| Problème Clignotants | |
+4buellman626 orsu2b Bruno Hurler 8 participants |
Hurler
Nombre de messages : 29 Localisation : Paris Ma Buell : XB12SS 2k9 + Burgman 650 Date d'inscription : 20/10/2008
| Sujet: Problème Clignotants Sam 6 Juin 2009 - 19:43 | |
| Bonjour à tous,
Ce soir je la prend et la plus rien, aussi bien les clignos de l'avant et de l'arrière ne marchent plus. Le voyant à coté du compteur ne s'allume plus non plus....
J'ai vérifié les fusibles...mais ils sont nickels... Je vois pas trop, j'ai regardé rien n'est dessoudé, et le montage a été fait par le concess et tout marchait jusqu'à avant hier.
Le fait que le voyant sur le tableau de bord ne s'allume plus, y a t-il un rapport avec la masse.... parce que je vois pas quoi faire ?
Merci de votre aide...
modèle XB12SS 2009 |
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Problème Clignotants Sam 6 Juin 2009 - 19:48 | |
| Doit y avoir une masse quelque part. Mais puisque ça a été monté par le concess, retour à la case départ. Moto garantie, pas touche. |
Hurler
| Sujet: Re: Problème Clignotants Sam 6 Juin 2009 - 19:55 | |
| Oui c'est sur, mais j'ai 200 km a faire lundi et ça peut servir des clignos...! |
| Sujet: Re: Problème Clignotants Sam 6 Juin 2009 - 19:59 | |
| - Hurler a écrit:
- Oui c'est sur, mais j'ai 200 km a faire lundi et ça peut servir des clignos...!
C'est comme les retros, c'est selon ... |
| Sujet: Re: Problème Clignotants Sam 6 Juin 2009 - 20:14 | |
| Sinon, vérifie la centrale clignotante... |
Hurler
| Sujet: Re: Problème Clignotants Sam 6 Juin 2009 - 20:16 | |
| Oui, mais ca ressemble à quoi... j'ai des clignos rizoma, c'est la centrale d'origine ou c'est une rizo ? |
joe_coco83
Nombre de messages : 964 Age : 43 Localisation : south east coast Ma Buell : Sf848 Date d'inscription : 29/08/2008
| Sujet: Re: Problème Clignotants Mer 8 Juil 2009 - 15:38 | |
| même problème, j'ai nettoyé la moto à la main avant hier et depuis hier exactement même symptôme. Le fusible accessoires est bon puisque j'ai le tableau de bord.
ça fonctionnait avant....
Qqun peut -il me dire ou est la centrale clignos sur une XB12S 2004 et si c'est ça qui aurait pû cramer avec le lavage.
Si c'est ça, est ce normal que la centrale grille et ou en racheter une qui soit compatible.
merci |
Alain
Nombre de messages : 879 Age : 57 Localisation : en ce moment....les emirats Date d'inscription : 20/06/2007
| Sujet: Re: Problème Clignotants Mer 8 Juil 2009 - 15:45 | |
| Voir si ce n`est pas le pb bien connu des fils de masses qui sont vissees sur la colonne direction en bas a gauche, lorsqu`on est face a la moto.
il suffit de refaire la connection en prenant soin de modifier le parcourt de ces cables pour eviter le frottement responsable de ce probleme. |
Alain
| Sujet: Re: Problème Clignotants Mer 8 Juil 2009 - 15:51 | |
| - joe_coco83 a écrit:
- même problème, j'ai nettoyé la moto à la main avant hier et depuis hier exactement même symptôme. Le fusible accessoires est bon puisque j'ai le tableau de bord.
merci la centrale se trouve derriere le tete de fourche, cela m`est deja arrivee apres un nettoyage karcher. sechage et nettoyage des cosses en fin d`apres middi et lendemain nickel. |
joe_coco83
| Sujet: Re: Problème Clignotants Mer 8 Juil 2009 - 16:04 | |
| pour la centrale, faut-il démonter la tête de fourche ou on y accède.
Idem pour les fils dont tu me parle ? |
joe_coco83
| Sujet: Re: Problème Clignotants Ven 10 Juil 2009 - 20:28 | |
| ok résolu c'était bien la centrale. 18 euros chez harley pour une centrale clignos buell. C'est cher mais j'en avais marre de tendre la main... |
Nicolium
joe_coco83
| Sujet: Re: Problème Clignotants Sam 11 Juil 2009 - 16:53 | |
| et ouiiiii je sais bien ils se gavent HD mais dafy et cardy ces tocards n'en avaient plus et je suis du genre pressé. |
Hurler
| Sujet: Re: Problème Clignotants Mer 15 Juil 2009 - 19:34 | |
| C'était la même chose pour moi, fil de masse...
Merci |
Fred-13
Nombre de messages : 2899 Age : 58 Localisation : 13090 region Aix Ma Buell : http://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Problème Clignotants Mer 15 Juil 2009 - 20:36 | |
| pareil quand je ckeck le bouton : une fois ça s allume et puis ça s eteint et puis ça se rallume ... et ainsi de suite ... quelle merde |
| Sujet: Re: Problème Clignotants | |
