Coffret Pokémon 151 Bundle 6 boosters : ...
 problème sur le train avant
bonehead
Nicolium
loïc
10 participants
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
problème sur le train avant Empty
MessageSujet: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 20:34
salut à tous, gros souci sur mon train avant, je partais ce soir en we et donc départ vers la pompe à essence sans problème, le plein et départ.
Ligne droite 2,3 coup de frein pour vérifier et là : comme si j'avais la roue avant crevée.... mais elle ne l'est pas.
Je rentre chez moi tranquille quand j'accélère ça va à peu près mais dès que je coupe les gaz la moto se met à louvoyer grave,elle tombe dès que je me penche un peu affraid
je viens de regarder vite fait et je ne vois rien de particulier donc si quelqu'un à une idée ou déjà vécu .........
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 20:36
Roulements de roue ?
Axe de roue cassé ?
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 20:38
les roues tournent librement ? av et ar...
disque voilé ?
Nombre de messages : 7294
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 20:57
Axe de roue cassé ?
Pareil ! Mes roulements sur la STT on fait 6500 bornes...Evil or Very Mad
Mais tes modifs ni seraient pas pour quelque chose aussi ? Rolling Eyes Suspect
loïc
loïc
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 21:01
j'ai démonté la roue donc roulements ( que j'ai changé pour des mieux et sont neufs ) ok, axe ok , les deux roues tournent bien ( un point d'arrêt à l'avant si je lance pas fort mais bon ) et pour les modifs j'ai quand même fais les ABD + aller ,retour et balades donc environ 1500 bornes sans problèmes donc scratch
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 21:03
Bah autant te dire que niveau compétence, suis à bloque Razz
Elle est toujours garantie ta meulle ? Si oui fonce demain chez ton concess
loïc
loïc
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 21:17
je ne peux décemment pas aller voir un concess vu la modif que j'ai faite, j'ai tout revérifié et remonté , un petit tour Arrow
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 21:20
arfffffffff... la suite avec impatience !
bonehead
bonehead
Nombre de messages : 1225
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 21:21
Tu as vérifié l'état de tes pneux et tes tubes de fourche ?
Ca m'est arrivé avec ma SV:
conjonction de pneu av HS, d'un équilibrage à refaire et de tubes de fourche dessérés (moto passée en concess pour révision 1 semaine avant, j'ai changé de concess dans la foulée)
Bon courage pour les checks
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 21:38
Aie, j espère que tu vas trouvé ton souci, je pencherais pour le fourche...
http://www.novabirra.com/
loïc
loïc
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 21:40
pneus 1500 km donc c'est pas ça mais j'ai trouvé, presque No
le ressentie venait d'un mauvais alignement des T , le problème c'est que j'ai refais la même manip ( 2;3 gros coups de frein ) et rebelote Evil or Very Mad
la question est donc de savoir pourquoi mes tubes tournent dans les T de cette manière scratch
benjy.s.p
benjy.s.p
Nombre de messages : 689
Ma Buell : ca dépend des jours, mais jamais de SCG parce que moi je suis pas petit........ et pas un road king parce que je suis pas vieux
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 21:44
ouais c clair en plus y sont trop cons tous c'est concessionnaire .
enfin moi je vais a lyon g pas de soucis..........................................................
loïc
loïc
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 21:53
certains sont à respecter Wink
mais je suis correcte je vais pas aller voir un gars pour lui demander d'assumer mes conneries Laughing
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 22:20
bon esprit, y'a pas de doute, mais y'en a aussi qui se pencherons sur ton truc et te règlerons ça vite fait ou au moins se pencherons deux min dessus
en dernier recours, penses y plutôt que de louper un week-rnd
bon courage
marco
ps t'as pas de tof ?
SF1099 White
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 22:30
Tu as démonté ton axe de roue avant ?
ou plus simplement, regarde si tu ne peux pas écarté tes tubes au niveau de la roue ...
loïc
loïc
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 22:41
pourquoi faire orsu Question
SF1099 White
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 22:46
Si tes rltls de roues, de direction et de bras oscillant sont ok
si tes tès sont correctement serrrés sur les foureaux et sur la colonne
il te reste tes axes de roue
pour vérifier si ton axe n'est pas cassé, vu le métal utilisé pour fabriquer les Buell, tu as peut-être une pièce avec un défaut ...
sinon un truc tout con, les 2 vis qui pincent l'axe avant sur le fourreau ou celle qui pince l'axe arriére sur le bras oscillant, tu les as vérifiées lol!
loïc
loïc
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 23:00
pas de soucis sur l'axe et les vis Wink l'essai après remontage correcte me prouve que les tubes tournent dans les T sur de gros freinage. pourquoi, ça?
La seule explication pour moi c'est le coefficient de friction entre la matière des T et le revêtement noir qui a été posé sur les tubes de fourche qui je crois est à base de teflon No je vais donc remonter les T d'origines pour voir si par hasard c'est la même chose vu que la matière n'est pas la même.
Si c'est bon alors il y aura une paire de T à vendre Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 23:02
Bah merde z étaient chouettes tes tubes Rolling Eyes
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 23:04
problème sur le train avant Img_7021
je ne vois pas pourquoi un concess refuserait de t'aider, tu n'a pas changer fondamentalement le système, c'est juste quelques modif de pièces. Wink
SF1099 White
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptyVen 03 Juil 2009, 23:20
loïc a écrit:
pas de soucis sur l'axe et les vis Wink l'essai après remontage correcte me prouve que les tubes tournent dans les T sur de gros freinage. pourquoi, ça? tu veux dire les fourreaux ?
Si tes fourreaux tournent, ce n'est pas ça le pb, c'est surtout qu'ils montent et butent contre le guidon en fonction du coté où tu penches ......
loïc
loïc
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptySam 04 Juil 2009, 00:15
Razz Razz Razz les tubes peuvent pas monter il y a un clip sur le tube et une butée dans le T. C'est pas le même montage que sur la tienne je crois parce que la fourche de stt est spécifique, vivement qu'on se voit parce que en vrai je sens qu'on va bien se marrer Wink déjà là
loïc
loïc
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptySam 04 Juil 2009, 02:08
ça y est, T de fourche changés, essaie demain matin Sleep
on y est, essaie réalisé et c'est bon. Donc soit je change le revêtement de ma fourche ( pour revenir à l'origine ) soit je vends les T.................
merci à tous pour vos idées et bon we bounce bounce demain soir Arrow Laguna Seca ya bon cheers
SF1099 White
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptySam 04 Juil 2009, 08:23
Je te fais peut-être rigoler mais en attendant c'est ta roue qui part en vrac lol!
Je te renvoie la balle avec tes fourreaux qui tournent dans les tés Wink
Donc si les fourreaux ne font que tourner, il n'y a pas de soucis. Si il ne peuvent pas monter il peuvent descendre ...
bonehead
bonehead
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: problème sur le train avant   problème sur le train avant EmptySam 04 Juil 2009, 11:16
Bonne route,
mais mef quand même...
» ensemble train avant XB
» "craquement" au freinage dans le train avant.
» [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.)
» problème frein avant
» buell X1 : probleme de fourche avant !
