| Poulie courroie couronne? | |
+5Marco 45 nycost McGyver guebes67 klmt93 9 participants |
klmt93
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 04/05/2009
 | Sujet: Poulie courroie couronne? Ven 10 Juil 2009 - 10:15 | |
| Salut a tous, Hier pour la deuxième fois un 2roo au feu me dit "attention ta courroie bouge anormalement!" j'ai beau regarder ma courroie ne semble pas en mauvais état hormis quelques effilochures et tout le reste semble ok, d'ou pensez vous que ça provienne? une couronne peut elle se voiler? |
Nombre de messages : 2452 Age : 37 Localisation : ALSACE haguenau 67 Ma Buell : S1 white lightning Date d'inscription : 13/11/2006
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Ven 10 Juil 2009 - 10:44 | |
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Ven 10 Juil 2009 - 10:46 | |
| - klmt93 a écrit:
- Salut a tous,
Hier pour la deuxième fois un 2roo au feu me dit "attention ta courroie bouge anormalement!" j'ai beau regarder ma courroie ne semble pas en mauvais état hormis quelques effilochures et tout le reste semble ok, d'ou pensez vous que ça provienne? une couronne peut elle se voiler? Quoi comme Buell? si c'est un TUB, faut déjà vérifier l'alignement. Ensuite, avant de vérifier si la couronne est voilée, vérifier les roulements (y.c. ceux du galet tendeur si c'est une XB). |
klmt93
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Ven 10 Juil 2009 - 10:59 | |
nycost
Nombre de messages : 1917 Age : 44 Localisation : 06 Ma Buell : XB12S04 Date d'inscription : 27/11/2006
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Ven 10 Juil 2009 - 11:03 | |
| - klmt93 a écrit:
- c'est une XB12r
Vérifies le serrage de la poulie  |
klmt93
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Ven 10 Juil 2009 - 11:32 | |
| A vrai dire je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais si tu parles des boulons oui ils sont bien sérrés j'ai vérifié hier |
Marco 45
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Ven 10 Juil 2009 - 11:44 | |
| sur béquille d'atelier
Pour les roulements, si ils sont mort, souvent, tu peux le voir vite : tu attrapes la roue sur deux bords face à face et tu la "tord" ta roue si tu as un légé jeu : roulements car normalement ça bouge pas d'un yota
pout voir l'alignement, tu te met dans l'axe de la courone et tu fais tourner la roue dans le vide tous caches enlevés, tu véra bien
ou alors encore, tu met un pote dessu et tu regarde si tes potes alucinenet pas
je sais c'est pas très académique mes techniques, et puis j'ai le cervau ramoli ce matin donc bon courage |
klmt93
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Ven 10 Juil 2009 - 12:01 | |
| Merci c'est cool je vais tester ça tout d'abord faut que je trouve une béquille d'atelier mdr je sais c'est con mais j'ai pas eu le temps d'en acheter une  |
Marco 45
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Ven 10 Juil 2009 - 12:04 | |
| - klmt93 a écrit:
- Merci c'est cool je vais tester ça tout d'abord faut que je trouve une béquille d'atelier mdr je sais c'est con mais j'ai pas eu le temps d'en acheter une
 c'est pas indispensable, pour le test "taordre sa roue" mais pour le reste, si t'es seul c'est galère, il faut être deux un dessu et un qui regarde |
NICOTAK
Nombre de messages : 1611 Age : 42 Localisation : 01 / 71 / 38 / 69 bref dans le coin Ma Buell : 2007-2009: xb12s 2007,
12/2009-06/2010 STT,
06/2010-06/2011 1125 CR.....
