| | difference entre couronne arriere | |
| Auteur | Message |
SPYDER
Nombre de messages: 20 Date d'inscription: 13/03/2009
 | Sujet: difference entre couronne arriere Mar 12 Mai 2009 - 7:23 | |
| y a t'il 1 difference entre 1 couronne de xb9 et 1 couronne de xb12? cel change t'il en fonction des annees? merci |
Nombre de messages: 7656 Age: 35 Ma Buell: A pu !
renégat en ritale
ciao Marco ! ... Date d'inscription: 02/09/2006
 | Sujet: Re: difference entre couronne arriere Mar 12 Mai 2009 - 8:23 | |
| les xb9 2003 ont une couronne moins large (petite courroie). En revanche, je dirais que tout pareil, la diff se faisant sur le primaire. Mais à confirmer, par benji par exemple  |
Nombre de messages: 15773 Age: 41 Localisation: bout du lac de G'nèv' Ma Buell: XB12S 04 & S1WL 98 Date d'inscription: 25/09/2006
 | Sujet: Re: difference entre couronne arriere Mar 12 Mai 2009 - 12:01 | |
| | Sebuell a écrit: | les xb9 2003 ont une couronne moins large (petite courroie). En revanche, je dirais que tout pareil, la diff se faisant sur le primaire. Mais à confirmer, par benji par exemple  |
nope! sur les xb9 de 2003, la démultiplication secondaires n'est pas la même non plus (y'a les valeur en base de conaissance) |
Bronsky
Nombre de messages: 372 Age: 38 Ma Buell: XB9sx "TOUTANKARBON" Date d'inscription: 20/04/2010
 | Sujet: Re: difference entre couronne arriere Dim 2 Mai 2010 - 9:17 | |
| Je remonte ce topic car j'aurai aimé savoir s'il y avait une différence entre une couronne de XB12 (65 dents) et celle de mon XB9 de 2007 ? Pourrai je l'adapter ? Merci  |
Nombre de messages: 2138 Age: 27 Localisation: ALSACE haguenau 67 Ma Buell: XB12STT powered by D&D Date d'inscription: 13/11/2006
 | Sujet: Re: difference entre couronne arriere Dim 2 Mai 2010 - 9:27 | |
| | Bronsky a écrit: | Je remonte ce topic car j'aurai aimé savoir s'il y avait une différence entre une couronne de XB12 (65 dents) et celle de mon XB9 de 2007 ? Pourrai je l'adapter ?
Merci  |
Les couronnes des XB9 apres 2003/2004 sont exactement identique au XB12. |
Bronsky
 | Sujet: Re: difference entre couronne arriere Dim 2 Mai 2010 - 9:29 | |
| | guebes67 a écrit: | | Les couronnes des XB9 apres 2003/2004 sont exactement identique au XB12. |
Ça chiotte pas sur ce forum !!! Merci Guebes  |
Nombre de messages: 5390 Age: 40 Localisation: Payerne ( VD - CH ) Ma Buell: Buell XB11R 2011 Date d'inscription: 03/09/2006
 | Sujet: Re: difference entre couronne arriere Dim 2 Mai 2010 - 10:53 | |
Merci  |
pareil que Guebes
rafafix
Nombre de messages: 201 Age: 33 Localisation: angers Date d'inscription: 03/11/2007
 | Sujet: Re: difference entre couronne arriere Dim 2 Mai 2010 - 12:36 | |
| Salut! et bien moi je me suis fais avoir! j'ai un xb9r de 2003 et j'ai acheté une couronne pour une 2005!!! Donc si y a quelqu'un qui est interressé envoyé moi un MP! |
sonny-996
Nombre de messages: 145 Age: 33 Localisation: 01 oyonnax Ma Buell: xb12s de 2007...
ER 500 café racer.. Date d'inscription: 02/10/2008
 | Sujet: Re: difference entre couronne arriere Mer 19 Mai 2010 - 9:36 | |
| quand il on fait la XB il on changé de "pas" par rapport a la x1 ( qui avait le même "pas" qu'un sports.)puis y'a pas longtemps ils sont revenu a l'ancien pas...mais je serai pas vous dire les années et si c'est sur XB9 ou XB12.... en faite ch'suis une arnaque je sert a rien..  |
 | Sujet: Re: difference entre couronne arriere Mer 19 Mai 2010 - 17:49 | |
| | rafafix a écrit: | | Salut! et bien moi je me suis fais avoir! j'ai un xb9r de 2003 et j'ai acheté une couronne pour une 2005!!! Donc si y a quelqu'un qui est interressé envoyé moi un MP! |
j'ai une couronne de xb9r de 2003 a t'echanher contre la tienne, a toi de voir si tu es interressé |
 | Sujet: Re: difference entre couronne arriere Jeu 20 Mai 2010 - 9:55 | |
| Tout est en base de conaissances...
les seules XB qui ont des poulies différentes des autres (y.c. les TUB), c'est les toutes premières XB9 de 2003:
Pour les XB post 2003
pignon (drive pulley)= 27 dents couronne (rear pulley) 65 dents Courroie à 128 x 5/6" pour les chassis courts Courroie à 135 x 5/6" pour les chassis longs (Ulysses / Ss )
Pour les XB 2003
pignon (drive pulley)= 30 dents couronne (rear pulley) 72 dents Courroie à 155 x 11mm |
bbruno34
Nombre de messages: 417 Age: 27 Localisation: Saint-Aunès Ma Buell: XB9SX + un CB 250 "bobcaferacer" délire.... Date d'inscription: 12/04/2009
 | Sujet: Re: difference entre couronne arriere Jeu 20 Mai 2010 - 11:52 | |
| Bonjour à tous Si je souhaite avoir plus de couple (donc moins de vitesse de pointe) existe-t-il un échange de pignon ou courroie à faire??? Un pignon de moins en sortie moteur par exemple?? Merci pour les connaisseurs PS: j'ai une XB9SX de 2006 |
bbruno34
 | Sujet: Re: difference entre couronne arriere Jeu 20 Mai 2010 - 11:53 | |
| Pardon je voulais dire une dent de moins sur le pignon moteur!! |
 | Sujet: Re: difference entre couronne arriere Jeu 20 Mai 2010 - 12:23 | |
| Dans l'absolu, c'est possible...en pratique les tentatives de ce genre sont vite abandonnée par le fait qu'on ne trouve pas de courroie adaptée si on change les démultiplications (sans compter le fait qu'il faut trouver les pignon aussi). Du coup, si on veut pouvoir jouer sur le secondaire, la solution la plus avantageuse est de passer à la chaîne |
bbruno34
 | Sujet: Re: difference entre couronne arriere Ven 21 Mai 2010 - 7:01 | |
| ok merci Je pars au Canada en juillet... Il n'existe pas une transmission US? Avec plus de couple? Je dis ca mais je n'en sais rien...  |
