 (tube) liste silent block avant, solution en cour...
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Suivant
Nombre de messages : 7082
(tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptySam 3 Oct 2009 - 20:22
J'avais monté celui de ASB à la rénovation de la S1. 5000km après, il était muerto : fendillé dessous et dessus. Becane qui vibrait partout, une horreur !
Je viens d'acheter celui-ci chez HD : Ref 16207-79D
Je suis la reco de Cranito qui suit la reco de forum ricains.
Le pb avec celui-ci est que le trou principal est trop petit pour le gros boulon du support, et nécessite donc un petit réalésage (à 1/2" soit un poil moins de 13mm). Je vais le faire réaléser chez Moteur Vienne à Nanterre et vous tiens au jus...
Apparement, les utilisateurs ricains en sont contents : au moins il ne casse en moins de 5000km !
Cranito l'a monté depuis un mois et aux dernières nouvelles : RAS
(tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 IMG_0695
(tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 IMG_0694
(tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 IMG_0696
julio
julio
Nombre de messages : 1163
Ma Buell : X1 de 2OOO
blue streak
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptySam 3 Oct 2009 - 22:00
merci pour ta réponse Manu! sa tout l'air d'etre le meme.. bizzar tout de meme d'etre obligé de réaléser le machin...
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyDim 4 Oct 2009 - 11:04
C'est celui que j'ai aussi. Pour l'instant, il a pas pete. Mais c'est pas la peine de realeser, suffit de mettre une vis moins grosse. J'ai de la tige filete de 7/16" en rab', si tu veux t'epargner le realesage. Et pour moi, realeser la bague interieur, qui tient par l'elastomere, ca me semble hasardeux...
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyDim 4 Oct 2009 - 11:08
il ne manque que quelques 1/10è... je pense pas que le tube soit fragilisé par cette opé.
cranedoeuf
cranedoeuf
Nombre de messages : 639
Ma Buell : En pièces ....
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyDim 4 Oct 2009 - 11:34
Je pense pas non plus........le tube étant de bonne épaisseur !
Et puis je préfère perso. voir "au pire" le silent bloc qui meurt que le boulon qui casse affraid
Mais toujours est-il que pour le moment cette solution (le nouveau modèle de silent-bloc) à l'air de n'offrir que des avantage.
A suivre...
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyDim 4 Oct 2009 - 12:06
C'est pas pour le tube, que ca me fait peur, mais pour l'elastomere. Si l'alesoir (ou la fraise) engage un peu, il va prendre cher! Et pour le boulon, y a largement de la marge avant qu'il pete. Ces silent blocs sont prevus pour les 1340, avec une vis de 7/16", donc. Sachant que meme les anciennes vis (les grosses) peuvent peter, c'est arrive a GTRI sur son X1.
Ceci dit, pour l'instant, c'est effectivement une solution qui a l'air de tenir la route, avec des pieces facilement dispo. Je vais demonter le mien cet hiver, je vous ferai mon REX.
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyMar 6 Oct 2009 - 23:26
je repre ds le truc en route...
Un ptit résumé des pièces ok et des Pourites serait bievenu Embarassed
Merki
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyMar 6 Oct 2009 - 23:51
Ok Buhell
alors, ne pas acheter la piece OEM chez H-D, ASB ou autre Iron machine...
car elles tiennent a tout peter 2000 bornes.
3 eventuelles solutions commencent à emerger de ce post:
- le silent bloc de 1340 avec vis de 7/16" H-D (dont je ne connais pas la ref.)
- le silent bloc Velva-Ride pas encore monté sur ma mob...(le retour d'experience vaudra donc pour la saison prochaine)
- le silent bloc "façon Thieu" également à suivre
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptySam 10 Oct 2009 - 14:15
JJK75 a écrit:
Ok Buhell
Et Mereerde... J'en avais pris un d'avance... Suspect
Y a personne qui veut me le racheter ? (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 506615
Sinon JJK Merci pour la synthèse (manque juste les tarifs...) Embarassed
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyDim 11 Oct 2009 - 18:01
JJK75 a écrit:
Ok Buhell
Silent bloc 1340 : 70 euros en france, moitie moins aux US, a la louche (St Paul, par ex.)
Velva-Ride : une grosse centaine d'euros, je crois
Thieu "In grosse demerde we trust" : 15 euros + huile de coude.
nicouille
nicouille
Nombre de messages : 119
Ma Buell : M2 de 1998 et 2001, X1 de 2001.
