
Voila au moins une idée qu elle est bonne lol!
lejim
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMar 28 Juil 2009 - 16:22
Attends cet hiver et je t'échange ma fourche complète en 41 contre ta tienne en 43 lol!
MessageSujet: Re: Transfo XB9SX en XB9Scg   Transfo XB9SX en XB9Scg EmptyMer 29 Juil 2009 - 12:21
Et le T de fourche avec ... pale
» m2 en transfo
» Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!!
» Transfo arrière 12X en 12SS
» De la lecture....
» XB12R Firebolt 2006 ==> Transfo en XB12RRSScg
