 CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager
Nombre de messages : 7409
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Sam 25 Juil 2009 - 16:04
bon voilà dejà un apperçu
je pense qu'une fois assemblé ça doit ressembler à ça
je pense que l'arrivée d'huile se branche sur le raccord coudé, et que la mise à l'air se fait par l'autre du haut, en bas est donc la purge, j'ai juste ?
mais un truc me turlupine....c'est ça
qu'est-ce que donc que ça ?
edit :
montage :
je précie quand même que c'est provisoire, pour le moment, déjà le temps que je trouve un filtre de reniflard et que je rallonge la durite de mise à l'air...
Nombre de messages : 2451
Ma Buell : S1 white lightning
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Sam 25 Juil 2009 - 21:25
et tes passé dans haguenau au centre ville pour faire un essaie c'est ca?? Cool
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Sam 25 Juil 2009 - 21:34
nan, j'y suis passé avant de le monter, je voulais voir si je pouvai trouver un filtre quelque part...et evidemment, non Laughing
et puis toi t'a rien d'autre à faire que d'épier mes moindres déplacements ? lol! la prochaine fois fais moi signe qu'on boit un coup
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Sam 25 Juil 2009 - 21:51
ben avec un pied niqué ca va pas etre evident de te courir apres...
Et avec le bruit que tu fais c'est meme pas la peine de t'apeller..lol!
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Sam 25 Juil 2009 - 21:53
ah..parce que je fais du bruit moi scratch
lionelt
Nombre de messages : 1281
Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Sam 25 Juil 2009 - 22:00
ca fait beaucoup de scotch (chaterton) batterie, cadre. Les colliers sont moches, mets des lisses avec tiges filetés ca sera plus propre.
Un ptit filtre de scoot en alu tréssé pour le reniflard
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Sam 25 Juil 2009 - 22:05
mais non...
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Sam 25 Juil 2009 - 22:12
Je pense que c'est pas branche a l'endroit, ton histoire. Le tube dore, je dirais qu'il se monte quelque part sous le raccord filete droit. Ce raccord la serait alors l'arrivee des vapeurs d'huiles. Et la mise a l'air se fait par le cote. Y a moyen d'avoir des photos du truc demonte? En tout cas, pour le tarif, ca rend vraiment bien!!!
Si tu fais l'arrivee par le cote, et la sortie au dessus, sans le tube coude, les vapeurs vont avoir tendance a repartir direct. Et si tu mets le tube coude, des que ca sera un peu plein, ca va remonter.
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Sam 25 Juil 2009 - 22:14
bon alors hein j'ai récupéré la bécane avec du scotch sur la batterie...je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai pas encore osé appronfondir ce sujet lol
je sais que les olliers sont pas beaux, j'ai aussi précisé que le montage est provisoire, le temps que je trouve le bon matos qui va bien
d'ailleurs, comment je pourrai protéger correctement le cadre, à la place du scotch qu'il y a provisoirement ?
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Sam 25 Juil 2009 - 22:17
ouais je crois voir de quoi tu veux parler avec le tube doré, il ferai office de "condenseur" (ou de tube plongeur inversé), c'est vrai j'ai pas testé de cette manière là, je vais voir ça demain
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Sam 25 Juil 2009 - 22:25
Oui, c'est ca l'idee. Ca doit pouvoir se monter en devissant le raccord droit.
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Dim 26 Juil 2009 - 10:11
alors je viens d'aller voir...
donc le tube doré ne rentre dejà pas dans le corps du recupérateur, ni dans le raccord en lui même, malgré que le tube soit étagé.
soit il y a eu une erreur dans les mesures, soit ça doit servir à autre chose.
bref, cet aprem je vais faire un tour chez mon père et voir pour remplacer la fonction du tube par un bout de tuyau à la bonne section
gex916
Nombre de messages : 400
Ma Buell : !!! X1 2002 !!!