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyLun 12 Oct 2009 - 21:47
Salut;
suis allé sur le site V-thunder pour le Velva Ride, le prix est de 83$ et il propose la partie supérieure (bottom) à13$...faut en acheter 2 de "Bottom" ou bien le kit seul à 83$ suffit ? Suspect
Parce que même avec les frais de port, c'est pas inintéressant par rapport à Big Jack ?
chui' pas sur de tout avoir compris... Sleep
study
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyMar 13 Oct 2009 - 1:44
JJK75 a écrit:
(tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 Cimg5607
Celui-là, il me plaît beaucoup, avec une rondelle de chaque côté pour maintenir les élastomères en place c'est impec'...commandé où et combien?
ça c'est le kit que j'ai acheté chez Big Jack, et il est complet... scratch
Nombre de messages : 29267
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyMar 13 Oct 2009 - 11:15
ben oui, il est complet...faut juste être sur que la vis qui tient tout en place ne puisse pas traverser l'elastomère, d'oû l'éventuelle necessité de rondelles
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyMar 13 Oct 2009 - 13:40
il y a une grosse rondelle noir qui vient avec (pas sur la photo) et j'en ai acheté une autre pour mettre en dessous, il faut aussi prevoir de changer les 2 boulons de fixation au cadre car la platine est beaucoup plus epaisse que l'origine.
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyJeu 22 Oct 2009 - 0:04
bon, voila, j'ai monté le Velva ride et.......ça le fait pas No
les caoutchoucs utilisées sont trop mou, du coup, vibrations permanentes a tous les étages....me reste plus qu'a trouver des rondelles de caoutchouc dur chez un fabricant industriel ou de me rabattre sur les deux autres solutions.
c'est une demi surprise, je m'y attendais un peu.... scratch
sinon j'ai eu juste besoin de casser un peu l'angle de la platine alu pour que ça passe.
(tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 Img0222pk
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyJeu 22 Oct 2009 - 0:11
Sad
GT91
GT91
Nombre de messages : 782
Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyJeu 22 Oct 2009 - 6:52
Dommage reste que la solution HD avec réalésage ou changement de la vis
http://www.jojobikeservices.fr
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyJeu 22 Oct 2009 - 10:54
Merdoum(tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 Kopfschuettel (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 Kopfschuettel En tous cas merci a toi d'avoir fais le test(tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 Icon_cheers
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyJeu 22 Oct 2009 - 12:02
Tu veux tester le mien? Il faudra faire pareil (raboter le coin), mais ca doit passer. Si ca te dit de passer a la maison pour le recuperer, il est dispo.
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyJeu 22 Oct 2009 - 14:08
merci Mathieu Very Happy
Je vais tenter ta solution, je pense que ta platine passera sans retouche car la Velva-ride est encore plus epaisse.
je te phone dans l'aprem...
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyJeu 22 Oct 2009 - 15:31
La platine passera peut etre (mais pas sur, la calle en alu fait 10mm...), mais faudra aussi faire gaffe a la tete de vis. Et tu peux passer quand tu veux, je bouge ni ce soir, ni demain ni ce WE Wink
Nombre de messages : 3732
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyJeu 22 Oct 2009 - 15:49
salut,
je viend de prendre celui de chez zodiac a 30€ car il n'était pas inscrit barry dessus, peut être ont ils changé de fournisseur depuis ?
FMRacer
FMRacer
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyJeu 22 Oct 2009 - 21:23
Sacré Tom !
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyVen 23 Oct 2009 - 0:35
il prevoie un temps pas trop pourrie dimanche, Mathieu....
s'il ne pleut pas, je passerais te faire une petite visite dans l'aprem. Wink
t'as une idée ou je peux trouver du caoutchouc cylindrique dur a tout hasard ?
MessageSujet: Re: (tube) liste silent block avant, solution en cour...   (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 EmptyVen 23 Oct 2009 - 13:51
Oui, j'ai bien une idee... (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 506615 (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 506615 (tube) liste silent block avant, solution en cour... - Page 8 506615
Sinon, plus serieusement, c'est quoi, les cotes de tes cylindres? J'ai des gros bouts d'elastomeres assez raides, mais probablement rien qui aura labonne cote direct. Mais ca doit pouvoir se faire Wink
Et roule pour dimanche, si le temps est OK.
Page 8 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Suivant
» perçage du tube de poussée avant
» Tube de poussée avant Unimog 406
» piéces Perkins 4-192
» Silent Block RLC
» Achat d'un premier snowscoot
