Partagez
 (tube) liste silent block avant, solution en cour...
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Suivant
julio
julio
Nombre de messages : 1163
Ma Buell : X1 de 2OOO
blue streak
(tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyDim 25 Oct 2009 - 19:20
sa craint cette histoire de silent block quand meme, surtout qu'avec le nouveau, celui du 1340 softail, la vis est plus étroite et je le sent pas ce truc, j'imagine de suite le moulin "ta coup" se mettant à frotter le macadam affraid pi cette histoire de réalesage c pas bon non plus, pas assez de matière... pale je suis qu'a moitié dégouté car j'en ai un de rechange "oem" d'origine.....neuf en plus cheers
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyLun 26 Oct 2009 - 17:23
JJK75 a écrit:
t'as une idée ou je peux trouver du caoutchouc cylindrique dur a tout hasard ?
ici peut etre ??(tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 Icon_question (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 Icon_question
http://www.shawplugs.com/custom-plugs-pg-4.html
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyLun 26 Oct 2009 - 23:36
merci djedje, j'ai recuperé des caoutchouc auprés de Thieu, me reste plus qu'a les tailler... Smile
richard
richard
Nombre de messages : 2753
Ma Buell : X1 Yellow
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyJeu 12 Nov 2009 - 15:15
Nombre de messages : 12609
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyVen 13 Nov 2009 - 18:54
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1286
MessageSujet: j'ai trouvé cela, il me semble bien plus robuste...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptySam 28 Nov 2009 - 19:18
Bonjour, j'ai trouvé cela au USA, si vous avez des informations sur le produit.
[img](tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 Mini_26557silent_bloc_002
[img](tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 Mini_408326silent_bloc_003
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyDim 29 Nov 2009 - 11:36
Remonte de quelques pages en arriere. C'est ce que j'ai sur ma moto, et ce que Crane d'Oeuf a achete (et peut etre monte, maintenant)
Sailor
Sailor
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyMer 2 Déc 2009 - 21:40
Salut Thieu, j'avais un doute, j'ai une réf: LFI-150, la partie supérieur est en acier non recouverte par la membrane en caoutchouc du silent-bloc.
Normalement monté sur FXR - FXRT- FXLR.
Nombre de messages : 3269
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyJeu 25 Fév 2010 - 10:34
Je viens de découvrir le soucis sur les silent bloc oem, juste avant de commandé chez asb. Je m'en sort bien.
Si j'ai bien tout compris le must serait de monter un silent bloc de 1340 ref 16207-79D avec une vis de 7/16".
Mais le support moteur étant prévu pour une vis de 1/2", si on monte une vis de 7/16", on ne va pas se retrouver avec un peu trop de jeux au niveau du support ?
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyJeu 25 Fév 2010 - 11:29
sinon tu l'apportes chez MoteursVienne et il le réalèse pour continuer d'utiliser la vis d'origine. Je suis allé chercher le mien cette semaine. Résultat nickel !
PV75
PV75
Nombre de messages : 960
Ma Buell : X1 carbu revival
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyJeu 25 Fév 2010 - 14:06
merci Manu pour le tuyau cheers
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyVen 26 Fév 2010 - 10:27
Sinon, tu gardes la vis de 7/16, et ca le fait tres bien. J'ai de la tige filetee et une paire d'ecrous en rab', si tu veux.
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyVen 26 Fév 2010 - 22:43
Thieu, as-tu démonté ton montage après quelques kilomètres ?
Parce qu'utiliser un axe plus fin dans le support de culasse (apparition d'un jeu entre la vis et le support) qui est censé retransmettre les good vib au silent bloc, ça me choque.
Dans ma logique, la vis doit être bien marquée et il y a un rique de crique ou de rupture à la longue.
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyVen 26 Fév 2010 - 22:48
suffit de mettre une entretoise dans le support si ça te gêne Wink
un tube en quelque sorte Dext 1/2" et dint 7/16" cheers
julio
julio
blue streak
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyVen 26 Fév 2010 - 23:49
certains peuvent-ils préciser si leur silent block "d'origine stock" le super vieux quoi! est mentionné Barry dessus Question scratch
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyDim 28 Fév 2010 - 2:05
oui.....c'est du Barry, d'ou le probleme... Wink
julio
julio
blue streak
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyDim 28 Fév 2010 - 13:54
donc sa toujours été du Barry si jcomprends bien... avec différents modèles plus ou moins résistant...mais a partir de quelle année les silents blocks sont devenus moins résistants Question
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyDim 28 Fév 2010 - 17:50
Quant ils sont plus bon on peut les rapporter ici :
http://www.comtessedubarry.com/boutiques/
julio
julio
blue streak
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyDim 28 Fév 2010 - 20:12
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyDim 28 Fév 2010 - 21:26
Mouai, on va quand même essayer d'éviter les mixages de matériaux. Ce serait con de retrouver son moteur part terre à cause d'une corrosion galvanique.
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyDim 28 Fév 2010 - 21:33
rhooo l'autre, il commence a nous sortir sa science... !
geek
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyDim 28 Fév 2010 - 21:40
Pour une fois que c'est pas vous qui sorter des expression à la mort moi le noeud !
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyDim 28 Fév 2010 - 21:42
Laughing Laughing Laughing Laughing
culasse en fonte d'alu pourri
vis acier
support en alu plus noble que les culasses
tant que tu ne mets pas une entretoise en bois ou PVC, ça devrait aller clown
de toute façon quelque soit lematérieu utilisé, faudra monter ton entretoise ajustée serrée dans le support Wink
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyDim 28 Fév 2010 - 21:43
Couiq a écrit:
Pour une fois que c'est pas vous qui sorter des expression à la mord moi le noeud !
c'est pas encore rentré on dirait...
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 9 EmptyDim 28 Fév 2010 - 22:45
On ne peut pas être parfait à tout les niveaux !
Page 9 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Suivant
» perçage du tube de poussée avant
» Tube de poussée avant Unimog 406
» piéces Perkins 4-192
» Silent Block RLC
» Achat d'un premier snowscoot