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Dim 23 Aoû 2009 - 15:44
alors, sa donne quois apres 1 mois d'essais ?
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Dim 23 Aoû 2009 - 15:51
alors, dejà au bout d'un mois, la bécane etait immobilisée pendant 3 semaines lol!
hier j'ai monté le petit filtre de mise à l'air (histoire de faire joli), fais un ptit tour
et en fait ça va, ça recolte bien sa merde...un genre de vinaigrette bien degueu
je vais voir pour le fixer un peu plus proprement, je sais pas encore comment...
gex916
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Dim 23 Aoû 2009 - 15:55
ok, jvais ptetre en prendre un alors tongue
pat blar
Nombre de messages : 241
Ma Buell : S1 de 98
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Lun 24 Aoû 2009 - 10:31
une astuce pour ceux qui veulent le planquer, façon "no bling-bling".
le fixer au cadre avec colliers alu façonnés maison (pourvu d'un caoutchouc protège cadre),
entre le cylindre et le filtre à air.
richard
Nombre de messages : 2746
Ma Buell : X1 Yellow
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Ven 11 Sep 2009 - 12:46
As tu finaliser ton RVH?
Pour l'arrivée et mise a l'air libre tu as fini par trouver la bonne solution?
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Ven 11 Sep 2009 - 18:53
pfff, tu parles, depuis que j'ai mis le filtre en place j'ai pas eu l'occasion d'y remettre les pattes Suspect
faudrait que je me prenne correctement le temps pour ça
richard
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Sam 12 Sep 2009 - 8:18
Ben oui mon garcon, prend le temps, prend le temps
Et arret de passer ton temps a boire des bieres a la Scala vers Soul67
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Sam 12 Sep 2009 - 18:30
oh c'est pas mon genre ça Laughing
j'ai quand même pris le temps de faire 2/3 photos
coté récupérateur
le coté filtre
une semaine de trajet maison/boulot + 1 ptit tour vite fait à l'instant
(miam)
richard
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Dim 13 Sep 2009 - 8:48
Moi j'aurais mis l'arrivee sur le cote et l'aire libre au dessus, non ?
Comment cela se fait il quil y ait de l'eau dedans, cets la condensation dans le RVH ?????
richard
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Dim 13 Sep 2009 - 11:09
non, au dessus,j'y ai mis un tube plongeur pour condenser davantage les vapeurs
dans le principe ça change pas grand chose que la mise à l'air se fasse au dessus, mais alors vaut mieux faire un cloisonnement interne pour eviter que la sauce ne ressorte tout de suite.
et t'inquiete, y a pas que de l'eau qui en ressort Laughing
je pense à de la condensation dûe aux changement de T°, j'ai pas purgé depuis plus d'une semaine, donc ptêtre que c'est ça...
d'habitude, il y en a pas
MolossBuell
Nombre de messages : 1209
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Mar 6 Oct 2009 - 12:15
Je vais m'y mettre aussi : ca a de la gueule et ca ne peut pas faire de mal au brélon ( surtout du bien au FWder ).
J'ai trouvé cet objet là ( mais y'a deux tailles de "clamp" ) :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GO-KART-RACING-JR-ALUMINUM-CATCH-TANK-W-FILTER-CLAMP_W0QQitemZ360076828669QQcmdZViewItemQQptZRace_Car_Parts?hash=item53d6405ffd
Soit je prend le tiens sur ebay, soit je prend ce dernier ... à voir dans 1 ou 2 semaines, je me tate.
MessageSujet: Re: CG recuperateur vapeurs d'huile à envisager   Mar 6 Oct 2009 - 12:17
pas mal celui que tu viens de présenter, dommage que la photo soit petite..
après je sais pas si celui que j'ai commandé est encore dispo
» U 1000 Fuite d'huile moteur au niveau embrayage
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
» Huile excessive du reniflard de boite...
» Récupérateur d'huile - Ebay
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