1200 nightster koustoumisée... Date d'inscription : 19/09/2007
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Ven 10 Juil 2009 - 12:13 | |
| dans mon cas, ça a démarré comme ça, j'avais déja remarquéque celle ci s'effilochait mais rien de grave, mais elle se détendait, & 100km +loin lors d'une ballade, Batphilou qui me suivait : "t'as courroie elle se déporte vachement" on s'arrête : la courroie ne tenait plus que par 1cm.... donc je ne sais pas le km de ta courroie, mais... |
klmt93
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Ven 10 Juil 2009 - 12:24 | |
| - NICOTAK a écrit:
- dans mon cas, ça a démarré comme ça, j'avais déja remarquéque celle ci s'effilochait mais rien de grave, mais elle se détendait, & 100km +loin lors d'une ballade, Batphilou qui me suivait : "t'as courroie elle se déporte vachement" on s'arrête : la courroie ne tenait plus que par 1cm....
donc je ne sais pas le km de ta courroie, mais... Ben j'ai pas le carnet sous la main, et donc dans ton histoire la courroie a pétée? la mienne se déporte de genre 0,4 cm max après une virée (a l'arrêt) |
NICOTAK
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Ven 10 Juil 2009 - 12:32 | |
|  PAREIL......  la mienne avait 21 000km, & j'avais dut chopper qq gravillons, ma couronne est un peu marqué regarde si elle n'est pas un peu détendu ou fissuré entre les dents, ou un point vraiment + abimé mais l'hypothèse des autres n'est pas moins bonne... je te donne une autre piste;) |
klmt93
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Ven 10 Juil 2009 - 12:57 | |
| Ben hier j'ai fait changer le gommard arrière a priori elle n'était pas détendue ... |
klmt93
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Mer 22 Juil 2009 - 13:35 | |
| Hier après une arsouille dans le 77 passage sur une route sinueuse en forêt pleine de gravillons  , mon pote me dit que ma courroie bouge plus qu'avant, je matte la courroie .. elle était fêlée en deux un bout de tissus ou toile dépassait,. En rentrant chez moi (molo) j'ai vu que le petit bout qui se détachait s'était agrandit de 10 cm !! vu que la courroie risque de lâcher a tout moment, j'aimerai votre avis sur quelle courroie je devrais prendre ..  ma XB12R est (d'après le numéro de cadre) de 2003 pourriez vous me dire s'il faut prendre un modèle spécial? renforcé?  |
klmt93
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Mer 22 Juil 2009 - 16:59 | |
| Haha merci, mais on m'a parlé de courroies renforcées et suivant le modèle et l'année j'ai entendu dire qu'il y avait des différences .. |
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Mer 22 Juil 2009 - 17:01 | |
| Oui, les courroies montées D'ORIGINE sont différentes, mais en pièces détachées tu ne devrais que trouver celle qui est montée sur les derniers modèles, à savoir le modèle dit "renforcé" |
klmt93
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Mer 22 Juil 2009 - 17:06 | |
| Donc si je comprend bien toutes les "aftermarket" sont les mêmes cad renforcées  |
klmt93
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Mer 22 Juil 2009 - 17:12 | |
| hmmm ..ok donc une courroie standard renforcée?  |
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Mer 22 Juil 2009 - 18:00 | |
| Que quelqun lui donne un lien où l'acheter, ce sera plus simple  |
wizlo
Nombre de messages : 112 Localisation : montreuil 93 Ma Buell : doux air Date d'inscription : 05/02/2008
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Mer 22 Juil 2009 - 20:44 | |
| Montreuil en force chez ASB cest la ref: 17057 - 04+ XB Drive Belt a 175$ + 45$ de port + 60€ de douanes mais le site a l air down,peus pas verifier  |
klmt93
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Jeu 23 Juil 2009 - 8:57 | |
| Yep vive Montreuil, la rue de paris et ses grecs pourris http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17057.html Merci pour l'info en tout cas les gars  |
pidance
Nombre de messages : 483 Age : 54 Localisation : 05 haute alpes Ma Buell : finie vendue dans regions lyonnaise Date d'inscription : 07/03/2008
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne? Ven 24 Juil 2009 - 13:11 | |
 | Sujet: Re: Poulie courroie couronne?  | |
