| Qu'est-que c'est ? | |
+16grosdem stoxxx Ti-pierre Polo l'arsouille pat blar buellman626 PanPan redge en buell Mousmé47 guillaume S!B Mikoune nycost Zef Firecat orsu2b 20 participants |
pat blar
Nombre de messages : 241 Age : 62 Localisation : Ouches Ma Buell : S1 de 98 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: Qu'est-que c'est ? Jeu 2 Juil 2009 - 21:13 | |
| "Ca doit marcher mais seulement dans une chambre fermée et sous pression"...chambre/pression, ça prête à confusion je partais du principe que si tu mets de l'huile entre deux surfaces usinées même en les mettant en pression il y aura toujours le film d'huile donc j'en déduisais que ce film avait une certaine résistance mécanique. mais entre ce que je pense et ce qu'il en ai réellement...il peut y avoir plusieurs brouettes |
beyouette
Nombre de messages : 483 Age : 70 Localisation : Maine et Loire (49) - FR Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017 Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: Qu'est-que c'est ? Jeu 2 Juil 2009 - 23:45 | |
| @ pat blar & zef les gâs, j'ai comme l'impression que vous confondez huile et pâte à modeler le monsieur, lui, dans cet article http://209.85.229.132/search?q=cache:wJfr_m3XqAsJ:pagesperso-orange.fr/thierry.guindet/mesures%2520tres%2520faibles%2520longueurs.htm+%C3%A9paisseur+film+d%27+huile&cd=13&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&lr=lang_fr chiffre l'épaisseur d'un film d'huile à quelques nanomètres ( !) Affaire à suivre... |
| Sujet: Re: Qu'est-que c'est ? Ven 3 Juil 2009 - 10:37 | |
| - Zef a écrit:
Par contre avec un peu de rôdage, 'm'étonnerait pas que les surfaces des crabots en contact s'usent (par compression ou par friction) jusqu'à ce que le jeu des crabots restants soit consommé et que ça tourne finalement sur les 5. pas bête ce que tu dis là de toute façon orsu va le tester, on verra bien |
| Sujet: Re: Qu'est-que c'est ? Ven 3 Juil 2009 - 10:55 | |
| c'est bon j'ai vu ta mise en vente petit joueur va c'est quand même pas un pti plombage qui va te faire peur |
Firecat
Nombre de messages : 605 Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Re: Qu'est-que c'est ? Ven 3 Juil 2009 - 11:08 | |
| - pat blar a écrit:
- ... je partais du principe que si tu mets de l'huile entre deux surfaces usinées même en les mettant en pression il y aura toujours le film d'huile donc j'en déduisais que ce film avait une certaine résistance mécanique...
=> ça marche très bien: les paliers hydrostatiques, vous connaissez ? ...mais on n'est pas dans ce cas: la force centrifuge éjecte l'huile des faces d'appuis des crabots. - Zef a écrit:
- ... Ca doit marcher mais seulement dans une chambre fermée et sous pression non ?
Moyennant au préalable que le film d'huile existe => Non: Tout le système "baigne" dans la même pression absolue, que ce soit la pression atmosphérique ou une pression plus élevée dans un caisson étanche. Si on augmente cette pression absolue, on n'aura pas de variation de pression relative entre les dents car la même pression s'exercera partout pareil à l'intérieur du système, y compris sur les "flancs" du film d'huile, entre les 2 pièces, si petit soit-il. La seule variation de pression interne est celle exercée entre les dents des crabots (par application du couple), qui n'est pas influencée par la pression absolue dans la quelle baigne le mécanisme. Encore une fois ceci n'est valable que si le film d'huile existe et qu'il soit capable de transmettre la pression, ce qui est son rôle dans un mécanisme tel que le nôtre. Le sujet se complique pour 2 surfaces "parfaites" en contact; contact qui éjecte l'huile capable de transmettre l'effort de la pression sur les faces considérées... cela devient un peu "pointu" et sort de notre application... En réalité, nous avons 5 paires de surfaces non parfaites en contacts théoriques avec des jeu différents et donc des épaisseurs de films d'huiles différentes... ...quand la mécanique rejoint la physique à l'échelle moléculaire... |
Nombre de messages : 3457 Age : 49 Localisation : Ô Toulouse ! Ma Buell : XB12R Alpine Replica 2004 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Qu'est-que c'est ? Ven 3 Juil 2009 - 23:29 | |
Moyennant au préalable que le film d'huile existe => Non: Tout le système "baigne" dans la même pression absolue, que ce soit la pression atmosphérique ou une pression plus élevée dans un caisson étanche. Si on augmente cette pression absolue, on n'aura pas de variation de pression relative entre les dents car la même pression s'exercera partout pareil à l'intérieur du système, y compris sur les "flancs" du film d'huile, entre les 2 pièces, si petit soit-il. La seule variation de pression interne est celle exercée entre les dents des crabots (par application du couple), qui n'est pas influencée par la pression absolue dans la quelle baigne le mécanisme. Encore une fois ceci n'est valable que si le film d'huile existe et qu'il soit capable de transmettre la pression, ce qui est son rôle dans un mécanisme tel que le nôtre. Le sujet se complique pour 2 surfaces "parfaites" en contact; contact qui éjecte l'huile capable de transmettre l'effort de la pression sur les faces considérées... cela devient un peu "pointu" et sort de notre application... En réalité, nous avons 5 paires de surfaces non parfaites en contacts théoriques avec des jeu différents et donc des épaisseurs de films d'huiles différentes... ...quand la mécanique rejoint la physique à l'échelle moléculaire... Yo me suis planté, il faudrait plutôt une chambre étanche entre deux dents avec de l'huile à l'intérieur pour que ça marche. 'clair que si tout baigne dans l'huile, celle-ci flue sous la pression de contact. Bref, vaut encore mieux compter sur un bon rôdage des dents qui te met tout ça en contact... |
| Sujet: Re: Qu'est-que c'est ? | |
