| Fixation avant du pot cassée | |
| Sujet: Fixation avant du pot cassée Lun 4 Sep 2006 - 19:36 | |
| Salut à tous, Mon attache avant de pot viens de casser (la bande d'acier s'est sectionnée) aujourd'hui. J'ai flippé au retour du taff que le collecteur en ait marre de soutenir l'avant du silencieux tout seul, mais à priori je n'ai pas eu de problème. Par contre je ne tiens pas à rouler comme ça plus longtemps. Mes questions : - Cela vous est il arrivé ? - J'ai démonté puis remonté cette attache lorsque de mon changement de pot, qu'est ce qui pourrait avoir merdé ? - Est ce que ce genre de fixation doit être serrée avec modération ? Ai-je pu serrer trop fort ? Merci de vos réponses, et si quelqu'un a une fixation avant dont il ne sert pas ou plus, je suis preneur !! |
lolo78
Nombre de messages : 278 Age : 56 Localisation : IDF (78) Ma Buell : Ex X1 Viper N°125/350
Now : Honda VFR1200XD Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Lun 4 Sep 2006 - 19:42 | |
| Elle vient par dessus la patte (cerclage inox recouvrant la patte et le pot en même temps) ? Si oui -> même pb. Remplacé par un collier automobile en U en 1"1/2 (collier Ø63 si je me souviens bien). Un collier inox US coute la peau des c......s comme d'hab. |
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Lun 4 Sep 2006 - 20:00 | |
| Tu es sûr que c'est pas plus que 63 pour le diamètre car le cerclage prend le pot plus la patte en alu fixée au moteur ... à vue d'oeil |
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Lun 4 Sep 2006 - 20:24 | |
| - lolo78 a écrit:
- Elle vient par dessus la patte (cerclage inox recouvrant la patte et le pot en même temps) ?
Si oui -> même pb. Remplacé par un collier automobile en U en 1"1/2 (collier Ø63 si je me souviens bien). Un collier inox US coute la peau des couilles comme d'hab. En effet : Le support de pot est fixé au carter moteur et le cerclage entoure le pot et passe dans la patte. Mais effectivement au niveau diamètre du pot (si on considère un rond), à mon avis c'est plutôt 150-160 mm. Ca ressemble à quoi ton collier automobile ? |
Nombre de messages : 5146 Age : 54 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Lun 4 Sep 2006 - 20:59 | |
| meme probleme pour moi,avec en plus le probleme de demonter ce satane berceau avant....pas moyen,donc j ais acheter des bande de cerclage vendue avec 5 ou 6 attaches (vis sans fin).j ais decoupé a la bonne longueur et vise le tous.....RAS depuis,le collier,de plus j ais de quoi en faire 2 voir 3 ....pour 15 € le tout |
lolo78
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Lun 4 Sep 2006 - 21:04 | |
| Ma patte à l'avant se prend sur la tubulure d'entrée pas sur le pot lui même. Pour les colliers, c'est en fait un étrier en langage mécanique. |
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Lun 4 Sep 2006 - 21:08 | |
| - lolo78 a écrit:
- Ma patte à l'avant se prend sur la tubulure d'entrée pas sur le pot lui même.
Pour les colliers, c'est en fait un étrier en langage mécanique. OK je vois, je crois que Guillaume (S1 WL) avait fait le même montage après plusieurs casse de patte soudée. |
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Lun 4 Sep 2006 - 21:10 | |
| - toblerone a écrit:
- meme probleme pour moi,avec en plus le probleme de demonter ce satane berceau avant....pas moyen,donc j ais acheter des bande de cerclage vendue avec 5 ou 6 attaches (vis sans fin).j ais decoupé a la bonne longueur et vise le tous.....RAS depuis,le collier,de plus j ais de quoi en faire 2 voir 3 ....pour 15 € le tout
Salut Toblerone, merci du tuyau, je pense effectivement que c'est le plus simple pour ne pas s'embêter à manipuler le pot etc.... t'as un endroit à me conseiller (un Leroy Merlin ou Casto quelconque ?) ? |
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Lun 4 Sep 2006 - 21:43 | |
Salut Toblerone, merci du tuyau, je pense effectivement que c'est le plus simple pour ne pas s'embêter à manipuler le pot etc.... t'as un endroit à me conseiller (un Leroy Merlin ou Casto quelconque ?) ? ben j ais trouve ca chez un ptit magasin a cahors mais je pense que tu trouveras la meme chose chez casto,bricomarche et autres j ais pris le plus gros que je pouvais trouver |
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Lun 4 Sep 2006 - 23:08 | |
| Excellent, merci pour la photo ! |
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Jeu 14 Sep 2006 - 23:05 | |
| Bon ben c'est réparé, par contre je trouve la bande assez étroite (14 mm pour 19 d'origine), j'espère que ça tiendra. En tout cas c'est largement plus facile à installer que la grosse d'origine. Je crois que je vais en prendre de rechange au cas où, à 1,90 € le bout, ça va pas me ruiner.... |
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Jeu 14 Sep 2006 - 23:15 | |
kwame
Nombre de messages : 471 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Ven 15 Sep 2006 - 10:12 | |
| Moi ca m'est arrivé également, en descendant sur Dijon, ca arrive a priori souvent, c'est le mécano Dijon qui me l'a dis.
A Dijon le concess m'a dis qu'il n'y avais aucun soucis que je pouvais remonter sur Paris sans cette attache.
Arrivé a Paris mon concess m'en a mis un autre.
En gros j'ai fais plus de 500 km avant de le changer, sachant que j'ai fais de la petite route en attaquant sur quelques km....
Maintenant ca n'engage que moi. |
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Ven 15 Sep 2006 - 20:00 | |
lolo78
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Ven 15 Sep 2006 - 23:02 | |
| Je pense que tu vas devoir vérifier le cerclage très très souvent. La vis sans fin va se dessérer avec les vibrations. Mets y un coup de loctite dessus. |
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Sam 16 Sep 2006 - 21:36 | |
| - lolo78 a écrit:
- Je pense que tu vas devoir vérifier le cerclage très très souvent.
La vis sans fin va se dessérer avec les vibrations. Mets y un coup de loctite dessus. Reçu chef, j'étais d'ailleurs tellement anxieux pendant la balade d'aujourd'hui que j'ai regardé à chaque arrêt... à priori ça n'a pas bougé, mais je vais suivre... |
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée Dim 17 Sep 2006 - 12:15 | |
| - Zef a écrit:
La vis sans fin va se dessérer avec les vibrations. Mets y un coup de loctite dessus. Reçu chef, j'étais d'ailleurs tellement anxieux pendant la balade d'aujourd'hui que j'ai regardé à chaque arrêt... à priori ça n'a pas bougé, mais je vais suivre... en fait je pense pas qu il ce devisseras , mais plutot casseras,en ce qui me concerne bientot 1000 bornes avec et le collier tien...... donc pour l instant l astuce fonctionne par contre je pense a un truc,qqun a parlé de bande silicone ,ce serais peut etre un bonne idée ,puisque l ennemi numero un des cerclage c est les vibrations,cela pourrais etre interessant m en fin en tous cas pour l instaznt c est tout bon,ni devissage ,ni fissure(je vien de verifier ). |
| Sujet: Re: Fixation avant du pot cassée | |
