Partagez
 Data logging
wismerhill
wismerhill
Nombre de messages : 249
Data logging - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Data logging   Data logging - Page 2 EmptyVen 31 Juil 2009 - 22:07
C'est rigolo, je réfléchissais au même genre de projet !
Pour mettre une résistance en série sur la sonde lamba il me faut savoir quel courant elle sort.
Je pensais mettre une résistance de 50 milliohms avec un fluke en parallèle mais ton enregistreur c'est top !
Bravo cheers
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Data logging   Data logging - Page 2 EmptySam 1 Aoû 2009 - 13:47
Comme dit plus haut, c'est pas juste une, qu'il faut mettre, c'est une paire :
Fil sonde lambda ---- Resistance 1 ---- vers l'ECM ---- Resistance 2 ---- A la masse
De cette sorte, la tension vue par l'ECM sera
tension de la sonde x Resistance 2 / (Resistance 1 + Resistance 2)
wismerhill
wismerhill
MessageSujet: Re: Data logging   Data logging - Page 2 EmptySam 1 Aoû 2009 - 16:38
Effectivement quel que soit le courant que peux fournir la sonde on prélève un ratio à peu prés fixe. Par contre R2 tire du courant. Si ca rentre dans un Fet sur l'ECM ça devrait pas poser de pb.
Qu'es ce que tu pense d'un pont en 1k / 10k ?
MessageSujet: Re: Data logging   Data logging - Page 2 EmptyDim 2 Aoû 2009 - 11:22
C'est l'ordre de grandeur que j'aurais mis, a la louche. Ca fait decaller pas mal la tension (9%), donc prevois eventuellement une resistance de 22k pour mettre a la place de la 10k. Mais, comme je t'ai dit, je sais pas ce que ca peut donner en courant, la sonde. Au pire, t'essayes. Pis si ca va pas, tu mets plus gros (10k / 100k ou 10k / 220k). Plus petit, la sonde risque d'etre a genoux.
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: Data logging   Data logging - Page 2 EmptyVen 14 Aoû 2009 - 17:27
Thieu a écrit:
Et, accessoirement, pour ceux qui voudraient un indicateur de temperature du moulin, genre avec un bargraph a led, ca a l'air possible en recuperant la tension au niveau des sondes. C'est pas encore sur, puisque les traces sur les courbes sont tres filtres, et sont pour l'instant juste en volts, sans transposition vers les degres °C*.
scratch
Je comprend pas où est le problème.
On a le pinout:
http://pinouts.ru/CarElectronics/buell_ecm_bike_pinout.shtml
Et des tas de lecteur digitaux de capteurs existent avec les I/O qui vont bien:
Data logging - Page 2 Lecteu10
Pour ma part, dès que j'en trouve un à 12V sur 3 digits, je dis banko pour faire l'essai.
MessageSujet: Re: Data logging   Data logging - Page 2 EmptyLun 17 Aoû 2009 - 21:07
Le probleme etait de relire l'info du capteur de temperature sans perturber l'ECM, et de savoir quelle info etait delivree. Mais c'est OK, c'est fait, et ca marche :
http://buell.actifforum.com/zone-de-transfert-f22/indicateur-de-temperature-d-arsouille-t17442.htm
Nombre de messages : 3297
MessageSujet: Re: Data logging   Data logging - Page 2 EmptyMar 18 Aoû 2009 - 9:52
ppfffooou! thieu j'sais plus quoi dire!!! t'es vraiment un as Wink
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3286
MessageSujet: Re: Data logging   Data logging - Page 2 EmptyMar 18 Aoû 2009 - 10:07
là je suis souflé, j'ai bien compris comment ça marche, mais j'aurai jamais réussi à imaginer un truc pareil
je suis sur que c'est un technicien buell qui s'est fait la male le thieu
mais put... c'est trop tes modifs, je m'y metterais pour ma prochaine mob
MessageSujet: Re: Data logging   Data logging - Page 2 EmptyJeu 14 Jan 2010 - 13:17
Un peu de neuf sur le projet. J'ai fait souder un support pour la sonde lambda sur mon collecteur avant, et surtout, j'ai craque pour ca :
Data logging - Page 2 LC_1
c'est arrive hier, plus qu'a trouver du temps pour tout monter, calibrer, et apres, on va pouvoir regarder un peu de pres ce qui se passe dans ce moulin Cool
Pour les infos sur le truc, c'est la :
http://www.innovatemotorsports.com/products/lc1.php
Nombre de messages : 5767
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Data logging   Data logging - Page 2 EmptyJeu 14 Jan 2010 - 19:37
ça fait longtemps que ça me tente aussi, j'ai aussi prévu le trou de sonde lambda a l'avant
http://www.buell-rc.ch
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: Data logging   Data logging - Page 2 EmptyJeu 14 Jan 2010 - 23:11
z'êtes dinguo les gars, très fort tout ça, chapeau Wink
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3270
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: Data logging   Data logging - Page 2 EmptyJeu 14 Jan 2010 - 23:25
+1 Data logging - Page 2 Fresse
Data logging
» Data logging
» Servo data base.com
» Saison 2010 DB Nations !!
» Black bass
» mon p'tit tracteur SABATIER -Le Pratique à moteur Citroën !
