Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 [XB] infos diverses et couples de serrage
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3271
Ma Buell : Xb9 Cr
[XB] infos diverses et couples de serrage Empty
MessageSujet: Re: [XB] infos diverses et couples de serrage   [XB] infos diverses et couples de serrage EmptyJeu 15 Juil 2010 - 1:12
XB9SX:
Année - 2005-10
Moteur - 10W/40 SAE
CG API ???
Quantité d'huile moteur avec filtre - 2.4 L
Quantité d'huile boite de vitesses - 0.95L
Huile de fourche avant - 116 mm
Jeu embrayage - 1.6-3.2 mm
Petit/grand pignon - 27/65 dents
Pneu avant - 120/70 ZR17
Pression pneu avant - 2.3 bar (34 psi)
Pneu arrière - 180/55 ZR17
Pression pneu arrière - 2.5 bar (36psi)
Culasse (1ère passe) - 11-14 Nm
Culasse (2ème passe) - 18-20 Nm
Culasse (4ème passe) - 11-14 Nm ?
Culasse (5ème passe) - 18-20 Nm ?
Culasse (6ème passe) - 85-95° ???
Pignon de vilebrequin - 258-285 Nm
Moyeu d'embrayage - 95-108 Nm
Bougies - 15-24 Nm
Axe de roue avant - 53-56 Nm
Axe de roue arrière - 35 Nm*
Bride de serrage d'axe de roue avant - 27-30 Nm
Bride de serrage d'axe de roue arrière - 54-61 Nm
XB12R/S:
Année - 2005-10
Moteur - 20W/50 SAE
CG API ???
Huile de fourche avant - Type-E SAE
Huile de fourche avant - 118 mm
Pression pneu avant - 2.5 bar (36 psi)
Pression pneu arrière - 2.6 bar (38psi)
Bougies - 15-24 Nm
» [X1] couples de serrage
» Couples de serrage x1 1999
» coloris XB12 + infos diverses
» questions diverses...
» [b]Questions diverses[/b]
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ENTRETIEN / MECANIQUE-
