Cartes Disney Lorcana L’Ascension des Floodborn ...
 [TUB] Démontage roues
jeff87
6 participants
jeff87
jeff87
Nombre de messages : 1046
Ma Buell : Buell S3.1 ou S1.3 Wink
[TUB] Démontage roues Empty
MessageSujet: [TUB] Démontage roues   [TUB] Démontage roues EmptyMer 13 Mai 2009 - 15:28
Salut la compagnie,
J'ai reçu ce matin mes pneus pour la S3, je monte à ma concession pour prendre un rdv et.......................pas possible avant le 29 Shocked
Mon pneu AR est mort de mort donc moto bloquée pendant 15 jours et ça me fait vraiment ch.... Mad
Pas question d'aller à dafy ou autre enseigne du genre car 1 vu que j'ai pas pris les pneus chez eux il voudront pas me faire le montage et 2 à chaque fois qu'ils ont monté des pneus sur des buell ils ont pété la courroie Evil or Very Mad
J'ai peut être trouvé un garage qui veut bien changer les pneus même si on les a pas changé chez lui mais il faut que j'amène les roues démontées.
Le hic c'est que j'ai jamais démonté de roues sur une buell tub et j'ai besoin de conseils (pas trouvé de tuto sur le net).
Alors j'imagine qu'il faut que je dévisse le tendeur de courroie, que j'enlève l'écrou de fixation, que je démonte l'axe de roue , que je sorte la courroie de la poulie et voila. (j'ai bon la ?) mais ais je besoin de démonter l'étrier ar ?
Idem pour l'avant est ce qu'il faut démonter l'étrier pour sortir la roue avant ?
Et au remontage, la tension c'est ok il suffit de repérer avant de démonter mais pour l'alignement de la courroie ?
Ce sont vraiment des questions de débutants mais les buell sont particulières avec la courroie
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage roues   [TUB] Démontage roues EmptyMer 13 Mai 2009 - 15:36
c'est excatement comme ton ex Z1000 a part la courroie a la place de la chaine lol!
et tu aurais du les prendre chez dafy => tu y allais avec ta roue et le tour etait joué !
jeff87
jeff87
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage roues   [TUB] Démontage roues EmptyMer 13 Mai 2009 - 15:39
Ben ça change rien que je les ai pris à dafy ou autre vu qu'il faut que je démonte si je veux pas attendre 15 jours.
pour l'alignement je sais que les concessions ont un outils spécifique mais il doit bien y avoir un moyen de faire sans j'imagine
Nombre de messages : 22206
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage roues   [TUB] Démontage roues EmptyMer 13 Mai 2009 - 16:58
Citation :
T'as un modèle spécial de tub ? Laughing
Nombre de messages : 3988
Ma Buell : ex S1 1997
Au cordeau de maçon lol!
Moi je le fais au fil de pêche. [TUB] Démontage roues 506615
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage roues   [TUB] Démontage roues EmptyMer 13 Mai 2009 - 17:17
ben tu prends un pied à coulisse si tu as cela et tu mesures de chaque coté pa rapport à la butée.Ta courroie doit avoir un débattement d'environ 3à4cms à mi chemin entre le pignon de sortie de boite et la couronne.tu peux prendre deux grosses clés à molette réglées en ouverture maxi pour défaire l'écrou et l'axe de l'arrière
http://remy.gnice.free.fr
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage roues   [TUB] Démontage roues EmptyMer 13 Mai 2009 - 17:46
Je fais pareil, chaine ou courroie. En plus, vu le systeme de tendeur sur la buell, c'est super facile pour mesurer.
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage roues   [TUB] Démontage roues EmptyMer 13 Mai 2009 - 17:53
Si tout était bien positionné, pas besoin de faire de réglages...
jeff87
jeff87
MessageSujet: Re: [TUB] Démontage roues   [TUB] Démontage roues EmptyMer 13 Mai 2009 - 18:22
Ok merci pour les conseils !! Wink
» Demontage roues XB 12 Ulysses
» Démontage de roues 1125r
» Outils pour demontage des roues
» [XB] Outil démontage axes roues
» Tutorial montage/démontage roues XB12S ?
